quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/11/2010 12:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie tanto Eco, è che dove ho preso il boiler mi dissero che non ce n'era bisogno se avevo la pompa a pressostato, e che comunque facevo sempre in tempo a prenderla. Avendo il boiler con attacchi JohnGuest, devo prendere una valvola apposita con questi attacchi specifica per il camper immagino. in effetti ho il vaso di espansione e dura abbastanza il fenomeno, insomma ci si scotta!
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 02/11/2010 14:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>la valvola di non ritorno John Guest che ti serve e ti consiglio sarebbe questa :
, aggiungendola avrai una leggera perdita di carico verso l'acqua calda ma è quasi impercettibile e non crea problemi , il colore del corpo valvola porebbe essere anche blu
se sul tuo VR avevi un impianto idrico funzionante con pompa sommersa non prevista di ritegno l'aumento di pressione generata dal boiler sarebbe stato assorbito dal serbatoio chiare senza alcun aumento di pressione mescolandosi acqua calda con la fredda che non sarebbe il massimo e in questo modo in caso di anomalia al termostato di controllo max temperatura del boiler non interverrebbe la valvola di scurezza che lavora in pressione perchè non troverebbe alcuna pressione e il boiler andrebbe in sovvratemperatura incontrollata generando acqua surriscaldata o vapore , quindi una valvola di non ritorno pre boiler a mio avviso andrebbe sempre messa indipendentemente dal tipo di pompa che si utilizza poi ognuno fa quel che meglio crede o quel che meglio ha imparato
qui trovi tutta la camma John Guest http://www.risaliti.com/raccordi/catalogo.pdf
chiedo scusa a tutti quanti se mi sono dilungato su un argomento prettamente tecnico che magari non interessa
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/11/2010 15:16:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Certo furbo questo Mr John Guest no? Ho visto qualche prezzo, sembra debba essere sotto 10 euro, ora sento il mio camperaio di fiducia, speriamo non superi questa cifra...
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 02/11/2010 17:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma la tua di solito, alemno adesso, la danno con il boiler. E' che non credo che il tubo in metallo che esce da quel boiler, che era per i camper con tubi che si avvitano, come quello che vedo nella foto (anche il mio è cosi, però il boiler essendo nuovo l'ho ordinato con i nuovi attacchi e ho messo degli adattatori dove mi serviva) sia lo stesso di di quelli che vendono ora, dunque la valvola deve essere giusta per quel tubo di uscita. Cmq nel mio il tuno aveva un rigonfiamento della sezione sul finale, la valvola era composta da un dado che andava infilato prima del tubo, con dei gommini, poi la valvola spinta nel tubo e serrata con il dado, lo sò, non si capisce nulla, ma se il tubo è dello stesso tipo ci vuole la valvola che fanno ancora adesso, se no quella di vecchio tipo. Cmq speriamo che Ecostar venga in tuo aiuto.
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 01/11/2010 12:49:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Un consiglio.!.Invece della valvola citata soggetta con il tempo a gocciolare,ti devi acquistare un raccordo a T con una comunissima valvolina a sfera o rubinetto arresto tradizionale e aprirla al momento dello svuotamento. In questo modo eseguirai manualmente l'operazione di permettere l'entrata dell'aria e lo svuotamento del boiler in pochi minuti. Eviterai noie supplementari. Ciao Celsoid="Comic Sans MS">id="size2">id="red">
quote:Risposta al messaggio di croccolo inserito in data 05/11/2010 22:41:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>il ragionamento nello stesso tempo è giusto e sbagliato , giusto perchè sarebbe un lavoro piu duraturo e semplice , sbagliato perchè se il boiler fosse previsto di uno scarico automatico in quel modo si perderebbe quella importante funzione automatica id="blue"> si potrebbe aggirare il sistema in altro modo , sul raccordo a T invece di metterci un rubunetto manuale basterebbe avvitarci una classica valvola di sfiato aria automatica (chiamata jolly) che si usa negli impianti di riscaldamento di casa e nelle caldaie , essa da la possibilità di sfiatare e all'occorrenza anche aspirare aria in automatico , in questo modo non si perderebbe la possibilità di un eventuale scarico automatico del boiler Mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/11/2010 15:16:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Eco scusa se ritorno sull'argomento, ma mi è venuto un dubbio. Ho ordinato la valvola e mi arriva tra qualche giorno ma pensavo, la metto a pochi cm dall'entrata del boiler o è meglio prima della valvola si scarico con la levetta gialla? Se la metto tra quest'ultima e l'ingresso non potrei piu usare la valvola per svuotare completamente il boiler, in quanto l'acqua non uscirebbe piu dall'entrata che la parte piu bassa del boiler, no? se invece la mettessi appena prima della valvolina di scarico, l'acqua calda potrebbe arrivare fino alla valvolina, che aprendosi potrebbe ancora far svuotare il boiler.
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 06/11/2010 07:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>esatto , la valvola di non ritorno va posizionata immediatamente prima della valvola di scarico sul tubo di ingreso boiler proveniente dalla pompa , se la metti tra valvola di scarico e boiler il boiler stesso non si svuoterebbe mai , la freccia deve essere direzionata verso la valvola di scarico Mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/11/2010 23:05:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Scusa Mario,ma le caldaie e impianti di riscaldamento sono pieni di gocciolamenti e calcare causati da perdite dei jolly.(a volte anche copiose). Problema che su un camper è deleterio. Ciao Celsoid="Comic Sans MS">id="blue">
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/11/2010 12:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao Mario,Condivido pienamente la tua relazione ,derivata evidentemente da una cognizione tecnica della materia. Celso (ex titolare di azienda termoidraulica per 40 anni) id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 01/11/2010 10:17:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Lascia stare TI,valvole e modifiche varie con relative noie e possibili danni. Ti consiglio cosa fare per svuotare in maniera sicura tutto l'impianto senza pericolo di danni da gelo. Basta solo un pò di prevenzione.! Operazione da svolgere manualmente.!!id="size3">id="red"> -In caso di scaldacqua datato aprire la valvola di scarico ,mentre se esiste la valvola automatica ,aprirla manualmente (c'è un apposito dispositivo)oppure togliendo corrente si aprirà da sola. -Aprire poiid="size3">id="maroon">,in ambedue i casi,tutti i rubinetti o miscelatori presenti nonchè lo scarico del serbatoio acqua chiara.Questo permette di svuotare rubinetti e tubazioni oltre allo scaldabagno. -Attendereid="size3">id="maroon"> lo svuotamento completo -Farid="size3">id="maroon"> funzionare la pompa per alcuni secondi . Quando tutti gli scarichi cesseranno di "pisciare" acqua potrai dormire sonni tranquilli. PS-La valvola automatica esegue solo uno scarico parziale(lo scaldabagno).Per questo consiglio vivamente un'operazione manuale! Cosa succede eseguendo le operazioni di cui sopra?id="size3">id="black"> Aprendo lo scarico dello scaldabagno,l'acqua contenuta nello stesso,scende creando una depressione nella parte superiore sufficiente a "risucchiare" l'acqua contenuta nei tubi e nei rubinetti nel contempo aperti allo scopoid="size3">id="maroon">.Le tubazioni acqua fredda si svuoteranno per ultimo attraverso la valvola in entrata. Questa operazione rende inutile qualsiasi valvola unidirezionale in quanto l'apertura dei rubinetti simula il funzionamento della stessa ma con effetti globali. id="green"> Facendo poi funzionare la pompa,si espellerà il residuo di acqua nella stessa. Saluti a tutti,Celso id="Comic Sans MS">id="size2">id="blue">
