Finestra con veneziana integrata
1 20 26
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 17/10/2020 alle: 12:15:28
salve .. ..finestra con veneziana integrata !..cosa ne pensate?
https://youtu.be/3NnblfF0rFw
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 17/10/2020 alle: 14:04:56
In risposta al messaggio di Leuchess del 17/10/2020 alle 12:15:28
Bella! Peccato che non si possa tirare yes ono.
Restate sani
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 17/10/2020 alle: 14:12:26
Scusa non capisco cosa intendi quando scrivi Peccato che non si possa tirare?
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 17/10/2020 alle: 14:18:01
In risposta al messaggio di Leuchess del 17/10/2020 alle 14:12:26
scusa ho visto adesso che va su e giù. Confermo che è una bella invenzione.
Restate sani
Modificato da marob il 17/10/2020 alle 14:20:21
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 18/10/2020 alle: 09:13:39
grazie Marob!
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 18/10/2020 alle: 11:11:28
Unico limite che vedo, essendo chiusa tra due plexi, è la difficoltà nel tenerla pulita.
Ciò premesso mi piace e la trovo utile ...
Seguimi su:
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 18/10/2020 alle: 12:05:25
ciao.. appunto essendo chiusa all'interno non dovrebbe sporcarsi unica piccola apertura dove ci sono i comandi della veneziana ...
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 18/10/2020 alle: 12:28:10
In TV sul canale 26 ( Cielo TV ) nelle trasmissioni fatte dai " Fratelli in affari " quelli che vendono case e le aggiustano, si possono vedere le finestre con integrate all'interno le veneziane. Quelle finestre però sono con intercapedine senza aria, quindi non si impolvereranno mai. L'idea è molto bella però, andrebbe industrializzata, può darsi che qualcuno la copi.
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 18/10/2020 alle: 18:49:47
ad essere sinceri e da una vita che esistono infissi con veneziane interne ..comandate con calamite motorizzate ...penso che il brevetto sia di una azienda italiana ...ma questa è singolare perché inserita in una finestra del camper....si poteva usare una veneziana motorizzata ma aveva un costo proibitivo ...
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 18/10/2020 alle: 20:51:14
In ufficio ho le finestre con veneziane integrate
Comode da regolare da sotto finestra con magnete.. Però quando si rovinano... Va cambiato il serramento completo credo...
gio_miller
Inserito il 19/10/2020 alle: 10:32:02
Belle si -comonde pure .
Ma in viaggio  che dire delle VIBRAZIONI
e del possibile rumore di sbattimento tra i due
elementi in plexiglas che probabilmente si
verrebbero a segnare ?
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 19/10/2020 alle: 10:55:40
giusta osservazione ...ma cè uno spazio di 3 cm interno le lamelle sono di 1.5 cm un cavo li mantiene in guida ....giro di prova unico rumore l'asticella per il comando inclinazione...risolvibile mettendo un pomello in gomma alla base....
Al Ula
Al Ula
Inserito il 19/10/2020 alle: 11:24:09
Bella soluzione apprezzabile maggiormente, secondo me, quando si oscura la finestra da aperta e quindi la si usa anche a mo' di tenda da sole. Sicuramente discreta e comoda che si puo' utilizzare, con buon senso, non esclusivamente nelle aree di sosta o campeggi come le tendine esterne da mettere sulle finestre. A casa ho una finestra con tenda veneziana incorporata nel doppio vetro, finestra a cui non potevo mettere le persiane esterne perche' non raggiungibili comodamente per loro apertura-chiusura. Certo che, se si dovesse rompere, c'e' da cambiare il doppio vetro (il telaio della finestra rimane). sgrat sgrat..
Stefano
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 19/10/2020 alle: 20:01:20
In risposta al messaggio di Al Ula del 19/10/2020 alle 11:24:09
nelle aree di sosta o campeggi come le tendine esterne da mettere sulle finestre. A casa ho una finestra con tenda veneziana incorporata nel doppio vetro, finestra a cui non potevo mettere le persiane esterne perche' non raggiungibili comodamente per loro apertura-chiusura. Certo che, se si dovesse rompere, c'e' da cambiare il doppio vetro (il telaio della finestra rimane). sgrat sgrat.. Stefano
in questo caso ci sono due lastre e si possono staccare l'una dall'altra..unite con viti ed una eventuale guarnizione per rendere il tutto a tenuta stagna....
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 20/10/2020 alle: 21:12:55
In risposta al messaggio di cinquantuno del 18/10/2020 alle 12:28:10
In TV sul canale 26 ( Cielo TV ) nelle trasmissioni fatte dai Fratelli in affari quelli che vendono case e le aggiustano, si possono vedere le finestre con integrate all'interno le veneziane. Quelle finestre però sono
Ciao cinquantino nella casa di riposo dove c'era mia mamma ci sono quel tipo di serramenti, tra i due vetri c'è la veneziana con comando elettrico, più della metà non funzionavano per sistemarle bisognava sostituire tutto il doppio vetro.
Un bellissimo sistema, ma al primo problema la riparazione costa come mezzo serramento.
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 21/10/2020 alle: 20:11:10
per quanto riguarda la finestra nel camper con all'interno la veneziana le lastre si possono staccare e eventualmente sostituire il meccanismo nel caso  ci siano problemi...
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 21/10/2020 alle: 21:35:21
In risposta al messaggio di Leuchess del 21/10/2020 alle 20:11:10
Ciao Leuchess il mio commento non era rivolto alle tue finestre con veneziana, ma su quelle su serramenti per abitazioni che hanno la veneziana sigillata all'interno dei due vetri che la riparazione ha un costo maggiore della sostituzione.
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 399
Inserito il 21/10/2020 alle: 22:59:15
A me pare davvero interessante laugh e aspetto il prossimo video per vedere come lo hai realizzato... Sai che apprezzo molto i tuoi lavori! wink
Camper for Life
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 25/10/2020 alle: 11:45:18
grazie Andrea...
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 25/10/2020 alle: 17:53:38
In risposta al messaggio di Leuchess del 25/10/2020 alle 11:45:18
grazie Andrea...
Una domanda ma le zanzariere originali restano?
Giuseppe
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 26/10/2020 alle: 20:57:42
ciao Giuseppe certo oscuranti e zanzariere rimangono ...sono un elemento a parte ...la finestra rimane 1cm piu larga  e non va a compromettere lo spazio ...non so se hai visto il video ...ciao giuseppe
