Ducato fai da te
1 20 51
tetramix251
tetramix251
22/08/2021 14
Inserito il 31/08/2021 alle: 22:23:12
Buonasera a tutti,
ho bisogno di qualche info, comprando un ducato pulmino 9 posti omologato, si può convertire in camper?
tutto questo con il fai da te
Inserito il 01/09/2021 alle: 06:53:36
In risposta al messaggio di tetramix251 del 31/08/2021 alle 22:23:12
Buonasera a tutti, ho bisogno di qualche info, comprando un ducato pulmino 9 posti omologato, si può convertire in camper? tutto questo con il fai da te
Se hai le capacità tecniche e manuali, certo che si può fare!
Per quanto riguarda la successiva omologazione, allora sarà un altro paio di maniche :(
Guarda anche qui:
Modificato da Antopat il 01/09/2021 alle 07:03:05
tetramix251
tetramix251
22/08/2021 14
Inserito il 01/09/2021 alle: 06:55:42
parlo  di pulmino omologato m1, spiega così posso capire
Inserito il 01/09/2021 alle: 07:38:26
L'unica cosa, che in revisione, teoricamente, devi andarci con tutti i sedili e le cinture montata
Inserito il 01/09/2021 alle: 08:22:54
Sarebbe più facile con un furgone autocarro, come dice Silvio, i posti a sedere non vanno  mai eliminati, ne in revisione né in viaggio, ma dipende cosa vuoi fare esattamente, "convertire in camper in fai da te" vuol dire molte cose.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
tetramix251
tetramix251
22/08/2021 14
Inserito il 01/09/2021 alle: 09:20:19
ho letto in molte parti del forum che prendendo un autocarro, quindi N1 non è possibile la conversione a M1, ho molta manualità facevo ristrutturazione e sono un tecnico e mia moglie lavorava il ferro
quindi non mi preoccupa il lavoro, ma l'omologazione, se conoscete qualche agenzia nel lazio mandatemela in privato, così che mi chiariscono le idee, in rete è poco chiara per l'italia, ma per la germania ci sono un sacco di info
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4660
Inserito il 01/09/2021 alle: 09:47:24
In risposta al messaggio di tetramix251 del 01/09/2021 alle 09:20:19
ho letto in molte parti del forum che prendendo un autocarro, quindi N1 non è possibile la conversione a M1, ho molta manualità facevo ristrutturazione e sono un tecnico e mia moglie lavorava il ferro quindi non mi preoccupa
La maggiorparte delle omologazioni di camperizzazioni fai da te sono fatte in Germania.
A quanto ho capito, in genere in Italia le fanno solo gli allestitori per i lavori che fanno loro, perché devono presentare anche i progetti e prendersi la responsabilità di come è fatto il lavoro, difficile che lo facciano per quello fatto da altri.
Inserito il 01/09/2021 alle: 10:18:00
Non ho capito, che c'entra M1 N1, se devi riomologare, va bene qualsiasi mezzo, poi è omologato camper, deve solo essere un mezzo recente, non riomologano in Italia, mezzi datati.
Forse in Germania è più semplice.
tetramix251
tetramix251
22/08/2021 14
Inserito il 01/09/2021 alle: 10:46:01
perchè rendere una cosa semplice in Italia quando la puoi complicare all'ennesima potenza angry
in pratica che consiglio mi date, volevo acquistare un camper usato, ma non voglio spendere una vagonata di money,
cercavo un usato, ma sono tutti mansardati, essendo invalido non posso usare un mansardato,
mettiamo che prendo un mansardato e lo modifico, solo a livello di mobili, in questo caso cambia qualcosa a livello di omologazione,
ho letto alcuni commenti che al collaudo non entrano in cella, quindi in teoria sarebbe fattibile
Inserito il 01/09/2021 alle: 11:06:42
DUE persone hanno fatto le cose perbene che io sappia a memoria, non so se sono in vacanza o leggono, e sono M48 e marinox. Loro sono riusciti a prendere un mezzo "vuoto", allestirlo e farlo omologare.
Da quel che ricordo in entrambe i casi intanto ci volle un progetto, poi devi seguire tutte le norme di sicurezza, e poi con l'aiuto di un allestitore sono riusciti a farlo omologare. I mezzi non erano antiquati ma comunque se ricordo bene usati, ma non erano prima dei camper.
Se ricordo bene marinox si è fatto tutto lui al 100%, e devo dire che lui è uno davvero molto bravo. Forse M48 qualche aiuto dall'allestitore se lo era fatto dare, ma è un dettaglio che mi sfugge.
Se cerchi i loro vecchi topic trovi tutto, dalla parte tecnica a quella burocratica.
Ricordo che devi essere bravo in tutto, dalla falegnameria all'impiantistica. Fare un camper a norma di tutto e fatto bene a mano non credo ti porti ad un significativo risparmio economico, semplicemente ti da (se sei come marinox o m48) una qualità migliore e soddisfazione personale: non mi pare poco però.
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 01/09/2021 alle 11:09:22
Inserito il 01/09/2021 alle: 12:06:02
In risposta al messaggio di tetramix251 del 01/09/2021 alle 10:46:01
perchè rendere una cosa semplice in Italia quando la puoi complicare all'ennesima potenza  in pratica che consiglio mi date, volevo acquistare un camper usato, ma non voglio spendere una vagonata di money, cercavo un usato,
ma sono tutti mansardati, essendo invalido non posso usare un mansardato, mettiamo che prendo un mansardato e lo modifico, solo a livello di mobili, in questo caso cambia qualcosa a livello di omologazione, ho letto alcuni commenti che al collaudo non entrano in cella, quindi in teoria sarebbe fattibile
Cercare un camper adatto a modifiche, sarebbe una buona alternativa.
Le uniche cose che non puoi togliere sono sempre i posti omologati per viaggiare, cioè tutto quello scritto a libretto, ciò che non è scritto è modificabile, tranne gli impianti che se modificati, devono rimanere, essere a norma.
Valuta anche la camperizzazione di un furgone autocarro, senza riomologare.
Io ho caperizzato nel 1998 un furgone, ovviamente in modo minimale e smontabile, lasciandolo autocarro, è ancora in giro in zona Milano.
Inserito il 01/09/2021 alle: 12:06:37
Intanto consiglio di leggere questi due topic, poi bisogna cercare quelli di M48.
R.L. Stevenson
marinox
marinox
30/09/2009 5091
Inserito il 01/09/2021 alle: 16:29:52
beh DANI mi ha presentato molto bene , del resto non è certo facile progettare , costruire e FARSELO OMOLOGARE CAMPER ma SOLO e SOLO se sei realmente in grado di " fartelo" puoi iniziare del resto l'ho preso furgone usato di 2 anni in germania pagando anche IVA al 19% . se solo pensi di partire x portarlo a termine inizia a trovarti un allestitore x l'omologazione ( spenderai dei soldi ma guadagnerai in caso di rivendita ) altrimenti lascia perdere , oppure te lo fai allestire al minimo sindacale e poi lo finisci come vuoi . resta il fatto che NON E' UNA PASSEGGIATA .
 X EMME 48 è stato diverso lui se lo è fatto allestire ma tutto l'impianto elettrico e relativi comandi li ha eseguiti lui con comandi distribuiti in tutto il mezzo TROPPO X ME che sono scarso in elettricità , SOLO comandi di zona con una quarantina di fusibili x sicurezza e ad oggi zero problemi .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
marinox
marinox
30/09/2009 5091
Inserito il 01/09/2021 alle: 16:33:53
dimenticavo ... hai scritto invalido e ciò comporta a ? .
carlo
Inserito il 01/09/2021 alle: 17:53:01
In risposta al messaggio di masivo del 01/09/2021 alle 10:18:00
Non ho capito, che c'entra M1 N1, se devi riomologare, va bene qualsiasi mezzo, poi è omologato camper, deve solo essere un mezzo recente, non riomologano in Italia, mezzi datati. Forse in Germania è più semplice.
in italia è impossibile cambiare l'omologazione, quindi prendere un M1 e mettere i sedili in revisione è molto più sicuro di andare in giro con un N1
ma se deve farlo omologare in germania, va bene qualunque cosa
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 01/09/2021 alle: 23:28:11
Io come auto ho una furgonetta omologata Autovettura 5 posti (Ford Tourneo Courier). Il solo fatto di smontare i sedili per trasportare le biciclette mi ha fatto avere storie.Mi ero dimenticato di rimontarne uno il giorno della revisione e sono dovuto ritornare.
Con un autocarro puoi invece montare un arredo posticcio senza problemi, basta fissare il tutto con cinghie.Però hai altri problemi come un assicurazione carissima, la cabina separata e l’impossibilità di trasportare persone diverse dal proprietario del mezzo. In questi casi infatti è consigliabile la cointestazione.
La trasformazione in camper in Italia, da privati, è impossibile. Passare attraverso un allestitore ha senso solo per due ragioni:
1 la disponibilità di un veicolo in buono stato e a poco prezzo
2 la voglia di avere un mezzo su misura senza badare a spese
Esiste l’alternativa tedesca che consente l’omologazione ai privati, vanno ovviamente valutati bene i costi di tutti i vari passaggi burocratici.
Poi su YouTube ci sono vanlifer che girano il mondo con mezzi fatti in casa.
Inserito il 02/09/2021 alle: 06:52:11
In risposta al messaggio di Subalpino del 01/09/2021 alle 23:28:11
della revisione e sono dovuto ritornare. Con un autocarro puoi invece montare un arredo posticcio senza problemi, basta fissare il tutto con cinghie.Però hai altri problemi come un assicurazione carissima, la cabina separata e l’impossibilità di trasportare persone diverse dal proprietario del mezzo. In questi casi infatti è consigliabile la cointestazione. La trasformazione in camper in Italia, da privati, è impossibile. Passare attraverso un allestitore ha senso solo per due ragioni:  1 la disponibilità di un veicolo in buono stato e a poco prezzo  2 la voglia di avere un mezzo su misura senza badare a spese Esiste l’alternativa tedesca che consente l’omologazione ai privati, vanno ovviamente valutati bene i costi di tutti i vari passaggi burocratici. Poi su YouTube ci sono vanlifer che girano il mondo con mezzi fatti in casa.
Non del tutto corretto, se immatricolato N1 come azienda, non è possibile trasportare persone che non siano dell'azienda, se immatricolato come privato, puoi trasportare chi vuoi.
Negli N1 non è possibile fare buchi per installare finestre lateralmente, ma solo sui portellii posteriori e sul tetto
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 02/09/2021 alle: 09:02:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/09/2021 alle 06:52:11
Non del tutto corretto, se immatricolato N1 come azienda, non è possibile trasportare persone che non siano dell'azienda, se immatricolato come privato, puoi trasportare chi vuoi. Negli N1 non è possibile fare buchi per installare finestre lateralmente, ma solo sui portellii posteriori e sul tetto
Come al solito, in Italia, non c’è mai chiarezza su queste cose. Sulla storia degli N1 dei privati in particolare.
Sulla questione dei trasportati ci sono millemila interpretazioni e io, in questi casi, mi attengo alla più restrittiva. Oltretutto c’è anche il problema dei bambini e seggiolini vari.
Tutte queste restrizioni sono il risultato della vecchia abitudine delle partite iva di eludere il fisco, dove intestavano  il fuoristrada cingolato alla parrucchiera.
E il figlio ci trainava la moto d’acqua.
Trovo stupido che un privato non possa avere un veicolo con i soli posti anteriori omologato come autovettura.
Soprattutto se lo stesso veicolo esiste in entrambe le versioni.
Avevo trovato qualcosa di interessante in qualche asta fallimentare ma ho rinunciato perché L’assicurazione  era proibitiva.
Inserito il 02/09/2021 alle: 10:52:16
Beh, bisogna anche capire se uno vuole fare un camper o attrezzare un furgone con un materasso e due scatole con materiale. Il camper è una roba fatto di impianti, arredi, etc fatti in maniera tale da renderlo quasi una abitazione; il materasso per dormire al di la dell'aspetto legale, non è un camper.
A proposito di omologazioni easy, ricordo anni fa parcheggiò di fianco a me uno di questi pulmini vintage autoallestiti un po' hippie, tutto bello, fino a che non scoprii che si illuminava con le candele. Ecco, lo rivedessi oggi sposterei il camper lontano lontano. Ma in un campeggio vidi un mezzo anche col bbq dentro. Insomma, il fatto che vi siano requisiti rigidi non è che mi dispiaccia tanto. Un camper autocostruito lo si fa come hanno fatto marco o marino, con tutti i crismi, e a quel punto l'omologazione viene di conseguenza. Non capisco nulla degli aspetti della omologazione precedente del mezzo, ma farei che chiedere ad una allestitore che  lui che va alla motorizzazione.
R.L. Stevenson
Inserito il 02/09/2021 alle: 10:56:48
Credo si possa immatricolare M1 auto un furgone 3 posti, è che all'acquisto del nuovo, nessuno lo chiede.
L 'autocarro ha lo svantaggio assicurativo, (conviene assicurare con franchigia)  e il vantaggio del bollo.
Confermo, se un autocarro non è inserito in P.Iva, cioè intestato a privato, ci può viaggiare chiunque.
marinox
marinox
30/09/2009 5091
Inserito il 02/09/2021 alle: 11:47:50
ed è proprio li' il problema anche trovando un allestitore non è detto che te lo omologa x il semplice motivo che LUI firma ed eventuali problematiche ricadranno su di lui . molto meglio acquistarne uno in germania con pagamento CASH e poi ...  .
carlo
165k Facebook
73k Youtube
