Elettrovalvola Thetford C 250 - sostituzione
1 20 4
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/09/2021 alle: 06:42:58
salve amici ho il water che gocciola... quindi elettrovalvola da cambiare.
qualcuno sa dove è posizionata nel c 250 ? ( cassetta grigio arancione)
sul precedente camper avevo il c 200 ( cassetta grigio gialla) e l'elettrovalvola era posizionata dentro la tazza.
per arrivarci bisognava smontare 8 viti dal vano cassetta, alzare la tazza e cambiare la valvola. lo so perchè la cambiai .
il c 250 monta la stessa valvola del c 200... vorrei sapere se è posizionata anche lei nella tazza come sul c 200
grazie .
la thetford ha pubblicato dei video tutorial sulla manutenzione e procedure di cambio pezzi ma non riesco piu a trovarli. sad
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4683
Inserito il 03/09/2021 alle: 08:18:57
Se per "gocciola" intendi che entra poca acqua nel water anche senza attivare il comando, aspetta a cambiare tutto.
Potrebbe essere solo un po di calcare che non consente una perfetta chiusura della valvola.
Una pulizia dei tubi con anticalcare potrebbe bastare.
Io a volte do 4-5 comandi (on-off) successivi e il movimento freqente e rapido della valvola basta ad eliminare impurita.
Saluti Massimo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/09/2021 alle: 08:29:39
In risposta al messaggio di massimo2020 del 03/09/2021 alle 08:18:57
Se per gocciola intendi che entra poca acqua nel water anche senza attivare il comando, aspetta a cambiare tutto. Potrebbe essere solo un po di calcare che non consente una perfetta chiusura della valvola. Una pulizia dei
tubi con anticalcare potrebbe bastare. Io a volte do 4-5 comandi (on-off) successivi e il movimento freqente e rapido della valvola basta ad eliminare impurita.
ho avuto lo stesso problema sull'altro camper.... provai a spruzzare un po di viakal... perun po è andata bene poi ricominciò a perdere.
cosi mi decisi a cambiarla costo circa 50 euro da magenta .
l'operazione non è difficile, in un oretta si cambia ... mi interessa sapere se si trova nello stesso posto della c 200 .oppure da qualche altra parte.
marinox
marinox
30/09/2009 5091
Inserito il 03/09/2021 alle: 17:50:08
elettrovalvola intasata ,quindi rimozione delle viti e poi pulizia ,MA la valvola adesso l'ho montata all'esterno vicino alla porta e in caso di ... semplice in 5 minuti senza smontare tutto .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/09/2021 alle: 07:47:42
grazie per i commenti wink
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
165k Facebook
73k Youtube
