Doppio Pannello - Doppio regolatore
1 20 7
spqrspqr
spqrspqr
05/08/2020 435
Inserito il 12/11/2021 alle: 10:29:23
ho già cercato nell'argomento che in effetti è stato già trattato in qualche misura, ma non ho trovato una risposta esaustiva, lo ripropongo
sto per interventire sul mio gruppo solare al momento composto da 1 pannello rigido da 120w e un regolatore BCE PWM che alimenta due batterie AGM (l'idea è di sostituirle con due litio da 100ah da montare in parallelo).
inizialmente volevo solo sostituire il regolatore, non tanto per passare all'MPPT ma in previsione di passaggio alla Batteria LifePO4 ho ricevuto (gentilmente in dono dalla consorte) un regolatore MPPT da 20A con la curva per le Litio (è un votronic, ma non credo cambi).
ora che sto per procedere vorrei anche cambiare pannello (l'attuale è vecchio e già rotto in più punti), in particolare vorrei passare a due pannelli da circa 100-130w da installare in parallelo. i dubbi che ho sono i seguenti
1. è corretto installare ciascun pannello con un suo regolatore (sarebbero due pannelli identici e due regolatori identici), oppure i due regolatori in parallelo possono andare in conflitto con il rischio di avere un pannello che carica e l'altro no? (eg il primo inizia a caricare e porta la tensione a 14.2 e il secondo sentendo questa tensione pensa che la batteria sia carica e resta inattivo)
2. se volessi installare due pannelli con un solo regolatore (quello che ho già), quale potrebbe essere la potenza Max supportata dal votronic da 20A?
3. optional: consigli per un pannello flessibile di !ualità" ovvero che anche se incollato e non ventilato non si rompe dopo pochi mesi (ho letto di queste situazioni un po' ovunque) - ho visto i Solbian e/o i Giocosolutinos, ma chiaramente costano un botto!
grazie a tutti, ogni feedback è molto molto ben accetto!
Andrea
wippet
wippet
Inserito il 12/11/2021 alle: 13:00:29
In risposta al messaggio di spqrspqr del 12/11/2021 alle 10:29:23
Ciao ho già cercato nell'argomento che in effetti è stato già trattato in qualche misura, ma non ho trovato una risposta esaustiva, lo ripropongo sto per interventire sul mio gruppo solare al momento composto da 1
pannello rigido da 120w e un regolatore BCE PWM che alimenta due batterie AGM (l'idea è di sostituirle con due litio da 100ah da montare in parallelo). inizialmente volevo solo sostituire il regolatore, non tanto per passare all'MPPT ma in previsione di passaggio alla Batteria LifePO4 ho ricevuto (gentilmente in dono dalla consorte) un regolatore MPPT da 20A con la curva per le Litio (è un votronic, ma non credo cambi). ora che sto per procedere vorrei anche cambiare pannello (l'attuale è vecchio e già rotto in più punti), in particolare vorrei passare a due pannelli da circa 100-130w da installare in parallelo. i dubbi che ho sono i seguenti 1. è corretto installare ciascun pannello con un suo regolatore (sarebbero due pannelli identici e due regolatori identici), oppure i due regolatori in parallelo possono andare in conflitto con il rischio di avere un pannello che carica e l'altro no? (eg il primo inizia a caricare e porta la tensione a 14.2 e il secondo sentendo questa tensione pensa che la batteria sia carica e resta inattivo) 2. se volessi installare due pannelli con un solo regolatore (quello che ho già), quale potrebbe essere la potenza Max supportata dal votronic da 20A?  3. optional: consigli per un pannello flessibile di !ualità ovvero che anche se incollato e non ventilato non si rompe dopo pochi mesi (ho letto di queste situazioni un po' ovunque) - ho visto i Solbian e/o i Giocosolutinos, ma chiaramente costano un botto! grazie a tutti, ogni feedback è molto molto ben accetto!   Andrea
Dico la mia sul punto 3: un pannello flessibile, se non ventilato, diventa bollente e di conseguenza rende meno di uno datato e pure crepato. Quanto alle rotture, se un pannello tradizionale con vetro temperato è montato a regola d'arte, difficilmente si romperà, tranne che sotto una grandinata da record. Come flessibile di qualità, personalmente, perché ne valga davvero la spesa, prenderei in considerazione solo i Sunpower e i Panasonic, realizzati con celle di grado A, ma in Italia sono difficili da reperire.
Inserito il 12/11/2021 alle: 13:03:07
per quanto riguarda le batterie litio senti bene il produttore, non tutti i BMS gradiscono il collegamento in parallelo.
Io ho fatto il tuo stesso percorso, sostituito AGM con LFP da 200 Ah, inizialmente sostituito solo il regolatore solare, poi ho acquistato 2 pannelli identici e li ho collegati in serie con un solo regolatore solare. I motivi per cui li ho collegati in serie sono una semplificazione del collegamento che non necessita di diodi aggiuntivi come per il parallelo inoltre ho riutilizzato il cavo esistente che ha fili piuttosto sottili,  poi poichè il Victron necessita di un delta di almeno 5V tra pannello e batteria per far partire la carica messi in serie ho sempre una tensione alta è qualche W lo carica anche nelle giornate di cielo coperto, Chiaramente se uno dei due va in ombra crea intoppo all'altro, ma essendo piccoli e vicini ho considerato la cosa trascurabile
il tornitore
il tornitore
Inserito il 12/11/2021 alle: 13:29:19
1- Io metterei 2 regolatori per motivi di efficienza e se uno si rompe hai l'altro.. Non rimani completamente senza impianto. Ovviamente vanno regolati allo stesso modo i regolatori.
2- Presumo che la potenza supportata sia attorno ai 250-300 W.
3- Anche i migliori pannelli flessibili vengono garantiti 5 anni (i tradizionali 25 anni sulla potenza).. Troppo poco per i miei gusti. I flessibili li valuterei solo se avessi vincoli dimensionali e cercassi a tutti i costi di ridurre il peso pur conscio della minor efficienza e durata rispetto ad un pannello tradizionale.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 12/11/2021 alle: 13:31:59
In risposta al messaggio di Steu851 del 12/11/2021 alle 13:03:07
per quanto riguarda le batterie litio senti bene il produttore, non tutti i BMS gradiscono il collegamento in parallelo. Io ho fatto il tuo stesso percorso, sostituito AGM con LFP da 200 Ah, inizialmente sostituito solo
Se i pannelli sono uguali e sono solo 2 (2 stringhe composte da 1 solo pannello) non serve alcun diodo con il collegamento in parallelo in quanto hanno la stessa corrente di corto circuito... Anche se uno avesse 4 pannelli (2 stringhe composte da 2 pannelli) vale lo stesso discorso. Mentre se uno avesse 3 pannelli in parallelo oppure 2 o più stringhe con caratteristiche diverse allora sono consigliati i diodi di blocco.
spqrspqr
spqrspqr
05/08/2020 435
Inserito il 12/11/2021 alle: 14:26:00
Per le Litio in  effetti ho adocchiato le DSTEK, i costruttori mi hanno garantito che si possono montare in parallelo.
Hanno anche una 200AH ma le dimensioni non fittano con il vano in cui dovrei montarla.. (per curiosità, che marca di batteria hai?)
inoltre, non ho capito bene se il fatto di avere due regolatori in parallelo è una configurazione corretta oppure se puo' portare a conflitti, a prescindere che i pannelli siano identici o meno: come la pensate?
Andrea
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 12/11/2021 alle: 22:55:58
Io fossi in te monterei prima le litio e poi dopo qualche uscita valuterei il cambio dei pannelli. Con la ricarica rapida potresti anche non aver bisogno dei pannelli o l'attuale con l'mppt potrebbe essere sufficiente
...chi ben comincia...
spqrspqr
spqrspqr
05/08/2020 435
Inserito il 13/11/2021 alle: 11:38:14
in realtà il pannello devo cambiarlo comunque perchè quello attuale ha circa.. 13 anni... è tutto un po' crepato e infatti non carica molto (al max  un paio di A), quindi ne approfitto per montarne due assieme al regolatore che sia già predisposto per la litio (che cmq va cambiato se metto la litio).
pero' non ho capito se due regolatori in parallelo possono andare in conflitto tra loro
inoltre mi sto perdendo nella miriade di panelli in offerta su tutti i canali.. se prendo Solbian devo spendere un buon 700€/130W, mentre i più economici costano meno ma ho sentito in più punti (soprattutto su you tube) che dopo 6 mesi non funzionano più.
pareri?
Andrea
