Erogazione dal rubinetto acqua
1 20 10
Costas
Costas
02/11/2018 4
Inserito il 02/11/2018 alle: 13:32:25
Salve a tutti. Ho un problema con l'erogazione dell'acqua dal rubinetto nel bagno del mio camper. Aprendo il rubinetto, non parte la pompa mentre se apro altre utenze (doccia, cucina e scarica WC) la pompa parte subito. Riesco avere l'acqua dal rubinetto del lavandino solo se apro, anche leggermente, un'altro rubinetto o lo scarico del WC per far innescare la pompa. Ho provato di creare depressione aspirando l'aria dal rubinetto in questione, ma senza risultato. Può essere una valvola di non ritorno bloccata sulla linea, ma in questo caso non doveva uscire l'acqua quando innesco la pompa con un'altra utenza.
Qualcuno mi può dare qualche consiglio ?
costas
COSTAS
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 02/11/2018 alle: 14:18:54
In risposta al messaggio di Costas del 02/11/2018 alle 13:32:25
avere l'acqua dal rubinetto del lavandino solo se apro, anche leggermente, un'altro rubinetto o lo scarico del WC per far innescare la pompa. Ho provato di creare depressione aspirando l'aria dal rubinetto in questione, ma senza risultato. Può essere una valvola di non ritorno bloccata sulla linea, ma in questo caso non doveva uscire l'acqua quando innesco la pompa con un'altra utenza. Qualcuno mi può dare qualche consiglio ?  Grazie costas COSTAS
Così su due piedi potrebbe essere la linea tappata ... quindi un tubo che fa qualche piega o un rompigetto con calcare ecc
anasta
anasta
Inserito il 02/11/2018 alle: 15:19:12
Dipende, se hai un impianto con pompa ad immersione,come credo, allora probabilmente è l' interrutore che è comandato dall'apertura del rubinetto.
Andrea
Inserito il 02/11/2018 alle: 17:19:46
sicuramente è un miscelatore con micro di comando pompa e da come l'hai spiegata non potrebbe essere diversamente ,  controlla se i fili del micro sotto al lavabo sono collegati , controlla anche il micro ma per controllarlo dovrai togliere la manopola del mix e se il micro non funziona di suo dovrai sostituirlo sperando sia separabile dal mix , diversamente dovrai sostituire tutto il miscelatore
mario
Costas
Costas
02/11/2018 4
Inserito il 03/11/2018 alle: 14:12:29
In risposta al messaggio di ecostar del 02/11/2018 alle 17:19:46
dovrai togliere la manopola del mix e se il micro non funziona di suo dovrai sostituirlo sperando sia separabile dal mix , diversamente dovrai sostituire tutto il miscelatore    mario
Grazie Ecostar. Provvedo al controllo del micro switch sperando ad arrivare sotto il lavandino cosa non tanto facile poichè è tutto un blocco (è quello girevole con tutta la parete e non ho visto ne viti ne clip per lo smontaggio). Provo comunque a svitare il rubinetto (con miscellatore e tubo flessibile).
COSTAS
Costas
Costas
02/11/2018 4
Inserito il 03/11/2018 alle: 14:13:54
In risposta al messaggio di anasta del 02/11/2018 alle 15:19:12
Dipende, se hai un impianto con pompa ad immersione,come credo, allora probabilmente è l' interrutore che è comandato dall'apertura del rubinetto. Andrea
Grazie. Provo ad arrivare al microinterruttore sotto il rubinetto.
COSTAS
Costas
Costas
02/11/2018 4
Inserito il 03/11/2018 alle: 14:18:17
In risposta al messaggio di qwertyz del 02/11/2018 alle 14:18:54
I tubi sono OK. Dovrebbe essere lo switch sotto il miscellatore come suggerito dalle risposte di ecostar e anasta. Grazie comunque.
COSTAS
Inserito il 03/11/2018 alle: 15:17:52
è probabile che si sia scoillegato un filo del micro switch e con i blocchi girevoli succede , se entrambi i fili fossero collegati allora vai diretto sul micro che troverai sotto alla manopola di apertura/chiusura miscelatore
mario
anasta
anasta
Inserito il 03/11/2018 alle: 15:34:58
In risposta al messaggio di Costas del 03/11/2018 alle 14:18:17
Se vuoi fare una prova prima di smontare il micro fai un ponte tra i due fili che vanno al micro, sotto il lavandino.
La pompa dovrebbe partire. Se hai dimestichezza con il tester prova con rubinetto aperto se hai continuità, ma fallo con impianto spento. Se hai continuità vuol dire micro ok, cerca l'interruzione lungo la linea. Normalmente è il micro o sotto il lavandino come dice ecostar, come dico io il micro lo smonti solo se è realmente guasto.
Andrea
Costas
Costas
02/11/2018 4
Inserito il 04/11/2018 alle: 14:58:38
In risposta al messaggio di anasta del 03/11/2018 alle 15:34:58
Se vuoi fare una prova prima di smontare il micro fai un ponte tra i due fili che vanno al micro, sotto il lavandino. La pompa dovrebbe partire. Se hai dimestichezza con il tester prova con rubinetto aperto se hai continuità,
ma fallo con impianto spento. Se hai continuità vuol dire micro ok, cerca l'interruzione lungo la linea. Normalmente è il micro o sotto il lavandino come dice ecostar, come dico io il micro lo smonti solo se è realmente guasto. Andrea
Trovato! Interruzione sulla linea. Ripristinato il tutto. Grazie !
COSTAS
Inserito il 04/11/2018 alle: 17:19:49
In risposta al messaggio di Costas del 04/11/2018 alle 14:58:38
Immagino sia un HYMER se ha pompa a immersione e parete del bagno girevole wink
Leggo che era un filo interrotto, ma sul gruppo Marchi > Hymer ricordo un collega aveva postato le foto di come si apre il miscelatore e come si arriva al micro.
Spero non ti servirà mai, ma puo essere utile.
