Estrarre frigo doppia porta dalla sua sede
1 20 11
07/01/2010 669
Inserito il 23/03/2022 alle: 18:34:26
Buona sera devo estrarre il frigo doppia porta  dalla sua nicchia x intervento di restauro sul retro,,ho evitato le 6vite (3 da un lato e 3 l,altro lato) ho staccato il tubo gas  ,ma non si muove un millimetro il camper e un ecovip 4.1 ,anni fa avevo fatto il lavoro su un Icaro  ,e svitate le 6vite ,si sfilava fuori grazie
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 23/03/2022 alle: 21:55:36
In risposta al messaggio di giuvanella del 23/03/2022 alle 18:34:26
Sono fresco di un lavoro simile, Ecovip 400I. Un delirio, il mio le viti le aveva dall'esterno, ho dovuto tagliarne alcune. Tu sopra hai il forno? Se si devi toglierlo. Fatto questo prova con una lama a passare fra frigo e pareti di lato, ti rendi conto se ci sono ancora viti. O semplicemente hai schiuma o adesivo vario. Potresti avere dietro un convogliatore, dove si scaricano in gas per uscire da quella griglia in alto.
Guardando il frigo, in basso a sx hai un grosso tappo di plastica? Li dentro potrebbe essercene una forse due. Però il mio non aveva nessuna vite all'interno del frigo, solo all' esterno che facevano presa sul bordo in lamiera Io ho dovuto smontare il fianco dell'armadio piccolo e togliere il serbatoio dell'acqua.
Auguri, se può servire sono fresco di questo lavoro, sempre se come credo il 4,1 sia uguale al 400I
good office
jordanbullon
07/01/2010 669
Inserito il 23/03/2022 alle: 22:28:28
Ciao ti ringrazio x la risposta ,ma io dico tanto di cappello a Laika  ma non hanno pensato che il frigo  potrebbe avere dei problemi e fare una cosa più semplice ,perché per intervenire al bruciatore c,e un portellino dietro di 15 cm x20cm si deve solo sperare che funzioni sempre,io prima di questo avevo l,Icaro s 7 mobilvetta  ,e come detto sopra l,avevo estratto facilmente tre vite s dx e Tre a sx, e per intervenire al bruciatore c,era la griglia grande 40 x45  una sotto e una sopra  , quindi dici che dovrò togliere il forno che e sopra il frigo,io a dx ho l,Amadio piccolo a sx confina col bagno
07/01/2010 669
Inserito il 25/03/2022 alle: 14:33:25
Per adesso ci rinuncio ,vorrei estrarlo perché dietro sulla serpentina c,e ruggine  e vorrei riverniciare
Mizal
Mizal
18/04/2023 1
Inserito il 21/01/2024 alle: 08:06:21
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 23/03/2022 alle 21:55:36
e pareti di lato, ti rendi conto se ci sono ancora viti. O semplicemente hai schiuma o adesivo vario. Potresti avere dietro un convogliatore, dove si scaricano in gas per uscire da quella griglia in alto. Guardando il frigo, in basso a sx hai un grosso tappo di plastica? Li dentro potrebbe essercene una forse due. Però il mio non aveva nessuna vite all'interno del frigo, solo all' esterno che facevano presa sul bordo in lamiera Io ho dovuto smontare il fianco dell'armadio piccolo e togliere il serbatoio dell'acqua.  Auguri, se può servire sono fresco di questo lavoro, sempre se come credo il 4,1 sia uguale al 400I
Buongiorno, cercando su internet consigli su come smontare il frigo su Laika ecovip 400i ho trovato il suo messaggio, ha voglia di spiegarmi che tipo di intervento bisogna fare? Nello specifico non mi funziona l'utenza a gas , credo sia sporco l'ugello...
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 21/01/2024 alle: 17:30:36
In risposta al messaggio di Mizal del 21/01/2024 alle 08:06:21
Buongiorno, cercando su internet consigli su come smontare il frigo su Laika ecovip 400i ho trovato il suo messaggio, ha voglia di spiegarmi che tipo di intervento bisogna fare? Nello specifico non mi funziona l'utenza a gas , credo sia sporco l'ugello... Grazie
Allora:
Sicuro per effettuare la riparazione vada estratto?
Di che tipo di frigo si tratta?
Alcuni modelli hanno una elettrovalvola gas, che si guasta, quelli intorno agli anni 2000 hanno un bruciatore che non si sporca molto facilemente.
Se invece bisogna per forza estrarlo, dicci di che tipo di frigo si tratta, se con forno sopra se su Iveco  o cosa. Poi quarda subito all'interno se hai, se doppia porta, 6 tappini, se tipo basso 4 a diciamo 5-8 cm dalla porta con all'interno delle viti a croce.
Poi procediamo,. certo che non è roba da poco, comunque non impossibile.
good office
jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 21/01/2024 alle 17:34:01
Inserito il 21/01/2024 alle: 19:01:19
Ma telefonare in Laika non è stato pensato.
Vanni o il suo nuovo sostituti(a breve)
potrebbe chiarire il tutto.
Oppure alla DueElle  e Marco risponderebbe.
Inserito il 21/01/2024 alle: 19:21:49
In risposta al messaggio di franco49tn del 21/01/2024 alle 19:01:19
Ma telefonare in Laika non è stato pensato. Vanni o il suo nuovo sostituti(a breve) potrebbe chiarire il tutto. Oppure alla DueElle  e Marco risponderebbe.
Massimo se ne va? Voglio vedere a Marzo laugh
scubidu
scubidu
Inserito il 21/01/2024 alle: 22:56:09
Predisponi una botola  dietroalmeno  non devi estrarlo  quando  serve
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 22/01/2024 alle: 09:22:27
Io messo questa, comunque per farlo ho estratto il frigo.
good office
jordanbullon
07/01/2010 669
Inserito il 22/01/2024 alle: 09:25:34
Anche io ho estratto il frigo (ecovip4.1) ho messo una botola 20x45  ,però ho faticato parecchio per estrarre il frigo
Inserito il 22/01/2024 alle: 11:17:12
In risposta al messaggio di Grinza del 21/01/2024 alle 19:21:49
Sentito Vanni dopo Parma
Dice che dovrebbe andare in pensione a breve
ma poi è sempre ancora al lavoro
Troppo appassionato ?
Chi ha notizie più recenti ?
165k Facebook
73k Youtube
