Domanda stupida sull'acqua
2 20 48
gobas
gobas
27/08/2006 327
Inserito il 21/03/2025 alle: 16:09:39
ookk
grazie a tutti delle info
era molto importante avere diverse informazioni e opinioni per evitare di farsi venire inutili paure o strane procedure ecc
direi che lascerò l'acqua nella tanica solo per brevi periodi e eviterò di aggiungere porcherie varie
terrò il potabilizzatore/disinfettante in camper giusto se mi dovesse capitare di caricare acqua in posti "sospetti" e lo userò in quantità minime
grazie a tutti
Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
Inserito il 21/03/2025 alle: 16:23:04
In risposta al messaggio di gobas del 21/03/2025 alle 16:09:39
ookk grazie a tutti delle info era molto importante avere diverse informazioni e opinioni per evitare di farsi venire inutili paure o strane procedure ecc direi che lascerò l'acqua nella tanica solo per brevi periodi e eviterò
di aggiungere porcherie varie terrò il potabilizzatore/disinfettante in camper giusto se mi dovesse capitare di caricare acqua in posti sospetti e lo userò in quantità minime grazie a tutti
Io faccio parte del coro di chi svuota ad ogni rientro particolarmente nella stagione invernale causa rischio gelate ma svuoto anche durante la stagione calda di luglio/agosto  , ovviamente nella stagione estiva se riparto il giorno successivo o pochi giorni dopo non svuoto , mi permetto di chiederti quale tipologia di potabilizzatore utilizzi
Inserito il 21/03/2025 alle: 20:12:13
"""usalo"" nella misura giusta altrimenti fai a meno  ( metterne di più o di meno non a senso )
Modificato da salito il 21/03/2025 alle 20:14:25
gobas
gobas
27/08/2006 327
Inserito il 21/03/2025 alle: 21:22:32
Come ho scritto uso l'AT-BICLOR
Intendevo dire che lo userò quando ho dubbi e senza esagerare
nel dubbio qualche goccia in meno piuttosto che in più e non lascerò l'acqua x troppo tempo nella tanica
Inserito il 21/03/2025 alle: 22:16:23
In risposta al messaggio di gobas del 21/03/2025 alle 21:22:32
Come ho scritto uso l'AT-BICLOR Intendevo dire che lo userò quando ho dubbi e senza esagerare nel dubbio qualche goccia in meno piuttosto che in più e non lascerò l'acqua x troppo tempo nella tanica Grazie
Avevo letto che usi AT-BICLOR ma nel mio dubbio ho preferito chiedertelo per il motivo che un disinfettane non ha nulla in comune con un  potabilizzatore
baffonero
baffonero
23/10/2021 107
Inserito il 22/03/2025 alle: 09:13:48
Secondo me devi prima di tutto imparare a capire quanta acqua ti occorre
è inutile partire con 100 lt di h20 e riportarne 75
viaggi piu  leggero, risparmio carburante e hai sempre h2o fresca
Noi siamo in 3 partenza venerdì sera e rientro domenica sera carico max 30 litri e al rientro svuoto tutto compreso la cassetta wc
Uso h2o del serbatoio solo per lavarmi le mani e wc.   Per denti e cucinare h2o minerale
Se fai viaggi molto lunghi ogni quanto devi svuotare la cassetta wc?   Bene in quell'occasione puoi rifornire di nuovo h2o
Se viaggi per luoghi sicuri non c'è bisogno di aggiungere nulla all'acqua potabile
Il cloro o amuchina  che sia dopo qualche giorno decadono quindi se intendi lasciare l'acqua nel serbatoio per molto tempo sappi che non funzionano
Meglio aggiungerli al momento del nuovo utilizzo
Riguardo al contalitri io uso una stagna da 10 lt per fare rifornimento a casa perché non ho il rubinetto vicino e lo stesso faccio quando sono in giro evitando di utilizzare la gomma che hanno usato gli altri perché non so  che uso ne hanno fatto
Inserito il 22/03/2025 alle: 10:37:39
Io svuoto sempre ad ogni rientro e lascio aperte le saracinesche.
Noi facciamo tutto in camper però l'acqua la usiamo anche per cucinare oltre che per lavarsi
Sono 30 anni che faccio così e non fo preso nulla, addirittura sono imune dal covid (sarà stata l'acqua che uso per far bollire l'acqua)
Caffè e bere solo acqua della bottiglia
gobas
gobas
27/08/2006 327
Inserito il 22/03/2025 alle: 11:03:05
tutto chiaro
grazie a tutti
gobas
gobas
27/08/2006 327
Inserito il 05/04/2025 alle: 22:19:43
Vorrei aggiungere una domanda sempre riguardante l'acqua ma stavolta del boiler
L'ho provato solo oggj e devo dire che sclda perfettamente
Però i tubi e forse il boiler stesso ci ha messo parecchio a riempirsi e per un bel po spruzzava più aria che acqua bagnando ovunque
Quando ci si ferma e si lascia il camper fermo una settimana o due devo svuotare i tubi dell'acqua fredda ma sopratutto il boiler ? Come ?
Inserito il 06/04/2025 alle: 08:06:55
In risposta al messaggio di gobas del 05/04/2025 alle 22:19:43
Vorrei aggiungere una domanda sempre riguardante l'acqua ma stavolta del boiler L'ho provato solo oggj e devo dire che sclda perfettamente Però i tubi e forse il boiler stesso ci ha messo parecchio a riempirsi e per un
bel po spruzzava più aria che acqua bagnando ovunque Quando ci si ferma e si lascia il camper fermo una settimana o due devo svuotare i tubi dell'acqua fredda ma sopratutto il boiler ? Come ? Grazie
Se ogni volta svuoti tutto e si svuota anche il boiler, alla ripartenza spruzzerà sempre. Inoltre, come già ho scritto, immetti sempre più fanghi.
Inserito il 06/04/2025 alle: 09:52:59
Quando carico l'acqua nel serbatoio delle chiare, dopo aver caricato i primi 10-20 litri io apro i rubinetti (tutti) posizionando il miscelatore sull'acqua calda. Ovviamente chiudo la valvola No-frost della Truma ed accendo la pompa. In questo modo si carica il boiler e, successivamente il circuito. Quando comincia ad uscire acqua dai rubinetti li giro verso l'acqua fredda per far caricare anche quel circuito. Quando, anche in posizione "Fredda" i rubinetti rilasciano acqua, significa che è stata espulsa tutta l'aria. Chiudo i rubinetti provocando dopo pochi secondi lo spegnimento della pompa. A qual punto tutto funziona regolarmente e non uscirà più aria dai rubinetti.
Inserito il 06/04/2025 alle: 10:55:34
In risposta al messaggio di Paolo62 del 06/04/2025 alle 09:52:59
la pompa. In questo modo si carica il boiler e, successivamente il circuito. Quando comincia ad uscire acqua dai rubinetti li giro verso l'acqua fredda per far caricare anche quel circuito. Quando, anche in posizione Fredda i rubinetti rilasciano acqua, significa che è stata espulsa tutta l'aria. Chiudo i rubinetti provocando dopo pochi secondi lo spegnimento della pompa. A qual punto tutto funziona regolarmente e non uscirà più aria dai rubinetti.
in questo modo il serbatoio è a tappo
Altrimenti oltre agli sbuffi ci di ritrova con il serbatoio mancante 15/20 litri ( quelli del boiler )
galelo
galelo
07/10/2009 1507
Inserito il 07/04/2025 alle: 12:47:05
In risposta al messaggio di salito del 06/04/2025 alle 10:55:34
in questo modo il serbatoio è a tappo  Altrimenti oltre agli sbuffi ci di ritrova con il serbatoio mancante 15/20 litri ( quelli del boiler )
Non se parla mai abbastanza. Da un pò di tempo pensavo ad un filtro Seagull da posizionare sotto il lavello cucina. Fino ad ora ho usato pure io il sistema IZ4DJI Tommaso e mi è sempre andata bene (se lo usa lui che è un dentista...), ma con l'età sto diventando più paranoico e diffidente. Qualcuno l'installato e che ne pensa ?
galelo
Inserito il 07/04/2025 alle: 13:01:55
In risposta al messaggio di galelo del 07/04/2025 alle 12:47:05
Non se parla mai abbastanza. Da un pò di tempo pensavo ad un filtro Seagull da posizionare sotto il lavello cucina. Fino ad ora ho usato pure io il sistema IZ4DJI Tommaso e mi è sempre andata bene (se lo usa lui che è un dentista...), ma con l'età sto diventando più paranoico e diffidente. Qualcuno l'installato e che ne pensa ? galelo
....anche se noi Medici siamo i peggiori a curare noi stessi winklaugh
gobas
gobas
27/08/2006 327
Inserito il 07/04/2025 alle: 13:24:11
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/04/2025 alle 08:06:55
Se ogni volta svuoti tutto e si svuota anche il boiler, alla ripartenza spruzzerà sempre. Inoltre, come già ho scritto, immetti sempre più fanghi. Giovanni
ok, quindi se capisco bene l'acqua dentro al boiler può rimanere senza problemi
Inserito il 07/04/2025 alle: 15:17:23
In risposta al messaggio di gobas del 07/04/2025 alle 13:24:11
ok, quindi se capisco bene l'acqua dentro al boiler può rimanere senza problemi grazie
Mmm, mi dà che non hai capito
Inserito il 07/04/2025 alle: 17:37:26
Non ho scritto questo. Se leggi i miei interventi, ho scritto che io lascio i serbatoi (due) delle chiare (le potabili) sempre pieni all'orlo tra un'uscita e l'altra, eccetto i periodi di rischio gelate profonde. In questo modo l'eventuale problema da te citato me lo ritrovo solo una volta all'anno, quando riempio di nuovo i serbatoi. Così facendo, serbatoi e boiler sempre pieni, al buio e senza ossigeno (aria), nei serbatoi non nascono alghe né si formano batteri e, entrando in totale meno acqua, entrano anche meno fanghi.
gobas
gobas
27/08/2006 327
Inserito il 07/04/2025 alle: 19:30:22
In risposta al messaggio di Giovanni del 07/04/2025 alle 17:37:26
modo l'eventuale problema da te citato me lo ritrovo solo una volta all'anno, quando riempio di nuovo i serbatoi. Così facendo, serbatoi e boiler sempre pieni, al buio e senza ossigeno (aria), nei serbatoi non nascono alghe né si formano batteri e, entrando in totale meno acqua, entrano anche meno fanghi. Giovanni
ah, ok, quindi non l'acqua che rimane ma sempre pieni pieni in modo che non ci sia aria e ovviamente al buio
spero di aver capito adesso laugh non avevo letto bene il discorso dell'ossigeno
anche se l'ossigeno è comunque nell'acqua ma in parte minore
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 140
Inserito il 07/04/2025 alle: 21:56:53
Salve, come citato in diversi interventi, l'utilizzo dell'acqua del serbatoio chiare segue criteri diversi a seconda delle esperienze e conoscenze degli utilizzatori. Siccome ho lavorato per diversi anni in foreste equatoriali e la qualità dell'acqua da utilizzare era di primaria importanza per evitare effetti collaterali sgraditi, quando sono diventato proprietario di un camper ho cercato di seguire al meglio la procedura che veniva adottate nei campi dove ho lavorato. Utilizzo solo attacchi e tubo (opaco, che non permette il passaggio della luce) che porto con me e mai quelli gia presenti nelle aree di servizio ( sia campeggi che aree di sosta o altro), per evitare introduzione di corpi estranei, uso sempre un filtro alla fine del tubo che uso per riempire il serbatoio, prima di immettere acqua neil serbatoio, spurgo sempre il tubo e controllo se ci si vedono sedimenti all'ingresso del filtro ( mi sono salvato in diverse occasioni dove l'acqua conteneva una certa quantità di particelle sospese), subito dopo la pompa del camper ho installato un filtro batterico ( secondo il fabbricante filtra fino a 2 micron) e quindi tutta l'acqua che entra nei tubi è filtrata ( il filtro lo faccio controllare  ogni 2-3 anni). Utilizziamo l'acqua per lavarsi, cucinare (dopo bollitura) e servizi vari. Come gia specificato da altri, per bere utilizzo solo acqua in bottiglia o da bottiglie riempite con acqua potabile ( in molti posti ci sone delle stazioni dove è possibile prelevare acqua microfiltrata refrigerata e gasata ( se si vuole) proveniente dall'acquedotto comunale. Almeno una volta all'anno procedo alla pulizia dell'impianto con i prodotti che si trovano in commercio ( ci sono prodotti italiani, svizzeri e tedeschi). Se devo lasciare il camper per diverse settimane fermo, svuoto tutto, se invece ho in programma di utilizzarlo entro pochi giorni riempio al massimo il serbatoio.
Con queste procedure nei 9 anni che sto utilizzando il camper, nessuno degli utilizzatori ha mai avuto problemi collegabili al'acqua.
Una cosa che ritengo importante: non carico acqua ( anche se indicata come potabile) da rubinetti vicini a dove vengono scaricate le cassette dei cessi. Purtroppo mi è capitato più volte vedere persone che utilizzano quei rubinetti per sciacquare le cassette del WC anche se è indicato di utilizzare altro rubinetto poco lontano. Quando non avevo altra alternativa, rimuovevo l'eventuale attacco rapido presente, scaricavo un pò d'acqua per sincerarmi che fosse limpida, disinfetto il rubinetto con amuchina o alcool (secondo disponibilità) e carico il minimo indispenzabile per arrivare alla prossima area di servizio o altro posto dove caricare in sicurezza.
Augurandoti molti viaggi sereni e interessanti  saluti
Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Inserito il 07/04/2025 alle: 22:20:05
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 07/04/2025 alle 21:56:53
e la qualità dell'acqua da utilizzare era di primaria importanza per evitare effetti collaterali sgraditi, quando sono diventato proprietario di un camper ho cercato di seguire al meglio la procedura che veniva adottate nei campi dove ho lavorato. Utilizzo solo attacchi e tubo (opaco, che non permette il passaggio della luce) che porto con me e mai quelli gia presenti nelle aree di servizio ( sia campeggi che aree di sosta o altro), per evitare introduzione di corpi estranei, uso sempre un filtro alla fine del tubo che uso per riempire il serbatoio, prima di immettere acqua neil serbatoio, spurgo sempre il tubo e controllo se ci si vedono sedimenti all'ingresso del filtro ( mi sono salvato in diverse occasioni dove l'acqua conteneva una certa quantità di particelle sospese), subito dopo la pompa del camper ho installato un filtro batterico ( secondo il fabbricante filtra fino a 2 micron) e quindi tutta l'acqua che entra nei tubi è filtrata ( il filtro lo faccio controllare  ogni 2-3 anni). Utilizziamo l'acqua per lavarsi, cucinare (dopo bollitura) e servizi vari. Come gia specificato da altri, per bere utilizzo solo acqua in bottiglia o da bottiglie riempite con acqua potabile ( in molti posti ci sone delle stazioni dove è possibile prelevare acqua microfiltrata refrigerata e gasata ( se si vuole) proveniente dall'acquedotto comunale. Almeno una volta all'anno procedo alla pulizia dell'impianto con i prodotti che si trovano in commercio ( ci sono prodotti italiani, svizzeri e tedeschi). Se devo lasciare il camper per diverse settimane fermo, svuoto tutto, se invece ho in programma di utilizzarlo entro pochi giorni riempio al massimo il serbatoio. Con queste procedure nei 9 anni che sto utilizzando il camper, nessuno degli utilizzatori ha mai avuto problemi collegabili al'acqua.  Una cosa che ritengo importante: non carico acqua ( anche se indicata come potabile) da rubinetti vicini a dove vengono scaricate le cassette dei cessi. Purtroppo mi è capitato più volte vedere persone che utilizzano quei rubinetti per sciacquare le cassette del WC anche se è indicato di utilizzare altro rubinetto poco lontano. Quando non avevo altra alternativa, rimuovevo l'eventuale attacco rapido presente, scaricavo un pò d'acqua per sincerarmi che fosse limpida, disinfetto il rubinetto con amuchina o alcool (secondo disponibilità) e carico il minimo indispenzabile per arrivare alla prossima area di servizio o altro posto dove caricare in sicurezza. Augurandoti molti viaggi sereni e interessanti  saluti
Dovresti sapere, che qualsiasi filtro, se lasciato inutilizzati per più di qualche GG , diventa un ricettacolo di batteria
Quindi i filtri, dopo averli usati, andrebbero sterilizzati
Cosa che vedo difficile fare
