Fermo camper per 10 gg
1 20 13
inesperto
inesperto
29/10/2008 644
Inserito il 28/12/2020 alle: 22:51:20
Devo tenere il camper fuori dal rimessaggio per 10 gg (fino al 7 gennaio) con temperatura e esterne 5/-3 gradi. Mi consigliate di svuotare tutto L’ impianto acque o ( preferirei) scaldarlo 1/2 ore ogni 2 gg. ?
grazie per i consigli...
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 28/12/2020 alle: 23:06:15
In risposta al messaggio di inesperto del 28/12/2020 alle 22:51:20
Devo tenere il camper fuori dal rimessaggio per 10 gg (fino al 7 gennaio) con temperatura e esterne 5/-3 gradi. Mi consigliate di svuotare tutto L’ impianto acque o ( preferirei) scaldarlo 1/2 ore ogni 2 gg. ? grazie per i consigli...
Scarica tutto. Se scaldi sei sicuro di avere tutto sotto riscaldamento? inoltre dovresti tenere al minimo 24/24 ore. Non serve accendere un paio d'ore, a quelle temperature nel giro di 30 minuti dopo lo spegnimento, tutto torna come prima
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 28/12/2020 alle: 23:23:30
Scrica, acqua potabile, grigie e stufa/boiler se non vuoi avere brutte sorprese.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
buba60
buba60
26/06/2013 315
Inserito il 28/12/2020 alle: 23:52:31
se non svuoti i sebatoi  rubinetti stufa    facile che domani    avrai   belle sorprese       col ghiaccio non si scherza
buba
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 29/12/2020 alle: 01:00:46
L'importante è che tu scarichi l'impianto e boiler aprendo anche i rubinetti e se ci riesci soffiaci dentro. Le cartucce contenute col ghiaccio si rompono
Se nel serbatoio delle chiare hai una cinquantina di litri ed è interno non dovrebbe ghiacciare
Alex
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 29/12/2020 alle: 06:01:25
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 29/12/2020 alle 01:00:46
L'importante è che tu scarichi l'impianto e boiler aprendo anche i rubinetti e se ci riesci soffiaci dentro. Le cartucce contenute col ghiaccio si rompono Se nel serbatoio delle chiare hai una cinquantina di litri ed è interno non dovrebbe ghiacciare
Non dovrebbe ghiacciare a seconda del clima... Il ripetersi di basse temperature,con conseguente abbassamento delle massime,porta alla diminuzione della tempertaura dell'acqua ogni giorno  e quindi se la scampi il primo,non è detto che il secondo ma poi il terzo si...
Poi è solo questione di quanti gradi sotto zero...
Io non rischierei,che ci vuole a svuotare il boiler e il serbatoio.?
Marco alderotti
Inserito il 29/12/2020 alle: 10:10:32
Il problema è di notte, se si ha possibilità di un riscaldamento canalizzato, che tenga anche 5 gradi da termostato, non ci sono problemi, ma per fare questo è probabile serva un collegamento al 220.
Svuotare è più sicuro e non costa niente, a patto che non rimanga acqua, dove può gelare.
Io non svuoto mai, avendo la T 3002 e il collegamento 220, piazzo il radiatorino da 500w, con termostato a 5 gradi, davanti alla stufa, con ventilazione attiva sul 2, solo per le notti in cui è prevists temperatura sotto zero o quasi.
inesperto
inesperto
29/10/2008 644
Inserito il 29/12/2020 alle: 11:34:35
Grazie. Scaricato tutto...
ezio59
ezio59
Inserito il 29/12/2020 alle: 12:17:20
In risposta al messaggio di inesperto del 29/12/2020 alle 11:34:35
Hai lasciato i rubinetti aperti ? Se no ti conviene farlo perchè a me si sono rotti da chiusi per dimenticanza dopo aver scaricato tutto.
Inserito il 29/12/2020 alle: 18:53:36
Io scaricherei anche avendo il camper in rimessaggio. Inoltre, come ti è stato suggerito, soffierei anche nei rubinetti.
Esperienza personale: abbiamo dovuto cambiare la cartuccia del bidet della casa in montagna (800 metri) nonostante avessimo svuotato tutto l'impianto e la casa in questione abbia dei muri perimetrali spessi 60 centimetri.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 29/12/2020 alle: 19:16:36
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 29/12/2020 alle 06:01:25
è detto che il secondo ma poi il terzo si... Poi è solo questione di quanti gradi sotto zero... Io non rischierei,che ci vuole a svuotare il boiler e il serbatoio.?
Difatti gli ho suggerito di svuotare il boiler. Difficilmente il serbatoio delle acque chiare, che è in genere all'interno del camper ghiaccia.
Però se lo fa è meglio
Alex
Inserito il 29/12/2020 alle: 22:50:16
Se va a soli -2 -3 dentro resiste, ma se va oltre, magari -10 ghiaccia eccome, anche dentro il camper.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 30/12/2020 alle: 05:51:47
Se poi,come nel mio camper,il boiler è piu' in basso del serbatoio,allora  il serbatoio si svuota da solo inevitabilmente...
Marco alderotti
raffo8888
raffo8888
16/10/2020 5
Inserito il 31/12/2020 alle: 14:57:07
Svuota tutto. Oltre a questo, io ho versato dell'antigelo negli scoli della doccia e lavabo bagno + cucina: questo evita ghiaccio nei sifoni e nel serbatoio di raccolta, specie a livello della valvola di scarico che è più esposta al freddo. Ti ricordo che l'antigelo è inquinante: ricordalo quando dovrai svuotare.
Raffo
