In risposta al messaggio di paciocca del 26/11/2020 alle 21:39:32
Ciao a tutti e grazie per le decine di utili informazioni che trovo in questo forum. Avrei una domanda: ho 3 pannelli solari sul tetto, due uguali policristallini da 100 W collegati in parallelo su un regolatore PWM e unomonocristallino da 80W collegato a un secondo regolatore PWM. I due regolatori sono collegati in parallelo, collegando le uscite batterie in parallelo tra loro che vanno su 2 batterie da 100 Ah collegate anch'esse in parallelo. Le domande sono 2:i due regolatori non entrano in conflitto sulla lettura della carica della batteria? Leggendo la tensione di uscita che proviene dal secondo regolatore, il secondo potrebbe pensare che la batteria sia più carica di quanto non sia, o sbaglio? Vorrei sostituire il PWM dei due pannelli da 100 W con un MPPT. Anche per quanto riguarda quest'ultimo, non avrebbe problemi ad essere parallelato con il PWM del pannello da 80W? O posso andare tranquillo?Grazie mille per l'attenzione e per le eventuali risposte!
In risposta al messaggio di paciocca del 26/11/2020 alle 21:39:32Nessun problema, ogni sistema di ricarica verifica lo stato delle batterie, indipendentemente che queste siano ricaricate anche da un altro sistema oppure scaricate da delle utenze.
In risposta al messaggio di paciocca del 26/11/2020 alle 21:39:32I regolatori si basano sulla tensione della batteria per l algoritmo di carica.
Buongiorno, il lavoro fatto è molto bello ed esaustiva sopratutto per un neofita come me, ma il file dove si ...
Miciotron5000 - 2025-04-09 22:21:09
Ottimo camper
asekoi - 2025-04-09 11:03:36
Complimenti Davide, bello il diario, belle le foto e bello il viaggio. Come sempre trovo, nei tuoi scritti, ta...
Roberto CG - 2025-04-08 11:16:09
Davvero bello
TruceBaldazzi - 2025-04-03 14:15:21
