Escursione termica!
1 20 11
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 30/12/2014 alle: 16:28:51
domanda da un milione di dollari... se fuori ci sono 0 gradi, dentro al camper, partendo da 25 gradi al momento dello spegnimento della stufa, a quanto scende la temperatura e in quanto tempo? domanda complessa... per chiedervi se si puo' dormire senza necessita' di accendere la stufa. vediamo chi da' la risposta piu' azzeccata! ps: esiste un timer originale (artigianale posso farlo da solo) da montare sulla stufa truma 7, in modo che si accende e spegne da sola ad intervalli?
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 30/12/2014 alle: 16:33:26
In inverno la stufa non va mai spenta in quanto se la temperatura interna scende sotto ai 5 gradi si apre in automatico la valvola elasi che ti svuota il serbatoio dell'acqua. A seguire, se la pompa dell'acqua è accesa, con l'apertura della valvola elasi parte anche la pompa che, non avendo acqua, gira a vuoto e potrebbe bruciarsi, pertanto, oltre che dormire al freddo, puoi fare anche dei danni, quindi è buona norma lasciare sempre la stufa truma accesa, anche al minimo, ma sempre accesa. In conclusione... ti sconsiglio di fare esperimenti di questo genere. Il timer è già previsto dalla stufa, quindi non è necessario farne un altro Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 30/12/2014 alle 16:36:12
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 30/12/2014 alle: 16:33:41
quote:Risposta al messaggio di vigor inserito in data 30/12/2014  16:28:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non c'è una risposta univoca in quanto nell'abitacolo le temperature a stufa spenta si stratificano in maniera differente; se anche riuscissi a spuntare all'alba una temperatura più che positiva (in modo da non danneggiare gli impianti) dovresti considerare che per riportare il mezzo in condizioni accettabili dovresti vincere una inerzia termica notevole.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/12/2014 alle: 16:40:07
> //..per chiedervi se si puo' dormire senza necessita' di accendere la stufa. // Ciao vigor , in un tempo più o meno breve ( dipende dalla qualità della cellula ) , la temperatura interna , arriverà a zero , se fuori è zero ..se sei abituato a queste temperature , allora si può [:0][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 30/12/2014 alle: 16:43:11
vi ringazio perche' mi avete ricordato il particolare del boiler e della valvola. ora correggo la domanda. io accendo la stufa e scaldo per bene la cellula. poi metto la stufa a minimo, velocita' ventilatore 1 tutte le bocchette aperte. in queste condizioni secondo voi "mi si secchera' la gola?" sembrano domande stupide ma è la prima volta che esco con bimbi piccoli di inverno pieno e vorrei limitare al minimo i disagi. tutto qui. l'esperienza in certe condizioni è importante ed ecco perche' sto chiedendo al forum
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/12/2014 alle: 17:02:00
quote:Risposta al messaggio di vigor inserito in data 30/12/2014  16:43:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non esiste una velocità prestabilita , una stufa unica e una risposta del mezzo identica , così come non è uguale per tutti la percezione del benessere ..se dovessi avvertire che l'aria all'interno è troppo secca , basterà un bicchier d'acqua a ristabilire la corretta umidità [^] Solitamente il problema è quello opposto , è pur vero che una temperatura corretta in camper dovrebbe essere intorno a 19/21° max e non 25° , come da te ipotizzato Mar..cucciolo[:)][:)]
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 30/12/2014 alle: 17:23:20
quindi caro mar, se lascio la vaschetta piena d'acqua e la stufa accesa a minimo, tipo velocita 2-3, dovrei avere aria non secca e ambiente caldo... giusto? e l'acqua va messa in un punto qualsiasi o tipo vicino ad una bocchetta? grazie
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/12/2014 alle: 18:37:18
quote:Risposta al messaggio di vigor inserito in data 30/12/2014  17:23:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco il tuo mezzo e probabilmente non avrai bisogno nemmeno dell'acqua , vedi , il camper non è mai ermetico , anzi di solito ha una miriade di spifferi , che apportano , oltre ad un ricambio d'aria anche freddo , purtroppo ..in inverno , addirittura , si lascia un oblò leggermente aperto , per favorire il ricambio dell'aria ed evacuare l'eccessiva condensa che si forma all'interno della cellula Prova , eventualmente il rimedio lo conosci , non sei ne il primo , ne l'ultimo a portare i bimbi in giro [;)] Buone vacanze Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 30/12/2014 alle: 18:51:34
Ora capisco le ansie !! come ti ha detto Marcucciolo... oblò centrale in fessura (1 cm.) stufa regolata in modo da mantenere la temperatura che deciderai tu in funzione della sensazione di comfort che meglio gradisci, il bello delle combi è che raggiungono la temperatura in pochi minuti e poi la mantengono costante automaticamente. In sostanza: quando esci dal camper metti la stufa al minimo per evitare il l'apertura della elasi, alzi la stufa ed in pochi minuti avrai la temperatura che desideri. Regoli la manopola del termostato abbassandola finchè si spegne la ventilazione e ti prendi qualche minuto per capire se la temperatura è quella giusta per ter. La lasci così fino alla mattina. E' più facile farlo che scriverlo. [:D]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/12/2014 alle: 19:51:36
la combi ha la modalità acqua calda e ventilazione combinate. io uso questa modalità d'inverno e regolo solo il termostato. anche sull'uno l'acqua resta calda e la stufa a bisogna parte subito col caldo ad alzare il termostato.
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 31/12/2014 alle: 09:33:37
SEGUIRO' ALLA LETTERA I VS CONSIGLI... VELOCITA' 2, STUFA ACCESA TUTTA NOTTE, BOCCHETTE TUTTE APERTE. L UNICA COSA CHE NON HO CAPITO E' DOVE VA MESSA L ACQUA PER TENERE UMIDIFICATO L AMBIENTE. UN AUGURIO DI BUON ANNO A TUTTI!
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 31/12/2014 alle: 11:29:28
quote:Risposta al messaggio di vigor inserito in data 31/12/2014  09:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:L UNICA COSA CHE NON HO CAPITO E' DOVE VA MESSA L ACQUA PER TENERE UMIDIFICATO L AMBIENTE>
> In bocca! [:D][:D][:D][:D][:D][;)][;)][;)] GS Corr. Pensa! E' gratis.....
