eliminare letto basculante
1 20 20
dodo53
dodo53
24/02/2010 244
Inserito il 26/08/2021 alle: 23:42:48
ciao a tutti,possiedo un mothorome arca e mi è balenata una idea di eliminare il letto basculante che non adopero mai.(sopratutto perchè è anche rumoroso con le buche stradali),eliminerei un poco di peso e potrei costruirvi dei pensili o una capelliera tipo furgonati.il mio dubbio è se è legale quando si va' in revisione.grazie a tutti chi mi sapra' dare una risposta.
dodo53
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 26/08/2021 alle: 23:51:08
In risposta al messaggio di dodo53 del 26/08/2021 alle 23:42:48
dei pensili o una capelliera tipo furgonati.il mio dubbio è se è legale quando si va' in revisione.grazie a tutti chi mi sapra' dare una risposta. dodo53
A me, quando faccio la revisione mica entrano nella cellula laugh
Scherzi a parte certo che si può eliminare, guadagneresti come minimo una 50ina di kg di peso.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
dodo53
dodo53
24/02/2010 244
Inserito il 27/08/2021 alle: 00:05:24
grazie camperistadoc per la tua celere risposta.buona notte
dodo53
Inserito il 27/08/2021 alle: 07:20:23
In risposta al messaggio di camperistadoc del 26/08/2021 alle 23:51:08
A me, quando faccio la revisione mica entrano nella cellula   Scherzi a parte certo che si può eliminare, guadagneresti come minimo una 50ina di kg di peso. Ciao
Non entrano, ma dovrebbero, sennò come fanno a controllare le cinture di sicurezza?
orlegno
orlegno
Inserito il 27/08/2021 alle: 07:29:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/08/2021 alle 07:20:23
Le cinture di sicurezza si, il resto non è di loro competenza.
Eliminalo pure senza problemi, a libretto ci sono i posti omologati per il viaggio,
i posti letto non centrano.
Il fissaggio dei nuovi pensili va fatto con coscienza, anche perchè eventualmente cadono in testa a tecrying.
Ciao Paolo
Inserito il 27/08/2021 alle: 08:00:07
Mi chiedo come farai a farlo uscire…..
Inserito il 27/08/2021 alle: 08:24:19
Considerando che sono 50 kg posti in alto, il baricentro si abbassa di parecchio con vantaggi per la stabilità e guidabilità!
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 27/08/2021 alle: 09:15:05
In risposta al messaggio di orlegno del 27/08/2021 alle 07:29:22
Le cinture di sicurezza si, il resto non è di loro competenza. Eliminalo pure senza problemi, a libretto ci sono i posti omologati per il viaggio, i posti letto non centrano. Il fissaggio dei nuovi pensili va fatto con coscienza, anche perchè eventualmente cadono in testa a te. Ciao Paolo
In realtà a libretto ci sono sia i posti viaggio che i posti letto, ma credo anche io che lo puoi fare lo stesso.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 27/08/2021 alle: 09:17:18
A parte il problema di farlo uscire, ma puoi sempre tagliarlo, non potrai fissare alle pareti pensili od altro un po' pesante perche non troverai i supporti inseriti nella struttura.
Pensa anche a quando lo rivenderai.
Saluti Massimo
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 27/08/2021 alle: 12:12:09
Nel mio wingamm Oasi 610 GL ho tolto il basculante anche perché andavamo praticamente solo in due quasi da sempre,
ho risparmiato circa 60 kg, ho fatto fatica a toglierlo perché ho dovuto smontarlo all'interno del camper pezzo per pezzo ma abbiamo guadagnato in vivibilità,
luce e aria, se dovessi rivenderlo l'acquirente a contratto se vuole se lo rimonterà
Modificato da camperos il 27/08/2021 alle 12:15:02
dodo53
dodo53
24/02/2010 244
Inserito il 27/08/2021 alle: 18:06:28
ringrazio tutti per le risposte e per i vostri consigli.per la vendita non avevo pensato,ma penso di tenerlo fino alla fine,ha solo5 anni.per il fissaggio delle strutture,pensavo di adoperare gli ancoraggi del basculante con dei profilati in acciaio messi per la larghezza della cabina e costruirci sopra con dei pannelli un paio di armadietti o tipo capelliera dei van con gli sportelli di chiusura.se avete altre idee o consigli,sono sempre ben accetti.un buon fine settimana a tutti .
dodo53
Inserito il 28/08/2021 alle: 08:54:15
In risposta al messaggio di simons del 27/08/2021 alle 09:15:05
Non ho mai sentito di posti letto sui libretti, sul mio non ci sono.
Se ci fossero non si possono togliere, i posti scritti a libretto.
Forse Ti sbagli.
Inserito il 28/08/2021 alle: 10:15:13
In risposta al messaggio di masivo del 28/08/2021 alle 08:54:15
Non ho mai sentito di posti letto sui libretti, sul mio non ci sono. Se ci fossero non si possono togliere, i posti scritti a libretto. Forse Ti sbagli.
Il mio mezzo è stato immatricolato il 29 luglio 2021.
Sul libretto non vengono affatto citati i posti letto (che sono tre) ma nemmeno i posti totali.
Non riesco a fare un copia-incolla decente della parte del libretto (forse perché è un PDF di pessima qualità), riporto quindi il testo così come è scritto: "Posto posteriore frontemarcia con cintura con attacco a tre punti".
Forse la Motorizzazione dà per scontato che i posti anteriori siano due a cui si aggiunge il citato posto posteriore.
Inserito il 28/08/2021 alle: 10:23:38
In risposta al messaggio di Antopat del 28/08/2021 alle 10:15:13
Il mio mezzo è stato immatricolato il 29 luglio 2021. Sul libretto non vengono affatto citati i posti letto (che sono tre) ma nemmeno i posti totali. Non riesco a fare un copia-incolla decente della parte del libretto (forse
perché è un PDF di pessima qualità), riporto quindi il testo così come è scritto: Posto posteriore frontemarcia con cintura con attacco a tre punti. Forse la Motorizzazione dà per scontato che i posti anteriori siano due a cui si aggiunge il citato posto posteriore.
Alla voce  S1 deve essere riportato in numero dei posti a sedere in totale
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 28/08/2021 alle: 11:08:29
In risposta al messaggio di dodo53 del 27/08/2021 alle 18:06:28
con dei profilati in acciaio messi per la larghezza della cabina e costruirci sopra con dei pannelli un paio di armadietti o tipo capelliera dei van con gli sportelli di chiusura.se avete altre idee o consigli,sono sempre ben accetti.un buon fine settimana a tutti . dodo53
io eliminerei il materasso e userei lo spazio che si viene a creare appoggiando sulla rete, a mo' di mansola, dei contenitori per vestiti (delle scatole in plastica traslucide, in modo da vedere cosa c'è dentro); una soluzione utilizzata da conoscenti camperisti che viaggiavano in coppia e non avevano necessità dell'uso del basculante.
Piuttosto che tentare con profilati e mobiletti di dubbia riuscita estetica e funzionale
Paolo DR
dodo53
dodo53
24/02/2010 244
Inserito il 28/08/2021 alle: 17:42:07
ciao pdr,la tua idea,non è male e anche molto pratica.non risolvo il problema del rumore su strade sconnesse,ma non farei nulla di strano.
dodo53
Inserito il 28/08/2021 alle: 20:10:40
In risposta al messaggio di dodo53 del 28/08/2021 alle 17:42:07
ciao pdr,la tua idea,non è male e anche molto pratica.non risolvo il problema del rumore su strade sconnesse,ma non farei nulla di strano. dodo53
Basta inserire pezzetti di gomma, nei punti di scuotimento, e i rumori dovrebbero attutirsi parecchio.
O comunque cercare di tenere ferma la struttura, anche fissandolo con qualche vite, tanto poi non si usa, e non deve basculare.
dodo53
dodo53
24/02/2010 244
Inserito il 28/08/2021 alle: 21:51:04
ciao masivo,provero' a guardare bene dove posso inserire i pezzi di gomma,ma i bracci della struttura son tutti in ferro e non trovo spazio per l'inserimento.grazie per il consiglio.
dodo53
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 28/08/2021 alle: 23:17:00
Ciao.
Per i rumori prova a dare una stretta a tutta la bulloneria.
Bye. Pilly
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 29/08/2021 alle: 16:11:42
In risposta al messaggio di masivo del 28/08/2021 alle 20:10:40
Basta inserire pezzetti di gomma, nei punti di scuotimento, e i rumori dovrebbero attutirsi parecchio. O comunque cercare di tenere ferma la struttura, anche fissandolo con qualche vite, tanto poi non si usa, e non deve basculare.
nella soluzione da me proposta la rete deve continuare a basculare, altrimenti l'accesso ai contenitori porta vestiti è impedito
Paolo DR
Modificato da PDR il 29/08/2021 alle 16:14:39
Inserito il 30/08/2021 alle: 19:02:53
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/08/2021 alle 10:23:38
(S.1) 3
Eh, bisogna saper leggere le sigle.
