Escludere il parallelatore di carica su centralina
1 20 7
Denis1974
Denis1974
06/09/2019 2
Inserito il 27/02/2021 alle: 16:13:39
ciao a tutti
sto ristrutturando l'impianto elettrico del mio Adria Coral 670 del 2003 installando una batteria al litio con i suoi vari annessi e connessi. Batteria con battery monitor, caricabatteria da bannelli solari, dc dc charger, inverter da 1200w.
Dovrei escludere il parallelatore della centralina elektroblock ebl 208 s  perchè non adatta alla carica della mia batteria al litio e collegare il carica batteria 220 al dc dc charger.
qualcuno di voi sa dirmi dove intervenire sulla centralina?
grazie per ogni consiglio
Denis1974
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 27/02/2021 alle: 23:09:53
In rete trovi le istruzioni in inglese, non riesco a mettere il link,  devi interrompere alimentazione al relè "batteria cut off"
Paolo
Modificato da motociclista12 il 27/02/2021 alle 23:13:35
Inserito il 01/03/2021 alle: 11:39:22
Anche io ho un Adria, il Coral Compact del 2009 e sto studiando il passaggio alla Litio.
Come centralina ho un modello diverso, la EBL 226.
Da manuale il battery cut-off si può impostare da pannello di comando, ma non credo sia quello che ci serve, infatti isola la batteria servizi togliendo alimentazione a tutto ciò che è collegato alla batteria inclusa la valvola protezione gelo (se si ha la vecchia Elasi) mentre permette comunque la ricarica da alternatore, è pensato per le lunghe inattività onde evitare i 4Ah mese di consumo in stand-by del camper.
Nel mio caso per la ricarica da 220V dovrebbe essere sufficiente collegare un caricabatterie per litio alla presa 'Auxiliary charger' però sto cercando come disabilitare il relè parallelatore per la ricarica da alternatore senza interventi invasivi sulla centralina
Modificato da Steu851 il 01/03/2021 alle 11:40:27
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 01/03/2021 alle: 20:21:45
Riesci a mettere qualche foto del manuale?
Paolo
Inserito il 02/03/2021 alle: 13:22:32
basta usare google! questo è il manuale della tua
https://www.**********.it/sites/default/files/fliege/Manual%20Schaudt%20Electroblock%20EBL%20208%20SE.pdf
Lapponia in camper
Lapponia in camper
andrix1988
andrix1988
19/08/2021 24
Inserito il 19/08/2021 alle: 13:07:28
Ciao Denis1974, hai risolto alla fine?
io mi trovo in una situazione simile (ho Adria Coral 630 del 2005)... ma ho uno scopo diverso (vedi sotto). Non vorrei rimuovere il parallelatore, in quanto, ovviamente, rimuovendolo quando stai correndo non carichi più la BS.
Mio scopo: non vorrei che quando accendo il camper, a causa del parallelatore della EBL, nascano problemi/cortocircuiti legati al regolatore di carica dei pannelli solari.
Stavo pensando ad una via alternativa: aggiungere un relè, azionato all'accensione delle chiavi quadro) che apre i contatti positivi che vanno dal regolatore di carica RE104  alle due batterie... in questo modo:
camper acceso: l'alternatore carica entrambe le batterie
camper spento: i pannelli caricano entrambe le batterie
Che ne pensi/pensate?
Andrea
Modificato da andrix1988 il 19/08/2021 alle 13:09:54
andrix1988
andrix1988
19/08/2021 24
Inserito il 05/12/2021 alle: 10:47:29
Per info di chi leggerà ho collegato il regolatore dei pannelli solari:
1- un'uscita +/- del regolatore direttente alla batteria motore, sfruttando i cavi che passano davanti alla centralina EBL
2- La seconda uscita del regolatore pannelli l'ho collegata all'apposito ingresso di carica BS sulla EBL tramite il connettore apposito (preso su amazon)
Il tutto funziona bene.
Andrea
Modificato da andrix1988 il 05/12/2021 alle 10:48:02
superblokko
superblokko
21/04/2014 1
Inserito il 07/05/2024 alle: 11:39:28
salve e scusate il ritardo ma sono in difficoltà. Se mi puoi aiutare mi semplificheresti la vita di molto perchè ho manualità ma di corrente ho lacune. Se sei riuscito ad aggiornare l ebl208s alla tecnologia al litio e pannello( ho un adria coral 660 sp con impianto originale ) avresti uno schema delle connessioni semplificato anche fatto a penna con i nomi dei pezzi che devo acquistare ? grazie
