Finestra completa Carbest vs Seitz
1 20 12
PhilIT
PhilIT
12/06/2021 1
Inserito il 14/06/2021 alle: 11:39:15
Ciao a tutti. Mi sono da poco iscritto sul forum dopo aver comprato da un amico un vecchio camper su base Ducato dell'88 fermo da molti anni.
Fatta la distribuzione e rivista la meccanica, tra le primissime cose che devo sistemare c'è un finestrino rotto. Viste le condizioni un po' malandate dei telai dei finestrini (e delle zanzariere e oscuranti, etc), sarei intenzionato a cambiare tutta la finestra completa (ed eventualmente tutte e 5 le finestre che ho dietro - 3 piccole e 2 grandi), anzichè cambiare solo il vetro.
Cercando online sui soliti siti di ricambi, mi sono imbattuto su due principali alternative: finestre complete della Carbest o della Seitz.
Leggendo sui forum mi sembra di capire che Seitz sia una marca conosciuta e diffusa. Qualcuno ha esperienza diretta con le finestre complete della Carbest? Il costo è significativamente più economico della Seitz, ma ci si può fidare?
Il camper è vecchiotto e ha bisogno di molto lavoro. Non ho bisogno di montare componenti di ultra qualità, ma dall'altro canto preferisco fare il lavoro una volta e non dover rifare tutto tra un anno o due...
Saluti,
Phil
Inserito il 14/06/2021 alle: 12:02:22
In risposta al messaggio di PhilIT del 14/06/2021 alle 11:39:15
Ciao a tutti. Mi sono da poco iscritto sul forum dopo aver comprato da un amico un vecchio camper su base Ducato dell'88 fermo da molti anni. Fatta la distribuzione e rivista la meccanica, tra le primissime cose che devo
sistemare c'è un finestrino rotto. Viste le condizioni un po' malandate dei telai dei finestrini (e delle zanzariere e oscuranti, etc), sarei intenzionato a cambiare tutta la finestra completa (ed eventualmente tutte e 5 le finestre che ho dietro - 3 piccole e 2 grandi), anzichè cambiare solo il vetro.  Cercando online sui soliti siti di ricambi, mi sono imbattuto su due principali alternative: finestre complete della Carbest o della Seitz. Leggendo sui forum mi sembra di capire che Seitz sia una marca conosciuta e diffusa. Qualcuno ha esperienza diretta con le finestre complete della Carbest? Il costo è significativamente più economico della Seitz, ma ci si può fidare? Il camper è vecchiotto e ha bisogno di molto lavoro. Non ho bisogno di montare componenti di ultra qualità, ma dall'altro canto preferisco fare il lavoro una volta e non dover rifare tutto tra un anno o due... Saluti,  Phil
Le seitz sono le più utilizzate anche nei mezzi di fascia alta, le carbest non sono la stessa cosa ma molto simili, se trovi le stesse misure vale la pena provare, però non le cambierei tutte ma solo quella rotta…
Inserito il 14/06/2021 alle: 12:10:20
a vederle dalla foto, sembrano anche belle  e fatte bene, ma attenzione, le danno per spessori di pareti da 30 mm (+/- 1,5 mm)
se hai le pareti da 25 mm o 35 mm, non vanno bene
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 14/06/2021 alle: 12:11:40
per prima cosa preoccupati delle misure. Se il camper è dell'88 non è detto che siano in catalogo.
Inserito il 14/06/2021 alle: 13:03:49
In risposta al messaggio di ledzep del 14/06/2021 alle 12:11:40
Ma se ha detto che vuole cambiare l'intera finestra con altro modello reperibile on line, che c'entra l'età del mezzo?
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 14/06/2021 alle: 14:12:49
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/06/2021 alle 13:03:49
Semplice: io quando pensavo di voler cambiare una finestra del mio vecchio furgone ho fatto fatica a trovarla perchè i furgoni attuali hanno finestre con misure diverse. Quindi prima la prima cosa da vedere è se una data marca ha in produzione la misura che ti serve.
PhilIT
PhilIT
12/06/2021 1
Inserito il 14/06/2021 alle: 14:38:35
Grazie a tutti per le risposte!
In effetti avete ragione, probabilmente la decisione sarà determinata da quello che riesco a trovare in base alla misure del foro e spessore pareti. Speravo che le misure fossero più o meno standard, invece a quanto pare non è detto che sia così...
Domani smonto tutto così saprò per certo, ma misurando dal telaio esterno il foro sembrerebbe essere da 1200 x 550. Se così fosse temo di non poter prendere nè le Carbest nè le Seitz. Per ora ho trovato queste vintage come alternativa:
https://www.grossovacanze.com/p...
, che sono economiche però non sembrano avere oscurante e zanzariera. Tra poco telefono per confermare che le abbiano per davvero e già che ci sono chiedo anche su che spessore montano.
Eventualmente, allargare il foro per montare una delle misure standard, è una cosa fattibile?
Inserito il 14/06/2021 alle: 18:02:50
In risposta al messaggio di PhilIT del 14/06/2021 alle 14:38:35
Grazie a tutti per le risposte! In effetti avete ragione, probabilmente la decisione sarà determinata da quello che riesco a trovare in base alla misure del foro e spessore pareti. Speravo che le misure fossero più o meno
standard, invece a quanto pare non è detto che sia così... Domani smonto tutto così saprò per certo, ma misurando dal telaio esterno il foro sembrerebbe essere da 1200 x 550. Se così fosse temo di non poter prendere nè le Carbest nè le Seitz. Per ora ho trovato queste vintage come alternativa:  , che sono economiche però non sembrano avere oscurante e zanzariera. Tra poco telefono per confermare che le abbiano per davvero e già che ci sono chiedo anche su che spessore montano. Eventualmente, allargare il foro per montare una delle misure standard, è una cosa fattibile?
normalmente si, è più difficile restringerli i foriwink
l'importante che rifai la struttura in legno in tutto il contorno della finestra, altrimenti a furia di stringere viti, pressi solo il polistirolo con infikltrazioni continue
orlegno
orlegno
Inserito il 14/06/2021 alle: 20:01:23
Ciao PhilIT, la Seitz produce vari modelli le S7 sono le più costose, sono belle da vedere esternamente ma per il resto lascia perdere secondo me troppi soldi .
Un bel prodotto dal prezzo medio sono le Seitz D-LUX molto belle esteticamente con zanza e tenda compresa nel prezzo.
Le Carbest le ho viste di persona e non hanno nulla da invidiare alle Seitz se non sbaglio le trovi anche in vetro, meno delicate di quelle in plastica.
Ovviamente il foro lo puoi allargare per adattare la nuova finestra come si può compensare una differenza di spessore della parete.
Se il telaio sborda verso l'interno basta fare un listello in legno per non lasciare un vuoto dietro al telaio della zanzariera.
Prova  a cambiare quella rotta così prendi la mano e poi vedrai se completare l'opera.
Di sicuro il look esterno ne trarrà giovamento.
Ciao e buon lavoro.
Paolo
Inserito il 14/06/2021 alle: 20:15:21
Il fatto è, che se le cambia tutte, avrà una spesa maggiore , rispetto all'acquisto del camper
​​​  E di sicuro non aumenta il valore.
Senza offesa.
​​​​​​Io cercherei una finestra il più possibile uguale, è lascerei stare quelle sane
Inserito il 14/06/2021 alle: 20:57:50
Oscuranti e zanzariere sono indipendenti dalla finestra devi prenderli in paio di cm in più
orlegno
orlegno
Inserito il 14/06/2021 alle: 21:24:51
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/06/2021 alle 20:15:21
Il fatto è, che se le cambia tutte, avrà una spesa maggiore , rispetto all'acquisto del camper ​​​  E di sicuro non aumenta il valore.  Senza offesa.  ​​​​​​Io cercherei una finestra il più possibile uguale, è lascerei stare quelle sane
Anche questo è vero, sicuramente saprà fare le sue valutazioni.
orlegno
orlegno
Inserito il 14/06/2021 alle: 21:25:37
In risposta al messaggio di salito del 14/06/2021 alle 20:57:50
Questo non è sempre vero, certe finestre hanno le proprie zanzariere.
