Doccino con blocco & pompa a immersione
1 20 11
Grezz
Grezz
03/09/2018 454
Inserito il 27/07/2022 alle: 08:41:54
Ciao a tutti,
da inizio estate ho iniziato a notare un difetto del mio van, quando mi faccio la doccia e tiro le tende non bagno da nessuna parte tranne quando apro e chiudo l'acqua visto che devo uscire con il braccio dalla tendina e allago ovunque, inoltre così facendo ho un notevole consumo d'acqua perchè tante volte non chiudo il rubinetto per evitare appunto questo problema.
Ho quindi acquistato su amazon uno di quei soffioni che hanno il blocco del flusso ma a questo punto inizio a domandarmi se è compatibile con le pompe a immersione... teoricamente non gli fa bene ma dovrebbe funzionare... ma chiedo a voi che siete molto più ferrati su certe cose.
L'articolo è questo e sembra addirittura molto molto ben fatto...
https://www.amazon.it/Soffione-...
Inserito il 27/07/2022 alle: 09:01:13
In risposta al messaggio di Grezz del 27/07/2022 alle 08:41:54
Ciao a tutti, da inizio estate ho iniziato a notare un difetto del mio van, quando mi faccio la doccia e tiro le tende non bagno da nessuna parte tranne quando apro e chiudo l'acqua visto che devo uscire con il braccio
dalla tendina e allago ovunque, inoltre così facendo ho un notevole consumo d'acqua perchè tante volte non chiudo il rubinetto per evitare appunto questo problema. Ho quindi acquistato su amazon uno di quei soffioni che hanno il blocco del flusso ma a questo punto inizio a domandarmi se è compatibile con le pompe a immersione... teoricamente non gli fa bene ma dovrebbe funzionare... ma chiedo a voi che siete molto più ferrati su certe cose. L'articolo è questo e sembra addirittura molto molto ben fatto... ...
Sicuramente alla pompa ad immersione NON fa bene
non avere interruttore .
Se vuoi usare il doccino con pulsante serve applicare
in doccia un pulsante aggiuntivo elettrico , collegato
ai cavi che arrivano al rubinetto.
Dovrai premerlo quando apri il docciino , con mano
o gamba  ,oppure temporizzarlo.
Forse un "pressostato" recuperato da vecchia pompa
Fiamma rotta  ,potrebbe risolvere in altro modo.
Inserito il 27/07/2022 alle: 09:11:05
metti/sposta  un interrutore all interno della "tenda " ci sono anche quelli impermeabili messo in alto soffitto ,dentro armadietto/specchiera o comunque fuori tiro del getto doccia
Inserito il 27/07/2022 alle: 11:43:34
se ho ben capito nel vano doccia non c'è un mix dedicato e la doccetta è collegata sul deviatore del mix lavabo , giusto ?  , se così fosse l'alternativa è quella di un interruttore collegato sulla linea dei micro ma appena finita la doccia dovrai ricordarti di spegnerlo perchè anche se chiudi il getto d'acqua dal doccino o dal mix la pompa continuerebbe a girare quindi nel tuo caso la chiusura acqua dal doccino non serve a nulla
volendo si potrebbe aggiungere un pressostato fuori dal serbatoio che lavori in bassa pressione da circa 0.5 a max 1 bar e interverrebbe solo quando chiudi la doccetta con mix aperto , comunque sono due soluzioni fattibili ma abbastanza invasive e forse è meglio allungare il braccio fuori dalla tenda doccia
Grezz
Grezz
03/09/2018 454
Inserito il 28/07/2022 alle: 08:58:39
Oddio se devo modificare metà van per farci stare un doccino ne faccio a meno.
Ieri comunque lo ho montato, oggi farò qualche prova, ho sentito più di una persona affermare su vari gruppi che non ci sono problemi, fin che sono a casa in giardino lo metto sotto stress, male che vada brucio una pompa... (che ho già di ricambio!)
Inserito il 28/07/2022 alle: 11:38:37
ok ma quando sei in sosta senza colonnina oltre alla pompa dovrai preoccuparti anche per la BS , particolarmente dovrai ricordarti di chiudere il mix ove è collegata la doccetta e se lo dimentichi aperto con deviatore verso la doccetta chiusa saranno azzi tuoi
Grezz
Grezz
03/09/2018 454
Inserito il 28/07/2022 alle: 11:57:29
In risposta al messaggio di ecostar del 28/07/2022 alle 11:38:37
Beh si, parlo ovviamente di un utilizzo "con la testa", diciamo un totale fra me e mia moglie di 15minuti al giorno.
giovanni18
giovanni18
Inserito il 28/07/2022 alle: 12:50:33
Non ti consiglio interruttori o altro, compra questo
https://fr.aliexpress.com/item/...
ed é utile anche per fare il bidet, sono anni che lo uso non cambierei per nessun tipo di doccetta.
Fiat Ducato 2.8 IDTD CI Mizar
Inserito il 28/07/2022 alle: 13:03:55
scusami Giovanno ma cosa cambia dalla doccetta che hai linkato da quella che ha preso Grezz  , entrambi hanno il tasto o leva di chiusura e con entrambi non si risolve nel senso che con doccetta chiusa e mix aperto la pompa sommersa non si fermerebbe
giovanni18
giovanni18
Inserito il 28/07/2022 alle: 13:18:45
In risposta al messaggio di ecostar del 28/07/2022 alle 13:03:55
cambia tutto, innanzitutto non devi più regolare la temperatura dell'acqua, la regoli una volta e basta,  se premi é on e off cioè devi restare premuto in permanenza per far uscire l'acqua se lasci, non eroga più. Invece se lo sposti verso sopra l'acqua viene erogata in permanenza. Ti permette di utilizzarlo come doccetta fissa oppure on off. nel caso del nostro amico quando prendere la boccetta in mano per farsi la doccia l'acqua non uscirà fino a quando non avrà premuto e mantenuto il grilletto, vice versa se vuole le due mani libere lo sposta verso sopra e l'acqua fuoriesce in continuazione, in pratica il rubinetto fisso rimane sempre aperto sia acqua fredda che calda, e la boccetta che apre e chiude l'acqua
Inserito il 28/07/2022 alle: 14:13:38
Giovanni temo che non hai capito quale sia la problematica di quelle doccette utilizzandole con una pompa sommersa , tutto il resto che hai specificato lo conosco come le m mie tasche , comunque quelle doccette con stop acqua vanno bene con pompe esterne a pressostato ma non con pompe sommerse comandate dai micro sui mix
Inserito il 28/07/2022 alle: 14:21:54
In risposta al messaggio di Grezz del 28/07/2022 alle 11:57:29
Beh si, parlo ovviamente di un utilizzo con la testa, diciamo un totale fra me e mia moglie di 15minuti al giorno.
si certo ma la testa almeno la mia spesso troppo spesso si dimentica le cose più banali , comunque consumerai meno acqua ma più energia elettrica , vedi tu quale sia meglio sprecare wink
