Esce poca acqua dai rubitetti. Perchè?
1 20 9
fraorz
fraorz
20/04/2007 149
Inserito il 09/05/2011 alle: 09:37:08
Ieri di punto in bianco, mentre lavavo i piatti del pranzo il getto di acqua che usciva dal rubinetto è improvvisamente diminuito, il serbatoio era a metà della sua capienza. Provo dal bagno ma stesso risultato. Chiedo a mio marito di verificare il corretto funzionamento della pompa ma a suo dire la pompa "pesca bene". Ci sono forse dei filtri da cambiare? Oppure cosa posso guardare prima di rifarmi 200 Km tra andata e ritorno per portarlo all'officina rimor più vicina?
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 09/05/2011 alle: 09:39:14
E' successo anche a me la scorsa settimana. La pompa non spingeva... e con un solo rubinetto aperto per fare uscire un filo di acqua non staccava mai. L'ho portata dal conce e mi ha sostituito la pompa in garanzia.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/05/2011 alle: 09:48:18
quote:Risposta al messaggio di fraorz inserito in data 09/05/2011  09:37:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è un filtro sull'aspirazione della pompa, praticamente attaccato alla pompa, forse c'è finito dentro qualcosa tipo alghe o altra roba. Prima di fare altro, prova a cambiare quello, oppure toglilo e vedi se senza filtro torna tutto come prima (ovviamente poi ce lo metti nuovo)se invece non cambia niente, forse è la pompa da sostituire.[;)]
Inserito il 09/05/2011 alle: 15:10:16
oltre al filtro pre pompa in che condizioni di carica era la BS
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 09/05/2011 alle: 20:41:56
come ti hanno detto puo' essere il filtro,oppure i rompigetto dei rubinetti,infine le mebrane della pompa da pulire...
fraorz
fraorz
20/04/2007 149
Inserito il 10/05/2011 alle: 08:57:17
Ciao ecostar la batteria servizi era assolutamente carica. Per qwertyz invece: i rompigetto sinceramente non li ho controllati ma lo stesso difetto lo fa sia dalla cucina che da bagno? Coincidenza ... oggi pomeriggio appena torno controllerò comunque il camper è abbastanza nuovo (1 anno e mezzo). Dato che è ancora in garanzia ho comunque chiamato l'assistenza e venerdì mi farò i miei 200 Km. per controllare il tutto.
Ettomila
Ettomila
Inserito il 10/05/2011 alle: 10:16:12
A me era successo improvvisamente ma solo dalla parte dell'acqua calda... in quel caso, seguendo i consigli del forum (Ecostar in primis, se ben ricordo) ho individuato il tubo acqua calda vicino al boiler, l'ho sganciato e ci ho soffiato dentro con forza. Problema risolto, era una bolla d'aria. Non so però se nel tuo caso sia la stessa cosa, visto che a quanto ho capito il problema esiste sia con l'acqua calda che con quella fredda [:)]
Inserito il 10/05/2011 alle: 12:05:32
prima di farti 200 km controlla il filtro che troverai sull'ingresso pompa , se la pompa è una fiamma devi togliere 4 viti , se fosse una shurflo devi solo svitarlo e aprirlo , se riesci controlla anche il pescante nel serbatoio che non ci sia della sabbia o altro che ostruisce parzialmente il pescaggio di acqua , se hai una pompa shurflo il filtro potrebbe anche non esserci e in quel caso bisogna aprire il corpo pompante ma potresti farlo anche da tè , se vai dal conce oltre i 200 km probabilmente dovrai pagare anche l'intervento perchè quella tipologia di interventi non rientrano in garanzia , non è detto che tu riesca a risolvere ma tentarci non costa nulla e con l'appoggio di tutti noi hai buone speranze di risolvere destinando quei 200 km per un tranquillo fine settimana naturalmente togli anche tutti i filtri neoperl sulle bocche dei rubinetti o miscelatori , puliscili e disincrostali con aceto puro poi prova la pompa senza quei filtri , facci sapere se dai rubinetti senza filtri neoperl esce acqua con qualche bolla d'aria , facci anche sapere se utilissi un solo serbatoio o ne utilizzi due con apposita valvola manuale deviatrice , ciao
Anto15
Anto15
Inserito il 10/05/2011 alle: 14:06:44
[^] Attaccato al rurinetto,c'è un filtro,provate a smonfarlo a volte calcare e porcheria che si deposita,fa uscire poca acqua. è successo pure a me,a csa,per lavori di muratura.Ciao! ANTO15 [:X][:)]
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 10/05/2011 alle: 19:42:39
Scusa ma hai controllato il tempo di lavoro della pompa...[?] A me dava lo stesso problema in ttutti i miscelatori del VR perche aspirava a momenti un filo di aria dal tubo che arrivava dal gavone...e la pompa allungava il tempo di lavoro..lasciandomi a volte a secco... cIAO Massimo
