Doccetta bagno
1 20 40
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 06/11/2021 alle: 09:09:38
Ciao a tutti,
L’ impianto idraulico in questione ha una pompa a immersione con i rubinetti (bagno e lavello) con valvola e interruttore per far azionare la pompa.
Volevo installare un “T” sul flessibile che va dalla valvola fino al rubinetto, collegare un tubo flessibile che va ad una doccetta con levetta apri-chiudi, successivamente installare un interruttore a parte che fa azionare la pompa.
Adesso mi sorge un dubbio: se le valvole (del rubinetto bagno e docetta sono chiuse e premo l’interruttore per far azionare la pompa, rischio di pressurizzate il sistema oltre il limiti consentiti? In poche parole, se la pompa a immersione è in funzione con tutti i rubinetti chiusi, cosa succede? La pompa a immersione ha una sicurezza interna che ricircola l’acqua in caso di pressione alta sul circuito?
Grazie infinite per le vostre risposte!
Francesco
Inserito il 06/11/2021 alle: 11:58:58
In risposta al messaggio di guazzifr del 06/11/2021 alle 09:09:38
Ciao a tutti,  L’ impianto idraulico in questione ha una pompa a immersione con i rubinetti (bagno e lavello) con valvola e interruttore per far azionare la pompa. Volevo installare un “T” sul flessibile che va
dalla valvola fino al rubinetto, collegare un tubo flessibile che va ad una doccetta con levetta apri-chiudi, successivamente installare un interruttore a parte che fa azionare la pompa. Adesso mi sorge un dubbio: se le valvole (del rubinetto bagno e docetta sono chiuse e premo l’interruttore per far azionare la pompa, rischio di pressurizzate il sistema oltre il limiti consentiti? In poche parole, se la pompa a immersione è in funzione con tutti i rubinetti chiusi, cosa succede? La pompa a immersione ha una sicurezza interna che ricircola l’acqua in caso di pressione alta sul circuito? Grazie infinite per le vostre risposte! Francesco
La pressione è quella scritta sulla pompa ad esempio 1,4 tale è e rimane ,non cresce . fino a quando non stacchi 12v pompa e apri rubinetti e svuotando tutto al vari zero di pressione
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 06/11/2021 alle: 12:03:58
Grazie per la risposta, quindi anche se è tutto chiuso la pompa continua a girare ma non andrà sopra 1,4 bar… quindi il problema è solo che alla lunga si potrebbe solo scaldare la pompa non essendoci passaggio di acqua… ma min sarà mai un problema di sovra pressione giusto?
Francesco
Inserito il 06/11/2021 alle: 13:12:03
In risposta al messaggio di guazzifr del 06/11/2021 alle 12:03:58
Non so di quale impianto / modifica parli .
Impianto giusto in ogni rubinetto c'è un microinterruttore ( apri per avere acqua) che fa partire la pompa chiudi l acqua/rubinetto e si spegne la pompa Quindi impianto fatto ok rubinetti chiusi pompa spenta tubi in pressione Rubinetto aperto accende pompa esce acqua con pressione 1,4 chiudi e dentro 1,4pressione sul wc c'è pulsante che fa arrivare acqua ,apre elettrovalvola.non accende pompa ,l acqua esce grazie alla pressione .
Inserito il 06/11/2021 alle: 13:12:18
quando attivi l'interruttore della doccetta giocoforza dalla stessa doccetta esce acqua quindi finito di usarla dovrai per forza spegnere l'interruttore , ovviamente dovrai utilizzare una classica doccetta senza pulsante o leva on/off e se utilizzi questa tipologia di doccetta rischi di lasciare sempre in funzione la pompa , alla pompa sommersa e tubazioni non succede nulla ma sprecheresti corrente ,  presumo che la doccetta ti serva per l'esterno e mi vien da chiederti se la collegherai lato calda oppure lato fredda
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 06/11/2021 alle: 13:38:05
Ciao Mario,
allora:
attualmente l’impianto è con pompa sommersa e nel bagno, l’acqua arriva al miscelatore acqua calda/fredda con interruttore integrato e poi un flessibile e la cannella del lavabo… Apro valvola del miscelatore, l’interruttore si aziona, la pompa parte ed esce acqua.
La modifica che voglio fare è mettere un “T” con valvola deviatrice a valle del miscelatore per far andare l’acqua verso la cannella originale oppure verso una doccetta con leva on/off. Quindi per far andare l’acqua alla cannella originale, nessun problema, tutto è come prima… per far andare l’acqua alla doccetta, dovrei girare il deviatore, aprire il il miscelatore, a questo punto la pompa partirebbe ma non uscirà l’acqua dalla doccetta fino a quando uno non aziona manualmente la levetta on/off… ora, il dubbio è… quando la pompa è in funzione e ancora non è stato azionato la levetta del doccino, rischio di fare danno a qualcosa?
Francesco
Inserito il 06/11/2021 alle: 15:16:00
ho capito ma qualcosa non quadra , visto che utilizzi una doccetta con leva o  pulsante on/of non capisco per quale motivo ci metti un deviatore ?, semmai sulla partenza mettici un rubinetto a sè stante per chiudere/aprire quel tratto aggiunto , ok per l'interruttore manuale di azionamento pompa ma il deviatore ? , comunque anche se dimentichi l'interruttore manuale con pulsante o leva sulla doccetta chiuso alla pompa e tubazioni non succede nulla e la pompa girerà in continuo anche dopo aver raggiunto la sua pressione di targa , il guaio è che spreca corrente e se la doccetta la dimentichi chiusa  con interruttore pompa aggiunto su on ti scaricherebbe la batteria
un apposito deviatore servirebbe solo se il flessibile della doccetta lo collegheresti in uscita della bacca di erogazione del mix che utilizzerai tipo quello del link sottostante
https://www.amazon.it/dp/B093T5...
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 06/11/2021 alle: 15:31:03
Il deviatore lo messo dopo il miscelatore originale, se non mettevo un deviatore lo stesso dovevo mettere una valvola fra il “T” e la cannella originale… così ho evitato di mettere “T” + valvola che mi sarebbe venuto troppo lungo la valvola sarebbe restata scomoda da azionare perché andava ad essere coperta dal pannello sotto lavabo. Inoltre con un deviatore escludo sempre o la cannella o la doccetta….
comunque dici che alla pompa e all’ impianto non succede nulla se la pompa gira e tutto è chiuso… qui è possibile inserire delle foto?
Francesco
Inserito il 06/11/2021 alle: 15:44:56
ribadisco che se la pompa gira anche senza alcun prelievo alla pompa non succede nulla , praticamente la pompa dopo aver raggiunto la sua pressone di targa continua a girare morta ma non si danneggia ed essendo sommersa non si surriscalda , per il deviatore anche se non lo capisco non insisto oltre vedi tu , le foto puoi inserirle tramite la funzione "aggiungi una immagine"
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 06/11/2021 alle: 15:47:42
Grazie Mario per le tue risposte, a lavoro fatto allego le foto, grazie ancora :)
Francesco
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 06/11/2021 alle: 16:37:16
Visto che parli di interruttore mi pare di capire che non hai la pompa a pressostato ma una ad immersione. A queste ultime non fa bene girare senza avere un rubinetto aperto
Semi
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 06/11/2021 alle: 16:50:22
Si ho una a immersione, in dettaglio sai perché non fa bene girare con i rubinetti chiusi?
Francesco
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 06/11/2021 alle: 17:50:53
Perché non ha pressostato e quindi cerca sempre di spingere
Semi
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 06/11/2021 alle: 17:55:00
Però non è volumetrica quindi non va su di pressione…
Francesco
Inserito il 06/11/2021 alle: 18:29:06
Passiamo a come la useresti .e forse ci capiamo senza andare a cercare di chi la rotta .scusa la franchezza ma ci stiamo girando attorno perché forse abbiamo capito ma se ti spieghi praticamente ...
la useresti in bagno  ? o fuori dal camper  ?
Modificato da salito il 06/11/2021 alle 18:29:57
Inserito il 06/11/2021 alle: 18:44:12
In risposta al messaggio di Semi del 06/11/2021 alle 17:50:53
 fino a quale pressione spingerebbe ?
Inserito il 06/11/2021 alle: 18:45:13
In risposta al messaggio di salito del 06/11/2021 alle 18:29:06
Passiamo a come la useresti .e forse ci capiamo senza andare a cercare di chi la rotta .scusa la franchezza ma ci stiamo girando attorno perché forse abbiamo capito ma se ti spieghi praticamente ... la useresti in bagno  ? o fuori dal camper  ?
ovunque la utilizzerebbe cosa cambierebbe ?
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 06/11/2021 alle: 18:50:52
La userei in bagno e anche fuori passando il flessibile dalla finestra, ma cosa cambia?
Francesco
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 06/11/2021 alle: 18:55:28
Lasciamo stare la modifica… quello che voglio sapere è se una pompa a immersione sta in marcia e tutti i rubinetti sono chiusi e quindi l’acqua che manda la pompa non esce da nessuna parte… la pompa si può danneggiare o anche il sistema stesso si può danneggiare causa alta pressione e quindi andare a perdere da qualche guarnizione?
Francesco
guazzifr
guazzifr
25/09/2020 43
Inserito il 06/11/2021 alle: 18:58:15
Chiaramente il tempo che starebbe in marcia con tutti i rubinetti chiusi si tratta di qualche secondo… giusto il tempo che passa fra un premuta e l’altra della levetta della doccetta!
Francesco
Inserito il 06/11/2021 alle: 19:36:20
non farti mille inutili problemi , la pompa anche se gira senza alcun prelievo spinge fino alla sua pressione prestabilita e solitamente sono 2,5 bar poi muore nel senso che gira ma oltre quella pressione non pompa nulla  , finche gira morta per alcuni minuti non si danneggia nulla , sarebbe utile sapere le caratteristiche della pompa sommersa che stai utilizzando
