Fiamma troppo alta frigo RM5380
1 20 8
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 09/06/2020 alle: 22:02:29
Chiedo aiuto a voi. Sono ormai da mesi che cerco una soluzione. Come  si vede nel video  la fiamma e veramente alta,la pressione stacca le fiammelle dal bruciatore. Sono stato da due centri assistenza, uno nn mi a nemmeno considerato,l'altro dopo un paio di test dice che il frigo e tutto normale. Primo consuma un botto, e al primo caldo esterno sui 27° la fiamma si accende ogni 35minuti. Un mio caro amico, a un frigo simile il RM5330 che monta lo stesso bruciatore e la fiamma e più bassa e raffredda  senza problemi. Qualcuno sa cosa può avere?
Modificato da paolomaca74 il 09/06/2020 alle 22:08:34
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 09/06/2020 alle: 22:23:07
In risposta al messaggio di paolomaca74 del 09/06/2020 alle 22:02:29
Nemmeno il bruciatore della caldaia a tutta potenza fa una fiamma cosi , credo sia anche pericoloso. Fallo vedere da qualche esperto
cris
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1296
Inserito il 10/06/2020 alle: 08:04:53
Anche il mio frigo thetford fa la stessa fiamma e il rumore è molto fastidioso.
Sul tubo cromato prima della fiamma ci sono due fori paralleli di 5mm circa, che sul tuo non vedo nel video ma credo ci siano, e credo che servano per l'apporto dell'aria comburente.
Ho provato a parzializzare quei fori e la fiamma si abbassa, diventa blù ed è molto meno rumorosa, non so però se sia le cosa giusta da fare, magari qualcuno più esperto ci consiglierà.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
francochico
francochico
Inserito il 10/06/2020 alle: 08:08:17
Il regolatore di pressione è stato controllato?
Marlin 59 2.8 tdid
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 10/06/2020 alle: 08:13:01
In risposta al messaggio di francochico del 10/06/2020 alle 08:08:17
Si lo hanno controllato, almeno così mi hanno detto. Diciamo che i fornelli della cucina,che sono collegati allo stesso regolatore,non noto un'ecesso di pressione.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/06/2020 alle: 08:49:08
In risposta al messaggio di paolomaca74 del 10/06/2020 alle 08:13:01
Allora controlla l'ugello del bruciatore frigo che sia il suo
Laikista x passione
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 10/06/2020 alle: 09:11:05
In risposta al messaggio di Robir del 10/06/2020 alle 08:49:08
Se non hanno sbagliato a montarlo,dovrebbe essere il suo. Io non lo mai cambiato. Fra l'altro,non forniscono come ricambio solo l'ugello,ma tutto il bruciatore completo  90 euri.
Inserito il 10/06/2020 alle: 13:41:19
quella fiamma ha troppa aria comburente , non vedendo bene tutta la fiamma non sono in grado di dirti se è troppo abbondante ma di certo l'aria comburente è in esubero , se la fiamma fosse troppo abbondante la resa del frigo diminuisce drasticamente causa troppo calore sul condensatore , comunque un serio CAT Dometic abilitato non può e non deve trascurare quella anomalia
prova a parzializzare l'ingresso aria su uno dei piccoli fori venturi , magari tappandone uno e vedi come reagisce e se la fiamma soffia meno senza staccarsi dal bruciatore e sopratutto che rimanga di colore blu , se momentaneamente la vedi rossastra non preoccuparti perchè poi si stabilizza da sola
mario
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 10/06/2020 alle: 14:39:21
In risposta al messaggio di ecostar del 10/06/2020 alle 13:41:19
frigo diminuisce drasticamente causa troppo calore sul condensatore , comunque un serio CAT Dometic abilitato non può e non deve trascurare quella anomalia prova a parzializzare l'ingresso aria su uno dei piccoli fori venturi , magari tappandone uno e vedi come reagisce e se la fiamma soffia meno senza staccarsi dal bruciatore e sopratutto che rimanga di colore blu , se momentaneamente la vedi rossastra non preoccuparti perchè poi si stabilizza da sola  mario
Grazie, proverò a farlo. Spero poi di trovare un'assistenza dometic seria che risolva il problema.
165k Facebook
73k Youtube
