Escludere frigorifero AES a motore spento
1 20 24
Alce0
Alce0
02/03/2021 14
Inserito il 02/03/2021 alle: 00:31:26
Ciao a tutti, sul nostro Kentucky Camp Corral 3 abbiamo un frigorifero Dometic RM7855 con sistema AES. Visto che a volte lo noleggiamo a terzi, e ci è già successo che dei clienti si dimenticassero il frigorifero in posizione 12V a motore spento e di conseguenza ci spianassero la batteria, pensavo di aggiungere un relé collegato al D+ in serie al relé collegato alla centralina che fa partire la resistenza 12V. In pratica a motore spento e selettore in posizione 12V il pannello di controllo resterebbe acceso, ma la resistenza sarebbe scollegata. Sul pannello di comanda apparirebbe un led rosso che segnala un malfunzionamento della resistenza, così se qualcuno dimenticasse il selettore in questa posizione la batteria non verrebbe prosciugata. La resistenza entrerebbe in funzione unicamente se la centralina desse il comando di accensione E il motore fosse acceso (che tra l'altro non capisco perché la modalità di funzionamento standard non sia così).
Ora la mia domanda è: c'è qualche controindicazione nel raggirare la centralina in questo modo? Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile? C'è un modo più elegante per raggiungere il mio obiettivo? Grazie a tutti!
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 02/03/2021 alle: 08:14:42
In risposta al messaggio di Alce0 del 02/03/2021 alle 00:31:26
12V a motore spento e di conseguenza ci spianassero la batteria, pensavo di aggiungere un relé collegato al D+ in serie al relé collegato alla centralina che fa partire la resistenza 12V. In pratica a motore spento e selettore in posizione 12V il pannello di controllo resterebbe acceso, ma la resistenza sarebbe scollegata. Sul pannello di comanda apparirebbe un led rosso che segnala un malfunzionamento della resistenza, così se qualcuno dimenticasse il selettore in questa posizione la batteria non verrebbe prosciugata. La resistenza entrerebbe in funzione unicamente se la centralina desse il comando di accensione E il motore fosse acceso (che tra l'altro non capisco perché la modalità di funzionamento standard non sia così). Ora la mia domanda è: c'è qualche controindicazione nel raggirare la centralina in questo modo? Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile? C'è un modo più elegante per raggiungere il mio obiettivo? Grazie a tutti!
scusa forse ho capito male,ma il frigo non è a ricerca automatica della fonte energetica?è uguale al mio non ho mai avuto di questi problemi,lo lascio sempre in automatico tranne quando devo fare delle prove di funzionamento,o nel caso una delle fonti di energia non funzionasse.
marco
Inserito il 02/03/2021 alle: 08:18:59
Se è AES basta che lo lasci sempre e solo su "A" e a motore spento va a gas e accendendo il motore passa a 12v, collegando il cavo di rete va a 220, e tutto automaticamente senza dovere fare nulla.
Alce0
Alce0
02/03/2021 14
Inserito il 02/03/2021 alle: 08:37:51
Grazie per le risposte. Sì in modalità automatica funziona correttamente e il 12V si disattiva appena spengo il motore. Il problema è quando lo noleggio ad altre persone, che poi lo mettono in manuale dimenticandolo a 12 V con il motore spento. Vorrei che in quel caso la resistenza si disattivasse. Ho scrittoun manualetto sull'uso del camper ma per le persone alla prima esperienza sono tantissime informazioni ed è comprensibile che non si ricordino di tutto.
Alce0
Alce0
02/03/2021 14
Inserito il 02/03/2021 alle: 08:41:26
Inoltre onestamente devo dire che non mi piace il fatto che ogni volta che spengo il camper per più di 15 minuti parte il piezo per accenderlo a gas. Viaggiamo sempre con il gas chiuso e avete un piezo che ticchetta ad oltranza senza alcuna speranza di accenderlo mi da oltremodo fastidio...indecision
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1008
Inserito il 02/03/2021 alle: 10:21:38
il tuo frigo funziona a 12v anche con motore spento?surprise
Paolo
Alce0
Alce0
02/03/2021 14
Inserito il 02/03/2021 alle: 11:19:48
In risposta al messaggio di motociclista12 del 02/03/2021 alle 10:21:38
Ciao, confermo che se messo manualmente su 12 V, la resistenza resta accessa anche a motore spento. Questa è perfettamente normale (il manuale dice di posizionare manualmente il selettore su 12 V unicamente a motore acceso). Solo in modalità automatica la resistenza viene disattivata quando si spegne il motore).
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4683
Inserito il 02/03/2021 alle: 12:39:09
Probabilmente il frigorifero resta in modalità 12V in manuale anche a motore spento, ma sicuramente a motore spento non si eccita/chiude il relè posto dietro che interrompe l'alimentazione di potenza della resistenza, per cui la resistenza non è alimentata.
Saluti Massimo
Inserito il 02/03/2021 alle: 12:56:19
In risposta al messaggio di Alce0 del 02/03/2021 alle 08:37:51
secondo me dovresti trovare modo di bloccare l accesso ai comandi del frigo, per esempio con un pannellino di plexiglass fissato li davanti, e lasciare la sola possibilità di accedere al pulsante per accendere e spegnere il frigo che è l unico che serve.
In 6 anni nel frigo AES non ho mai usato nessun altra funzione se non lasciarlo sempre in A e accendo e spengo e basta.
Se non vuoi che ti rovinino la BS potresti semplicemente applicare alla BS un protettore di batteria , che è un rele automatico che disconnette la Batteria appena si scende sotto un certo voltaggio che puoi decidere tu, per esempio 11,5v
Inserito il 02/03/2021 alle: 13:14:53
Non so se può essere utile ma la centralina del mio camper prevede un fusibile da mettere se si ha il frigo a compressore per mantenere i 12V anche a motore spento, normalmente col trivalente va rimosso
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1008
Inserito il 02/03/2021 alle: 13:15:30
In risposta al messaggio di Alce0 del 02/03/2021 alle 11:19:48
Se ne sei sicuro  ( avrai fatto delle prove con un tester immagino) puoi mettere benissimo un relè che si attiva con il d+.
Paolo
michele16
michele16
27/03/2019 283
Inserito il 02/03/2021 alle: 21:12:51
Faceva uguale anche il mio e credevo fosse una errata modifica e ho risolto in questo modo: apri la griglia esterna e ti ritrovi una morsettiera con avvitati 1 filo rosso,1 filo azzurro,1 filo nero dallo spessore di 4 mm che arrivano dalla centralina-carica batteria. Nel filo rosso, è attaccato un filettino sottile(non ricordo il colore ma comunque non fai danni) che va alla centralina del frigo, lo stacchi e lo inserisci nel filo azzurro che non è altro che il D+ e hai risolto il problema.
michele16
Inserito il 02/03/2021 alle: 23:32:47
effettivamente qualche anno fa alcuni allestitori assemblavano la parte elettrica del frigo con possibilità di funzionamento a 12V anche con motore spento , circa 8-9 anni fa ci sono capitato anche io con un Laika ecovip 2.1 e frigo AES 150 lt , si tratta di modificare le connessioni dal retro frigo sul relè di scambio , infatti anche io mi sono ritrovato con la BS a terra causa mia moglie che involontariamente lo aveva selezionato sulla 12V , appena sono rientrato immediatamente modificato , purtroppo non ricordo come avevo modificato ma con l'aiuto e appoggio di un elettro/elettronico ricordo che è stato abbastanza semplice
mario
Inserito il 03/03/2021 alle: 10:56:08
Si comportava così anche l'AES sul mio Wingamm, strana scelta quella degli allestitori di farti rimanere a piedi ma con la possibilità di consolarti con una birra bella fresca.
Marco.
Alce0
Alce0
02/03/2021 14
Inserito il 03/03/2021 alle: 21:46:07
Perfetto, grazie a tutti per i commenti, vedo che non sono l'unico con questo problema, e che é risolvibile con un relè. Proverò quidni a procedere come avevo pianificato. yes
Alce0
Alce0
02/03/2021 14
Inserito il 03/03/2021 alle: 21:48:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/03/2021 alle 12:56:19
il frigo che è l unico che serve. In 6 anni nel frigo AES non ho mai usato nessun altra funzione se non lasciarlo sempre in A e accendo e spengo e basta. Se non vuoi che ti rovinino la BS potresti semplicemente applicare alla BS un protettore di batteria, che è un rele automatico che disconnette la Batteria appena si scende sotto un certo voltaggio che puoi decidere tu, per esempio 11,5v
Non sarebbe male anche questa, purtroppo però il selettore di alimentazione è anche lo stesso che serve ad accenderlo
Alce0
Alce0
02/03/2021 14
Inserito il 03/03/2021 alle: 21:50:06
In risposta al messaggio di michele16 del 02/03/2021 alle 21:12:51
Grazie per il consiglio, ma se capisco bene in questo modo a motore spento si spegne anche la centralina, quindi non può funzionare neppure a gas e con la 220V? Al D+ non dovrei collegare direttamente (con relè a causa della potenza elevata) la resistenza 12 V?
Alce0
Alce0
02/03/2021 14
Inserito il 03/03/2021 alle: 21:51:36
In risposta al messaggio di Steu851 del 02/03/2021 alle 13:14:53
Grazie del consiglio, ho cercarto ma sul mio non sembra essere presente...
Niko77
Niko77
22/07/2012 269
Inserito il 04/03/2021 alle: 10:04:29
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/03/2021 alle 10:56:08
Si comportava così anche l'AES sul mio Wingamm, strana scelta quella degli allestitori di farti rimanere a piedi ma con la possibilità di consolarti con una birra bella fresca. Marco.
Domanda da profano: può essere che lo abbiano istallato così  perché quel frigo considera anche la possibilità di funzionare a 12V con pannello solare? Infatti ha un ingresso s+...
Io ho un Kentucky e anche sul mio mezzo se lasci il frigo in manuale a 12V attinge dalla batteria servizi!
Niko
Modificato da Niko77 il 04/03/2021 alle 10:09:43
Inserito il 04/03/2021 alle: 15:45:14
In risposta al messaggio di Niko77 del 04/03/2021 alle 10:04:29
Domanda da profano: può essere che lo abbiano istallato così  perché quel frigo considera anche la possibilità di funzionare a 12V con pannello solare? Infatti ha un ingresso s+...  Io ho un Kentucky e anche sul mio mezzo se lasci il frigo in manuale a 12V attinge dalla batteria servizi! Niko
si il motivo è proprio quello ma è stata una gran cappellata e l'hanno capita dopo svariate lamentele
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 04/03/2021 alle: 19:52:12
basta   cambiare   la posizione  di  un cavo
e  si risolve
165k Facebook
73k Youtube
