Elettrovalvola di scarico boiler Truma combi
1 20 7
Inserito il 24/08/2021 alle: 13:57:38
Buongiorno, non riesco a capire quando scatta e svuota l'elettrovalvola in oggetto mi sembrava alla chiusura di elettricità dalla centralina, ma mi sono ritrovato il boiler che scarica a camper parcheggiato per strada con un pò di imbarazzo, se qualcuno mi illumina gli sarei grato, avrei pensato di togliere l'elettrovalvola automatica e mettere una valvola idraulica manuale, che ne pensate?
Grazie mille
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1715
Inserito il 24/08/2021 alle: 14:20:21
In risposta al messaggio di jonaprat56 del 24/08/2021 alle 13:57:38
un pò di imbarazzo, se qualcuno mi illumina gli sarei grato, avrei pensato di togliere l'elettrovalvola automatica e mettere una valvola idraulica manuale, che ne pensate? Grazie mille
A me scarica in caso di temperatura inferiore a 4° o in caso di intervento dello staccabatterie (quando le batterie scendono sotto gli 11v)
Benivan B100
Inserito il 24/08/2021 alle: 15:11:45
valvola elasi o frost control ? , pessima idea quella di modificare con una valvola idraulica manuale , mai lo farei ma modificherei in tutt'altro modo
comunque se fosse una elasi si apre con temperature ambiente di circa 4 gradi , oppure quando viene tolta l'alimentazione della combi , si apre anche in caso di sovrapressione , diverso è per la frost control che apre con temperatura ambiente di circa 4 gradi e sovrapressione come la elasi ma non essendo alimentata  togliendo tensione alla combi la frost control ovviamente non si apre
Inserito il 24/08/2021 alle: 17:12:32
In risposta al messaggio di ecostar del 24/08/2021 alle 15:11:45
valvola elasi o frost control ? , pessima idea quella di modificare con una valvola idraulica manuale , mai lo farei ma modificherei in tutt'altro modo  comunque se fosse una elasi si apre con temperature ambiente di circa
prima di tutto grazie a tutti e due...l'ultima volta si è aperta dopo che ho staccato la batteria dei servizi, anche io sò di apertura sotto i 4/5° e quindi...il tipo di valvola come faccio a vederlo? il camper è un Laika 7r semintegrale ecovip del 1999
Modificato da jonaprat56 il 24/08/2021 alle 17:13:58
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1715
Inserito il 24/08/2021 alle: 17:32:12
In risposta al messaggio di jonaprat56 del 24/08/2021 alle 17:12:32
E' sicuramente la Elasi come la mia, anche a me si apre staccando la batteria, d'altronde la valvola per rimanere "armata" ha bisogno di tensione
Benivan B100
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 24/08/2021 alle: 18:44:21
In risposta al messaggio di Bicio90 del 24/08/2021 alle 17:32:12
E' sicuramente la Elasi come la mia, anche a me si apre staccando la batteria, d'altronde la valvola per rimanere armata ha bisogno di tensione
E quindi tu che fai? non stacchi mai la batteria dei servizi? Io la stacco (non sempre) perchè mi sembra che si scarichi, siccome il mezzo l'ho comprato a giugno e non l'ho in pratica onestamente non mi comporto sempre uguale provo varie modi per capire, se hai qualche dritta e consigli l'accetto molto volentieri, comunque ancora grazie
Modificato da jonaprat56 il 24/08/2021 alle 18:45:26
Inserito il 24/08/2021 alle: 19:11:54
In risposta al messaggio di jonaprat56 del 24/08/2021 alle 18:44:21
Presumo che stacchi la batteria quando sei a casa, e prima di rientrare scarichi le acque reflue, quindi basta scaricare anche il bollire nel camper service.
Ma io indagherei del perché ti si scarica la batteria così velocemente con tutto spento, probabilmente hai un assorbimento anomalo
Pensa anche di installare un pannello solare, aiuta a tenere le batterie sempre cariche in estate, e contrastare l'autoscarica  in inverno
Inserito il 25/08/2021 alle: 18:37:16
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/08/2021 alle 19:11:54
Presumo che stacchi la batteria quando sei a casa, e prima di rientrare scarichi le acque reflue, quindi basta scaricare anche il bollire nel camper service. Ma io indagherei del perché ti si scarica la batteria così velocemente
con tutto spento, probabilmente hai un assorbimento anomalo Pensa anche di installare un pannello solare, aiuta a tenere le batterie sempre cariche in estate, e contrastare l'autoscarica  in inverno
Ciao grazie anche a te, devo vedere un pò come sta la cosa e di conseguenza....anche il pannello solare è una cosa da pensarci, mi piacerebbe fare un impianto che mi permetta sia la TV che il computer in libera, tu hai un'idea di cosa mi srva in potenza? Tu come sei messo in merito, comunque ancora grazie
165k Facebook
73k Youtube
