erpentina frigorifero ghiacciata
1 20 7
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 08/06/2015 alle: 22:00:13
Il mio vecchio (1999) frigorifero Electrolux non rinfresca a sufficienza ne a gas ne ad energia elettrica.
Pensavo fossero le giornate torride, ma il problema c'è anche di notte.
Ho notato che la serpentina del piccolo congelatore è ghiacciata, può esserci un nesso? dovrei eliminare quel ghiaccio intorno alla serpentina?
Grazie a tutti,
Andrea.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/06/2015 alle: 06:19:50
In risposta al messaggio di alima del 08/06/2015 alle 22:00:13
Il mio vecchio (1999) frigorifero Electrolux non rinfresca a sufficienza ne a gas ne ad energia elettrica. Pensavo fossero le giornate torride, ma il problema c'è anche di notte. Ho notato che la serpentina del piccolo congelatore è ghiacciata, può esserci un nesso? dovrei eliminare quel ghiaccio intorno alla serpentina? Grazie a tutti, Andrea.
io lo spegnerei x farlo scongelare,
poi facci sapere come va.
Kurt
Kurt
Inserito il 09/06/2015 alle: 18:13:02
La serpentina ghiacciate lo sono non tanto perchè il frigo funziona, ma perchè entra l'umidità esterna , o perchè lo si tiene troppo aperto o perchè le guarnizioni non tengono Insomma l'effetto ghiaccio funziona come la neve per le piante,
slt
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 09/06/2015 alle: 19:47:35
Se si forma ghiaccio, il frigo funziona. C'è solo un problema di umidità eccessiva dovuta, probabilmente, ad una cattiva tenuta della guarnizione della porta. Per verificare ti consiglierei di interporre un foglio di carta  sotto la guarnizione tra la parete frigo e la porta. Se con sportello chiuso il foglio si sfila, la tenuta non è adeguata. La verifica va fatta lungo tutto il perimetro. Ciao e spero che risolva. Enzo
onabet
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 09/06/2015 alle: 23:18:34
Ho spento il frigorifero, ho tolto il ghiaccio, ho asciugato bene ed ho riacceso.
sembra leggermente migliorato, ma ancora non sento il "click" spostando il termostato.
ho provato a mettere un foglio tra le guarnizioni in punti differenti e sento resistenza quando li tolgo, credo che le guarnizioni appoggino tra di loro non so se in modo perfetto. Le guarnizioni le vedo un po secche, posso passarci un filo di olio? potrebbe migliorare l'aderenza?
domani comunque voglio provare a dare qualche colpettino sulle serpentine nel caso in cui si siano creati del piccoli blocchi di ammoniaca.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Andrea.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 10/06/2015 alle: 19:03:44
In risposta al messaggio di alima del 09/06/2015 alle 23:18:34
Ho spento il frigorifero, ho tolto il ghiaccio, ho asciugato bene ed ho riacceso. sembra leggermente migliorato, ma ancora non sento il click spostando il termostato. ho provato a mettere un foglio tra le guarnizioni in punti
differenti e sento resistenza quando li tolgo, credo che le guarnizioni appoggino tra di loro non so se in modo perfetto. Le guarnizioni le vedo un po secche, posso passarci un filo di olio? potrebbe migliorare l'aderenza? domani comunque voglio provare a dare qualche colpettino sulle serpentine nel caso in cui si siano creati del piccoli blocchi di ammoniaca. Grazie a tutti per i suggerimenti. Ciao, Andrea.
Le guarnizioni puoi certamente lubrificarle per renderle più morbide, io lo faccio ogni anno su tutte le guarnizioni presenti comprese quelle delle finestre e dei gavoni. Come prodotto utilizzo olio di vaselina con cui imbevo uno straccetto che poi passo sulle guarnizioni. Puoi usare anche silicone spray, ma ti consiglio, comunque, di spruzzarlo sempre su di uno straccio e poi lubrificare. Eviti così di mandare il prodotto su superfici da non lubrificare. Per quanto riguarda i colpi sulla serpentina, provare non nuoce, ma io ho avuto lo stesso problema con il frigo di casa, si formava tanto ghiaccio intorno alla celletta che era interna al frigo, alla fine era la guarnizione della porta. Lubrificandola e quindi ammorbidendosi, probabilmente migliori la tenuta e potresti anche risolvere. Se il frigo non ti serve dopo aver lubrificato lascialo aperto un paio di giorni in modo da favorire la tonificazione della guarnizione. Ciao Enzo
onabet
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 12/06/2015 alle: 08:50:06
Proverò a procurarmi il grasso per le guarnizioni,anche io lo uso in generale ma mai su quelle del frigorifero.
Ad ogni modo la situazione è migliorata parecchio
Grazie mille
Andrea
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 16/06/2015 alle: 10:40:46
anche sul mio firgo electrolux 1998 non sento il click del termostato. O meglio, d'inverno che raffredda molto di più lo sento, d'estate che raffredda meno non lo sento, questo perchè il frigo praticamente non stacca mai.
Comunque conta che, almeno il mio, dall'accensione ci mette 48 ore ad andare a regime.
Consiglio che mi hanno dato sul forum e che funziona, mettere un ghiacciolino nel freezer la sera e la mattina spostarlo nel frigo, poi la sera lo rimetti nel freezer e cosi via....
mai aggiungere bottiglie d'acqua di giorno, solo di sera. Se metti 2 bottiglie d'acqua di giorno (3litri) ora che le raffredda... Meglio metterle dentro la sera. Anche perchè di notte il frigo non lo apri mai, di giorno mille volte.
