Fiamma Aqua 8 non va. Membrane e piattelli ok...
1 20 4
Wemo
Wemo
13/02/2021 1
Inserito il 03/06/2021 alle: 17:52:18
Ciao, ho pulito il serbatoio acque chiare perché era molto sporco.
Quando ho ricaricato l'acqua la pompa ha smesso di funzionare.
Fa rumore, ma non butta acqua.
Ho pulito il filtro,
aspirato aria dal tubo per vedere che non ci fossero bolle,
aperto la pompa e controllato membrane e piattelli ma mi sembra tutto pulito e funzionante.
cosa puo' essere?
Inserito il 03/06/2021 alle: 18:05:47
Butto li una sciocchezza..
A me quella pompa con serbatoio molto in basso, e mezzo vuoto, se la svuotavo, faceva fatica a innescare di nuovo.
Dovevo riempire il serbatoio fino all orlo e aprire i rubinetti per un pó e poi innescava di nuovo.
Altra cosa, se hai aperto la pompa, c'è una membrana, se ricordo bene quella tipo a fiore a 3 petali, che si monta in entrambi i versi... Ma solo uno funzionante.
Ha un pimpignegolo di gomma al centro e non ricordo in che verso va...
Una volta, lo misi al contrario e non pescava l acqua...
Ora.. Non ricordo benissimo a memoria.. Perché ora ho la shurflo...
Però ricordo mi successe questo fatto di rimontare una membrana al contrario... Non innescava... Non le membrane tonde bucate. Una senza aperture "a fiore".
Wemo
Wemo
13/02/2021 1
Inserito il 03/06/2021 alle: 18:18:03
grazie, sembrava anche a me che facesse fatica ad innescarsi.
già provato col serbatoio pieno ma per sicurezza ora riprovo.
Mi sembrava invece che facesse un rumore meno forte di prima.
Tutto questo prima di smontarla.
Inserito il 03/06/2021 alle: 19:25:26
Ah ok scusa... Avevo capito che prima funzionava, poi l hai smontata per pulire e non funzionava più bene...
Anche a me quando avevo montato storta la gomma faceva un rumore diverso, più soffocato... Ma l ipotesi è scartata in quanto a te ha cominciato prima di smontare...
Quindi non ho altro da ipotizzaresad
Come ultimo tentativo che non costa nulla riempi il serbatoio e apri al massimo i rubinetti per 10/20 secondi per vedere se è solo fatica di innesco... Ma se fa fatica a innescare si sente... Gorgoglia... Invece se non tira proprio su una goccia É diverso..
Inserito il 04/06/2021 alle: 18:43:31
Scusa ma perchè non provi la pompa al banco, due pezzi di tubo, un secchio con acqua una batteria o caricabatteria da 12 volt e vedi se va, li puoi fare tutte le prove che vuoi, la parte eccentrico e cuscinetto relativo è OK ? Il tubo dal serbatoio non ha impedimenti otturazioni ecc.?
Lapponia in camper
Lapponia in camper
