Faretto posteriore
1 20 5
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 18/10/2018 alle: 21:11:22
Buonasera al forum! Sto pensando di installare un faretto lineare a led posteriore da accendere in parallelo alla luce retromarcia per illuminare la zona per 4 o 5 mt quando faccio la retro; il faretto in questione è da 18w. Mi chiedo se posso collegarlo direttamente al filo della luce retro oppure se è il caso di mettere un relè.
Grazie.  Giovanni .
pb974
pb974
11/01/2013 611
Inserito il 20/10/2018 alle: 00:14:32
In risposta al messaggio di pigi975 del 18/10/2018 alle 21:11:22
Buonasera al forum! Sto pensando di installare un faretto lineare a led posteriore da accendere in parallelo alla luce retromarcia per illuminare la zona per 4 o 5 mt quando faccio la retro; il faretto in questione è da 18w. Mi chiedo se posso collegarlo direttamente al filo della luce retro oppure se è il caso di mettere un relè. Grazie.  Giovanni .
Io lo avevo sull vecchia auto con un interruttore a parte. Quando sei in mezzo al traffico non serve e da molto fastidio a quelli dietro se ti capita di dover fare retromarcia. Io lo usavo in zone buie per avere una visuale decente e d evitare di andare a sbattere contro qualcosa. Sul camper avendo la retrocamera ad infrarossi non ne sento la necessità.
ciao Paolo
camper66
camper66
Inserito il 20/10/2018 alle: 10:55:24
dal punto di vista elettrico non vedo problemi, dato il basso assorbimento, a collegarlo alla luce di retromarcia, magari metti un fusibile dedicato.
Ho dei dubbi però sull’opportunità di far accendere sempre il faro assieme con la luce retro: di giorno non serve, e anche di notte spesso ci sono i lampioni…  tra l’altro non so neanche se sia del tutto legale.
Per cui lo metterei sotto interruttore per utilizzarlo soltanto quando è realmente necessario. Se non vuoi passare una linea dedicata, un suggerimento potrebbe essere quello di utilizzare un relè di consenso normalmente aperto alimentato dalla luce retronebbia, così se vorrai avere il faretto acceso dovrai accendere il retronebbia e mettere in retromarcia. Io ho fatto così (senza relè, a me non serviva) per alimentare la telecamera sugli scarichi: le rare volte che mi serve accendo il retronebbia e il gioco è fatto.
Saluti
Luca
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 20/10/2018 alle: 15:46:43
Ok ragazzi, grazie mille per la dritta, cmq il faretto è lungo sui 17 cm è  l'idea sarebbe di attaccarlo sul telaio sotto in modo da non disturbare la guida dei veicoli posteriori perché inclinato. Cioè vorrei metterlo in modo che chi è seduto alla guida del veicolo posteriore non lo possa vedere fisicamente ma che veda solo la luce quindi senza abbagliarsi.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 20/10/2018 alle: 18:08:07
In risposta al messaggio di pigi975 del 20/10/2018 alle 15:46:43
I gruppi illuminanti dei nostri veicoli sono omologati così come sono installati dal costruttore. Non a caso non si possono installare DRL se non previsti all'origine su quello specifico modello e comunque ogni modifica è soggetta a visita e annotazione sulla carta di circolazione. Quindi dal punto di vista normativo tale faro posteriore non si può installare. Comunque come già suggerito da altri lo monterei sotto un interruttore in modo da non utilizzarlo nelle condizioni normali di guida come fare retromarcia per parcheggiare.
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 20/10/2018 alle: 20:22:23
Ok grazie,  come consigliato lo metterò sotto linea protetta da interruttore a parte.
