Dose amuchina
1 20 37
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 07/07/2014 alle: 19:01:19
Secondo voi, quanta amuchina si deve aggiungere su un pieno di acqua di 100 litri per sanitizzarla? Oppure quanta ne dovrei aggiungere per sanitizzare tutto l'impianto per poi risciacquare il tutto e caricare nuova acqua? (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 07/07/2014 alle: 21:36:06
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 07/07/2014  19:01:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sulla confezione consigliano soluzione al 2% (20 Ml. per Litro di acqua) per la sterilizzazione di tettarelle e similari ... Credo che la stessa proporzione valga per il serbatoio delle chiare: almeno, io ho fatto così [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 07/07/2014 alle 21:37:08
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 07/07/2014 alle: 22:34:32
ma tu la usi diluita nel serbatoio insieme all'acqua che poi userai,...oppure la usi solo quando fai il trattamento e poi scarichi tutto[?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 07/07/2014 alle: 23:29:39
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 07/07/2014  21:36:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 2% = 2 litri di amuchina ogni 100 litri di serbatoio [:0][:0][:0][:0][:0] te lo dico in comasco per renderlo simpatico: L'è mia tropp ? credo si capisca no ? [;)] Cordialmente Max
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 08/07/2014 alle: 07:42:03
[quote]Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 07/07/2014  23:29:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Anche a me sembra che il 2% sia eceesivo. Personalmente ad ogni carico d'acqua aggiungo circa un bicchierino di amuchina e non ho mai avuto problemi di muffe nel serbatoio.
nemo family
nemo family
Inserito il 08/07/2014 alle: 07:43:12
io con un 50\60 lt ne metto un tappo...ma non la usiamo per bere e cucinare ! e non ho mai avuto problemi di alghe o altro !
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 08/07/2014 alle: 10:03:38
Confermo, anche io uso un tappo da 50cc in 70 litri da 24 anni, sullo stesso camper, e mai più, da allora, avuto problemi di alghe. Iniziai a usarlo proprio perchè cominciai all'epoca a sentire odore di acqua marcia, ma non feci nessun trattamento particolare, iniziai con quella dose e le alghe sparirono. Comunque la usiamo solo per lavarci, visto che quel leggero sapore di acqua tipo piscina non è il massimo per il palato. Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 08/07/2014 alle 10:04:09
meg04
meg04
28/03/2014 125
Inserito il 08/07/2014 alle: 12:31:45
Io per disinfettare i serbatoi uso l'acido citrico, ma una volta l'anno. Tutte le volte che facciamo acqua metto per ogni serbatoio da 100l circa 1/4 di bicchiere di amuchina . La uso per cucinare (la pasta) ma non per bere
Modificato da meg04 il 08/07/2014 alle 12:32:27
Sandvik
Sandvik
Inserito il 08/07/2014 alle: 14:16:19
La gomma delle guarnizioni idrauliche non gradisce l'amuchina che le "cuoce", attenzione quindi __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 08/07/2014 alle: 15:26:10
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 08/07/2014  14:16:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarà mica per questo che ho una perdita in camper molto probabilmente da un tubo di scarico del bagno? Cosa usare allora, a parte la lampada UV ad immersione? Christian Hymer Swing 594 "Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone" John Steinbeck
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/07/2014 alle: 15:44:43
Ciao a tutti , l'amuchina , se utilizzata sapientemente e con parsimonia , aiuta a tenere a bada la carica batterica , specialmente nel periodo caldo , a patto di non lasciare l'acqua nei serbatoi , soprattutto nella stagione calda e per lunghi periodi ..il tappo dell'amuchina stessa , quasi pieno , in un serbatoio da 100/120 l. è un ottimo antidoto per la carica batterica . Ancora accettabile il suo odore a quelle concentrazioni [B)] Una volta utilizzata l'acqua delle chiare , basta lasciarla sguazzare nel serbatoio delle grigie , per continuare a trarne beneficio ...anche in quello abbatterà la carica batterica , se non troppo sporco [:(] Meg04 , // Io per disinfettare i serbatoi uso l'acido citrico ..// Sei sicuro che lo scopo principale dell'acido citrico sia quello di disinfettare [?][:0] ..io l'ho sempre usato per decalcificare [B)] [;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
nemo family
nemo family
Inserito il 08/07/2014 alle: 17:46:42
> giulio....son 7 anni che uso il dosaggio scritto...e la pompa di scorta comprata 7 anni fa e ancora nella scatola ! [;)][:D]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/07/2014 alle: 17:53:28
Vi rimando a questa discussione... la prevenzione/disinfezione è meglio della cura https://forum.camperonline.it/#=196787&SearchTerms=Iz2lwe Cordialmente Max
meg04
meg04
28/03/2014 125
Inserito il 08/07/2014 alle: 17:58:44
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 08/07/2014  15:44:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vero, l'acido citrico è un disincrostante, la disinfezione la faccio con l'amuchina costante a basso dosaggio, i serbatoi sono sempre bianchissimi
lale 113
lale 113
30/08/2012 157
Inserito il 08/07/2014 alle: 18:26:46
Vorrei solo sapere quanto dura L'effetto igenizzante dell'amuchina[:D] so che per tettarelle e via dicendo ha un'azione di circa 3/4 ore poi il suo effetto esaurisce è solo un'informazione perchè magari in dosi più alte ha altri poteri[:D][:D] Angelo
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 08/07/2014 alle: 19:21:16
Ho capito ragazzi,...in pratica nella diluizione, ognuno la spara un po' come gli pare[:)] Va be,...mi adeguo pure io,...metto a casaccio[;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
nemo family
nemo family
Inserito il 08/07/2014 alle: 20:18:50
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 08/07/2014  19:21:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non e che la si spara li...sono anni che con quel dosaggio ho i serbatoi puliti e l'acqua pulita e non li cambio e con pompa e impianto non ho mai avuto un proplema in 7 anni che ho il camper....oltretutto la filtro pure per evitare animaletti e sabbiolina nei serbatoi con un filtro lavabile per idropulitrici...
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 08/07/2014 alle: 21:56:30
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 07/07/2014  23:29:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come dicevo... soluzione al 2%. Sarà eccessivo (o tropp [:D]), ma è quello che c'è scritto [;)][^] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 08/07/2014 alle 21:58:36
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 08/07/2014 alle: 22:56:22
Per la disinfezione frutta verdura ecc soluz 2% come indicato sulla confezione! ma per la potabilità dell'acqua soluzione 0,001% ossia 10 ml in un serbatoio da 100 lt. e lasciare agire per 30 minuti
living 701
living 701
Inserito il 08/07/2014 alle: 23:12:38
io uso la candeggina per pulire i serbatoi ,un bicchiere e 30 litri di acqua giro e scarico ,l'amuchina nn è latra che candeggina trattata...
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 08/07/2014 alle: 23:39:40
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 08/07/2014  23:12:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il principio attivo e' sempre Ipoclorito di sodio sia che si tratti di amuchina, candeggina o ipoclorito di sodio industriale cambia solo la concentrazione.
