Elettrovalvola Thetford
1 20 13
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 28/02/2017 alle: 07:39:33
salve amici, ho un problema con lo sciacquone del bagno il classico thetford con il pulsantino a parete e led di segnalazione pieno.
Quando premo il tasto l'acqua esce regolarmente.... quando rilascio il tasto il flusso si arresta ma non del tutto nel senso che continua un leggero trafilaggio di acqua e cio nel giro di mezza giornata mi riempie la casseta.
suppongo che sia l'elettrovalvola che non chiude bene a causa di usura o incrostazioni calcaree.
qualcuno ha avuto lo stesso problema ? e come lo ha risolto ?
sapete dove e posizionata l'elettrovalvola ? guardando nel vano esterno vedo solo la tubazione e i fili che vanno al pulsante.
grazie in anticipo.
andrebbe bene anche uno schema per capire dove è posizionata e come arrivarci.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Modificato da Roca il 28/02/2017 alle 07:45:06
mtravel
mtravel
Inserito il 28/02/2017 alle: 10:24:36
Dal sito della Thetford avevo scaricato un po' di doc, incluso un pdf con istruzioni e foto per sostituzione pompa e valvola.
Io ho la c200, qualcosa puoi trovare a
http://www.thetford-europe.com/...
Se non lo trovi scrivimi e te lo giro. E' in inglese però.
Max
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 28/02/2017 alle: 10:44:10
Successo sia a me che a collega di camper durante ultime vacanze.
Si tratta sicuramente di granella di calcaree od altro oggetto che con decalcificazione (ma a volte anche solo con l'uso o spinta dell'acqua) si potrà risolvere consentendo la perfetta chiusura.
Saluti
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 28/02/2017 alle: 11:16:21
In risposta al messaggio di mtravel del 28/02/2017 alle 10:24:36
Dal sito della Thetford avevo scaricato un po' di doc, incluso un pdf con istruzioni e foto per sostituzione pompa e valvola. Io ho la c200, qualcosa puoi trovare a Se non lo trovi scrivimi e te lo giro. E' in inglese però. Max
Grazie max wink utilissimi i video tutorial yes ho gia individuato dove si trova l'elettrovalvola e come procedere per la sostituzione wink
tutto sommato operazione abbastanza semplice... si tratta di svitare 10 viti.
l'elettrovalvola la ha magenta a 46.00 euro azz surprise
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 28/02/2017 alle: 11:19:11
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 28/02/2017 alle 10:44:10
Successo sia a me che a collega di camper durante ultime vacanze. Si tratta sicuramente di granella di calcaree od altro oggetto che con decalcificazione (ma a volte anche solo con l'uso o spinta dell'acqua) si potrà risolvere consentendo la perfetta chiusura.   Saluti Massimo
infatti prima di procedere alla sostituzione mi hanno consigliato di iniettare attraverso il tubo retinato che va alla valvola un prodotto decalcificante tipo viakal meglio se in gel.
tu come la hai fatta la decalcificazione ?
marinox
marinox
30/09/2009 5081
Inserito il 28/02/2017 alle: 16:13:47
In risposta al messaggio di Roca del 28/02/2017 alle 11:19:11
infatti prima di procedere alla sostituzione mi hanno consigliato di iniettare attraverso il tubo retinato che va alla valvola un prodotto decalcificante tipo viakal meglio se in gel. tu come la hai fatta la decalcificazione ?   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
concordo sul fattore calcare ,anche se quella pellicola che dopo un po' si forma sui serbatoi mi ha causato la parziale chiusura del flusso e con aceto ho rimesso tutto a posto , premetto che ho la pompa ad immersione e ho dovuto inserire una bottiglia di plastica all'interno del serbatoio ,in pratica la pompa pesca dalla bottiglia e altra pompa riporta l'aceto alla bottiglia stessa ,una buona mezza ora e il gioco è fatto .
carlo
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 28/02/2017 alle: 16:26:39
ciao, per caso sapete se si trova solo il pezzo con il dado dell'elettrovalvola, perché con il ghiaccio si è tranciato di netto la base del dado. grazie
Saluti, Ruggero
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 11/10/2020 alle: 10:50:00
me lo gireresti il pdf ?
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 11/10/2020 alle: 11:26:57
Ho letto il 3d anche se vecchio.
ma la pompa non è sempre quella per le chiare ?
Oppure ce una 2a pompa dedicata ?
renzo07
renzo07
Inserito il 11/10/2020 alle: 11:46:02
In risposta al messaggio di Roca del 28/02/2017 alle 11:16:21
Grazie max utilissimi i video tutorial ho gia individuato dove si trova l'elettrovalvola e come procedere per la sostituzione tutto sommato operazione abbastanza semplice... si tratta di svitare 10 viti. l'elettrovalvola la ha magenta a 46.00 euro azz   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
queste probabilmente dovrebbero essere equivalenti:
Ebay cina
Ebay ita
L'alternativa già utilizzata da qualcuno è quella di andare da un ricambista di elettrodomestici con quella Thetford e prenderne una nuova da 230V sostituendo la sola bobina.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 11/10/2020 alle: 11:53:57
forse non è chiaro, non sto cercando una pompa, e nemmeno un elettrovalvola.
sto cercando, per un amico, il video tutorial thetford che illustra passo passo come sostituire l'elettrovalvola del wc. thetford c 200.
renzo07
renzo07
Inserito il 11/10/2020 alle: 13:13:36
In risposta al messaggio di Roca del 11/10/2020 alle 11:53:57
forse non è chiaro, non sto cercando una pompa, e nemmeno un elettrovalvola. sto cercando, per un amico, il video tutorial thetford che illustra passo passo come sostituire l'elettrovalvola del wc. thetford c 200.
Scusa, non ho visto la data del tuo messaggio dove mi sembravi meravigliato dal prezzo della valvola.
Lascio ugualmente i link che possono sempre servire.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/10/2020 alle: 15:00:26
In risposta al messaggio di Roca del 11/10/2020 alle 10:50:00
me lo gireresti il pdf ? grazie
In realtà Max (mtravel) non frequenta più questo forum, quindi probabilmente non ha letto il tuo messaggio. Infatti ha reso privato il suo profilo. Lo riconosci perché non è presente una data di iscrizione e neanche il numero messaggi postati...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/10/2020 alle: 05:47:47
In risposta al messaggio di Dash del 11/10/2020 alle 15:00:26
In realtà Max (mtravel) non frequenta più questo forum, quindi probabilmente non ha letto il tuo messaggio. Infatti ha reso privato il suo profilo. Lo riconosci perché non è presente una data di iscrizione e neanche il numero messaggi postati... Ciao da Dash
ok grazie il lik vecchi porta al sito thetford ,mentre da qualche parte ci sono i video thetford che spiegano la sostituzioni dei vari componenti della toilette .
