Estrarre il cilindro FAP senza l'apposita chiave
1 20 13
renzo07
renzo07
Inserito il 07/07/2020 alle: 13:50:05
Ciao a tutti,
sto sostituendo le serrature del portellone con un altro tipo più pratico.
Mi sono dato da fare a sostituire i nuovi cilindri con quelli vecchi per poter utilizzare le chiavi già in mio possesso.
Siccome non ho usato la chiave estrattrice, ma mi sono inventato qualcosa, ho ritenuto di portare a conoscenza le manovre in modo che possa essere utile anche ad altri.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 07/07/2020 alle: 14:06:42
In risposta al messaggio di renzo07 del 07/07/2020 alle 13:50:05
Ciao a tutti, sto sostituendo le serrature del portellone con un altro tipo più pratico. Mi sono dato da fare a sostituire i nuovi cilindri con quelli vecchi per poter utilizzare le chiavi già in mio possesso. Siccome
non ho usato la chiave estrattrice, ma mi sono inventato qualcosa, ho ritenuto di portare a conoscenza le manovre in modo che possa essere utile anche ad altri. Renzo. 𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
ottimo, spero di ricordarmene quando e se dovrà servirmi
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 08/07/2020 alle: 09:50:19
fate SUBITO una statua a questo uomo
GRAZIE GRAZIE GRAZIE!
filmato gia' inserito nelle "cose utili"
Stonewall
Stonewall
13/01/2021 103
Inserito il 16/03/2021 alle: 12:20:10
molto utile il video laugh
intervengo qui per non creare un altro 3d, ho un motorhome su Ducato del 1989, l'ho acquistato da poco ed ho un mazzo chiavi impressionante. Funzionano tutte, ma mi sta balenando l'idea di sostituire tutti i cilindretti per avere un'unica chiave per tutte le serrature, gavoni, bocchette acqua, porte ed una per l'accensione.
Al momento  ho 5 chiavi diverse per varie modifiche che hanno fatto precedentemente.
Ho visto quei kit da una decina di cilindretti su Camping Sport Magenta o Camperflash, la domanda è, ma andranno bene per tutte le mie serrature o devo controllare se sono cilindri diversi? ne esistono diversi tipi? Consigliate di estrarli tutti e verificare? anche perchè, se non riuscissi con il metodo di questo video dovrei acquistare estrattori diversi senza sapere se vanno comunque bene...
grazie!
Inserito il 16/03/2021 alle: 13:19:35
Conoscevo la tecnica, ma purtroppo ho il cilindro del tappo acqua, che non ne vuol sapere di uscire laugh.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 16/03/2021 alle: 14:30:28
E per mettere quella nuova?
Anche io voglio cambiare le serrature
Si trovano tutte con la stessa chiave?’
Me ne servono 10...anzi 11
Modificato da Grinza il 16/03/2021 alle 14:31:20
Stonewall
Stonewall
13/01/2021 103
Inserito il 16/03/2021 alle: 14:59:44
In risposta al messaggio di Grinza del 16/03/2021 alle 14:30:28
E per mettere quella nuova? Anche io voglio cambiare le serrature  Si trovano tutte con la stessa chiave?’ Me ne servono 10...anzi 11
ci sono kit da 10/12 cilindri con la stessa chiave, il mio problema è che non so se quelli che ho sono tutti dello stesso tipo e di che tipo, credo che dovrò smontarli tutti e farli vedere ad un ferramenta prima di acquistare i nuovi
renzo07
renzo07
Inserito il 16/03/2021 alle: 15:50:25
Ho visto su CSM ed altri siti che  vendono  kit di cilindri da 10.
Per inserire il nuovo cilindro è cosi semplice che non l'ho descritto. Si infila prima la chiave nel cilindro e poi lo si inserisce nel foro nella stessa posizione angolare con cui si è tolto il vecchio
Comunque se non si trova la posizione basta girare il cilindro fino a trovare il punto dove si riesce ad inserirlo.
Infilare prima la chiave nel cilindro non è necessario ma aiuta,
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 17/03/2021 alle: 13:05:53
Grazie a Renzo, video utilissimo e soluzione veramente semplice!
Inserito il 17/03/2021 alle: 21:59:20
In risposta al messaggio di renzo07 del 16/03/2021 alle 15:50:25
Ho visto su CSM ed altri siti che  vendono  kit di cilindri da 10. Per inserire il nuovo cilindro è cosi semplice che non l'ho descritto. Si infila prima la chiave nel cilindro e poi lo si inserisce nel foro nella stessa
posizione angolare con cui si è tolto il vecchio Comunque se non si trova la posizione basta girare il cilindro fino a trovare il punto dove si riesce ad inserirlo. Infilare prima la chiave nel cilindro non è necessario ma aiuta, Ciao, Renzo.
Vale solo per i cilindri FAP?
Ciro.
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 17/03/2021 alle: 22:51:01
Ciao renzo07 la sostituzione dei cilindri non è fattibile su tutti, quello della porta cellula non lo puoi estrarre in quel modo bisogna operare dall'interno.
Comunque la chiave per estrarre i cilindri ha un costo mi sembra di qualche €
Modificato da smilzo il 17/03/2021 alle 22:54:06
clipper
clipper
21/02/2003 595
Inserito il 18/03/2021 alle: 08:06:57
Grazie d'aver condiviso,
saluto tutti
Ale
renzo07
renzo07
Inserito il 18/03/2021 alle: 10:37:35
In risposta al messaggio di smilzo del 17/03/2021 alle 22:51:01
Ciao renzo07 la sostituzione dei cilindri non è fattibile su tutti, quello della porta cellula non lo puoi estrarre in quel modo bisogna operare dall'interno. Comunque la chiave per estrarre i cilindri ha un costo mi sembra di qualche €
Ti ringrazio per la tua precisazione, io ho solo sostituito due serrature e non ho provato sulle altre.
Posso solo aggiungere che ai tempi avevo fatto un duplicato dal ferramenta, aveva usato una chiave simile a quelle della UNO Fiat, e in diverse occasioni quando aprivo, mi usciva anche il cilindro. Quando mi si è rotta quella chiave ne ho fatta un'altra ed aveva lo stesso "difetto". Probabilmente è leggermente più lunga e sposta anche la linguetta di blocco.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 13/09/2022 alle: 12:48:37
Salve ho acquistato un camper da poco con una chiave apro tutto gavone  gas ecc ecc , tranne la porta (la chiave entra ma non gira e il procedente proprietario non ricorda niente.) è possibile sostituire il nottolino della porta aprendo da dentro?
Nicola-Patrizia
