Errore E121H truma disel
1 20 6
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 25/12/2023 alle: 15:17:34
Ciao a tutti. Qualcuno sa a cosa è dovuto l'errore in oggetto? E da ieri che ogni tanto mi compare e la stufa butta solo aria fredda....poi dopo un poi di spegni e riacce di parte.
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 25/12/2023 alle: 17:08:28
In risposta al messaggio di Paolone77 del 25/12/2023 alle 15:17:34
Sembra un problema conosciuto.
in alcuni forum tedeschi parlano di problemi software, con surriscaldamento, controlla le prese aria
RufusArras L'Extra CEE
Inserito il 26/12/2023 alle: 20:48:46
Buonasera;
se nel libretto della TRUMA non è indicato questo errore, bisogna andare in un centro autorizzato,se il mezzo è in garanzia.
saluti
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 27/12/2023 alle: 16:40:54
il codice, per la truma D, sta ad indicare:
pompa dosatrice o cavo di
pompa dosatrice difettosa,
interruttore della temperatura dell'acqua (WTS), i
nterruttore della temperatura dell'aria (ATS) o
interruttore di surriscaldamento (OHS) attivato
propendo per ultima ipotesi
hai per caso chiuso qualche bocchetta intorno alla stufa? alcuni, col malibu, chiudendo alcune bocchette posteriori, sotto il letto, dove è posizionata la stufa, hanno avuto quel problema
in pratica un sensore rileva temperatura troppo elevata intorno alla stufa e per protezione la spegne
gp
Modificato da pischellino il 27/12/2023 alle 16:42:07
Inserito il 28/12/2023 alle: 17:12:57
In risposta al messaggio di pischellino del 27/12/2023 alle 16:40:54
il codice, per la truma D, sta ad indicare: pompa dosatrice o cavo di pompa dosatrice difettosa, interruttore della temperatura dell'acqua (WTS), i nterruttore della temperatura dell'aria (ATS) o interruttore di surriscaldamento
(OHS) attivato propendo per ultima ipotesi hai per caso chiuso qualche bocchetta intorno alla stufa? alcuni, col malibu, chiudendo alcune bocchette posteriori, sotto il letto, dove è posizionata la stufa, hanno avuto quel problema in pratica un sensore rileva temperatura troppo elevata intorno alla stufa e per protezione la spegne
Visto che sembri ben documentato, sai cosa sia l'errore E545H della nuova truma D? Mi era venuto fuori con blocco nei primi giorni di viaggio dopo l'installazione, ero riuscito con qualche reset a farla ripartire e non lo ha più fatto, ma non sapendo cosa significa non sono tranquillo, 2 centri truma interpellati all'epoca non hanno saputo rispondere perché non presente nella loro documentazione
Modificato da Steu851 il 28/12/2023 alle 17:13:48
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 29/12/2023 alle: 15:43:22
purtroppo non sono in grado di aiutarti, non sono un tecnico truma, ma semplicemente un utente
ho trovato documentazioni, anche solo in inglese ma di più non so
sinceramente ho doc per la truma 6De che è poi quella che ho io sul mio mali, ma ancora quella con lo scarico rettangolare, non la nuova che hai tu
gp
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 05/01/2024 alle: 07:10:59
Non è più successo...probabile allora che sia stata colpa delle due bocchette vicine che erano chiuse. Ora le tengo leggermente aperte perché da li esce aria cocentissima
