Domanda banale su Webasto
1 20 5
Adrialbe
Adrialbe
05/06/2024 31
Inserito il 09/12/2024 alle: 11:21:04
Buongiorno, ho sul van  il webasto air top 2000 col potenziometro come comando e siccome non ho mai usato il webasto volevo sapere se una volta che ho girato la manopola per impostare la temperatura,si stacca e riattacca da solo una volta raggiunta la temperatura o se devo staccarlo manualmente,grazie.
Alberto
riccardo23
riccardo23
03/01/2006 146
Inserito il 09/12/2024 alle: 11:31:46
In risposta al messaggio di Adrialbe del 09/12/2024 alle 11:21:04
Buongiorno, ho sul van  il webasto air top 2000 col potenziometro come comando e siccome non ho mai usato il webasto volevo sapere se una volta che ho girato la manopola per impostare la temperatura,si stacca e riattacca da solo una volta raggiunta la temperatura o se devo staccarlo manualmente,grazie. Alberto
il mio ha un sensore temperatura nella cellula, quando la temperatura impostata con la manopola viene raggiunta, si spegne il bruciatore e le ventole soffiano aria alla minima velocità. Se non ricordo male il sensore è un optional, se non ci fosse il sensore, la temperatura viene letta direttamente dal webasto ma è meno preciso
Adrialbe
Adrialbe
05/06/2024 31
Inserito il 09/12/2024 alle: 13:18:40
In risposta al messaggio di riccardo23 del 09/12/2024 alle 11:31:46
buongiorno,mi sembra che anche il mio abbia un sensore,quindi posso stare tranquillo che  si stacca da solo,grazie mille per l'informazione
Alberto
Modificato da Adrialbe il 09/12/2024 alle 13:19:04
Inserito il 09/12/2024 alle: 15:35:05
Non sapevo esistesse senza sensore, mi chiedo come possa rilevare la temperatura in sua assenza
Inserito il 09/12/2024 alle: 16:07:44
In risposta al messaggio di gianninotopo del 09/12/2024 alle 15:35:05
il sensore c'è comunque. Di serie è all interno dell apparecchio e misura la temperatura dell aria ambiente riaspirata, volendo si puo sostituire il sensore interno con uno esterno remoto via cavo.
Inserito il 09/12/2024 alle: 21:20:06
L'Airtop ha un termistore montato all'interno, questo legge la temperatura all'imbocco dell"aria, la lettura non corrisponde molto alla reale temperatura dell'ambiente, il sensore esterno legge la temperatura nel punto dove viene collocato, di solito a 1,5 metri d'altezza e in un punto dove la stessa è stabile,  in questo modo la regolazione è piu precisa
In ogni caso si spegne e accende autonomamente ma si spegne e accende anche indipendentemente dalla temperatura ambiente, ha un algoritmo nel software che ciclicamente pulisce il bruciatore per mantenerlo efficiente, questo è il motivo per il quale questo tipo di riscaldatore (anche la versione per liquidi) devono essere sempre alimentati direttamente e accesi/spenti solo attraverso il loro comando, quando lo si spegne deve necessariamente fare il ciclo di pulizia e per poterlo fare ha bisogno di continuare ad essere alimentato, appena terminata la pulizia si spegne automaticamente
Modificato da rubylove il 09/12/2024 alle 21:22:42
