Enigma batterie servizi: impianto spento
1 20 8
creamcrop
creamcrop
16/02/2017 35
Inserito il 05/02/2018 alle: 11:22:06
Salve a tutti, ho finito le idee e avrei bisogno di qualche suggerimento per risolvere questo enigma. Ci dev'essere qualcosa che mi sfugge sotto il naso, ma non riesco a vederlo.
Premetto cho un pannello solare e uno stacca batteria sul sedile guidatore, e due batterie in parallelo secco, con fusibili sui positivi, collegate all'impianto originale del camper, senza alcuna modifica.
Il problema è che tutto funziona a meraviglia, tranne quando accendo e poi spengo il motore. A quel punto tutta la parte servizi è come morta, anche se le batterie sono cariche.
Poi, aspettando un po' di tempo tutto riparte.
Riaccendendo e spegnendo il motore, tutta la parte servizi ancora morta.
Qualcuno se lo spiega? Che cosa devo controllare?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 05/02/2018 alle: 13:55:01
In risposta al messaggio di creamcrop del 05/02/2018 alle 11:22:06
Salve a tutti, ho finito le idee e avrei bisogno di qualche suggerimento per risolvere questo enigma. Ci dev'essere qualcosa che mi sfugge sotto il naso, ma non riesco a vederlo. Premetto cho un pannello solare e uno stacca
batteria sul sedile guidatore, e due batterie in parallelo secco, con fusibili sui positivi, collegate all'impianto originale del camper, senza alcuna modifica. Il problema è che tutto funziona a meraviglia, tranne quando accendo e poi spengo il motore. A quel punto tutta la parte servizi è come morta, anche se le batterie sono cariche. Poi, aspettando un po' di tempo tutto riparte. Riaccendendo e spegnendo il motore, tutta la parte servizi ancora morta. Qualcuno se lo spiega? Che cosa devo controllare?
Ci dovrebbero essere dei relè che si attivano/disattivano con il D+ dell'alternatore. Probabilmente qualcosa non funziona lì.
Si attivano accendendo il motore escludendo il caricabatterie 220 e attivando l'alternatore. Quando si spegne invece fanno l'inverso, riattivano il circuito del 220.
Magari per qualche motivo rimangono aperti, è la sola cosa che mi viene in mente nel processo di accensione/spegnimento del motore. Magari a qualche esperto elettronico viene in mente il nesso che ci può essere con il fatto che le batterie rimangano isolate dal circuito dei servizi.
creamcrop
creamcrop
16/02/2017 35
Inserito il 05/02/2018 alle: 14:03:23
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 05/02/2018 alle 13:55:01
Ci dovrebbero essere dei relè che si attivano/disattivano con il D+ dell'alternatore. Probabilmente qualcosa non funziona lì. Si attivano accendendo il motore escludendo il caricabatterie 220 e attivando l'alternatore.
Quando si spegne invece fanno l'inverso, riattivano il circuito del 220. Magari per qualche motivo rimangono aperti, è la sola cosa che mi viene in mente nel processo di accensione/spegnimento del motore. Magari a qualche esperto elettronico viene in mente il nesso che ci può essere con il fatto che le batterie rimangano isolate dal circuito dei servizi.
Ho appena fatto altri test:
A motore acceso servizi OK, quindi immagino relé OK.
A motore spento, dopo qualche secondo servizi spenti, presumo il tempo di far diseccitare il relé.
Le batterie servizi sono a 13.5 V a motore spento e a 14.2 a motore acceso. Sono cariche.
Il fusibile verso lo staccabatteria è integro. Dopo lo stacca batteria i 13.5V ci sono.
Dev'essere qualcosa nella centralina. Non capisco perchè le batterie rimangano isolate dal circuito servizi.
Appena ho tempo la smonto e controllo li' dove si interrompe la corrente, anche se non sarà facile con tutti i fili che contiene.
Anche perchè durante la notte si sono ricollegate al ciruito... come è possibile?
Modificato da creamcrop il 05/02/2018 alle 14:09:17
creamcrop
creamcrop
16/02/2017 35
Inserito il 06/02/2018 alle: 12:35:48
Ieri ho poi controllato altre cose: le batterie servizi sono effettivamente cariche, ma il circuito servizi non si è piu' acceso.
I fusibili sono tutti integri. In pratica le batterie servizi sono isolate.
Adesso dovro' aprire la centralina e vedere a che livello si interrompe la corrente.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 06/02/2018 alle: 13:40:00
Non ho capito: ma la centralina si accende? Se sì, da essa esce poi qualcosa?
Non so di che centralina si tratta: sulla mia ci sono pure lì dei relè che si chiudono quando premo il generale sulla centralina stessa. Questo non è un pulsante meccanico, ma elettronico: se non dà l'impulso giusto, il relè che attacca tutto l'impianto servizi non si chiude. Forse potrebbe trattarsi di quello.
Però è un comportamento strano. Non sono un esperto, ma i relè li ho visti solo in 2 condizioni: o funziona, o rimane "incollato", ma non che funziona dopo un tot di tempo.
creamcrop
creamcrop
16/02/2017 35
Inserito il 06/02/2018 alle: 14:00:13
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 06/02/2018 alle 13:40:00
Non ho capito: ma la centralina si accende? Se sì, da essa esce poi qualcosa? Non so di che centralina si tratta: sulla mia ci sono pure lì dei relè che si chiudono quando premo il generale sulla centralina stessa. Questo
non è un pulsante meccanico, ma elettronico: se non dà l'impulso giusto, il relè che attacca tutto l'impianto servizi non si chiude. Forse potrebbe trattarsi di quello. Però è un comportamento strano. Non sono un esperto, ma i relè li ho visti solo in 2 condizioni: o funziona, o rimane incollato, ma non che funziona dopo un tot di tempo.
Sul RollerTeam c'è la centralina fusibili, dietro al sedile passeggero (ed è a questa che mi riferivo) quando ho menzionato la verifica della corrente perchè non avevo sottomano il cacciavite per aprirla,
e c'è la centralina con i pulsanti ( http://i46.tinypic.com/314wnc1.jpg), con l'interruttore generale che non si accende. O meglio si accende solo a motore acceso.
Il relè l'ho scartato, visto che a motore acceso tutto funziona perfettamente, quindi si eccita, e allo spegnimento tutto si spegne. Poi niente si è piu' riacceso.
Inserito il 06/02/2018 alle: 16:03:21
Generalmente, quando c'è un ritardo del genere, dipende da un condensatore che abbisogna di tempo per caricarsi o scaricarsi, a seconda della funzione che deve svolgere. Un relè si eccita o non si eccita, i contatti o scambiano o restano in una posizione ma nel caso non è il relè parallelatore perché le tensioni dichiarate dimostrano che a motore acceso la batteria servizi è in parallelo con la batteria motore e quando il motore è spento, resta da sola. Fusibili bruciati non può essere perché resterebbero sempre bruciati e non risorgerebbero dopo un po'. Il tuo sistema ha il D+ reale o simulato? Insomma, secondo me c'è da qualche parte un condensatore che non fa più il lavoro per il quale era nato e tarda a chiudere il circuito che dalla batteria servizi alimenta la centralina e, da lì, l'impianto della cellula. Forse, ovviamente, perché da qui è difficile indovinare.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 09/02/2018 alle: 13:42:37
Il condensatore è plausibile, anche se bisognerebbe quantificare cosa vuol dire "dopo un po' di tempo": se tutto questo si verifica dopo pochi secondi può essere, ma se ci vogliono minuti mi sembrerebbe strano.
anasta
anasta
Inserito il 09/02/2018 alle: 22:22:43
Nella centralina guarda bene i condensatori, se hanno strani gonfiori (in particolare a una delle due estremità) o addirittura roba fuoriuscita sono da cambiare. Sulle schede madri dei pc davano i difetti più strani e saltuari.
Andrea
