Finestra in plexiglas
1 20 13
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 09/04/2012 alle: 21:47:50
Causa incidente in manovra la finestra anteriore della mansarda (Riviera del 1999 )si è seriamente danneggiata.Il foro è di cm 126 x 30 , e ho già constatato che non è facile trovarne una usata .Pensavo però che avendo le finestre laterali ed un oblò , potrei anche chiuderla con un bel plexiglas bruno che darebbe anche un bell'aspetto al camper.Qualcuno di voi ha fatto interventi simili ? Se si, potrebbe suggerirmi materiali utili o tecniche di montaggio? Grazie
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 10/04/2012 alle: 05:59:25
Anche io sarei interessato a questo argomento. Ho lo stesso problema di saricottu,la spesa sarebbe 280 euro +mano d'opera per la finestra originale,contro 80 euro per il plexiglas sagomato+mano d'opera.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/04/2012 alle: 07:34:07
Non credo che sia un lavoro difficile, ma il problema maggiore è dato dal fatto che uno strato di plexiglass ha un potere coibentante nullo se paragonato alla finestra in due strati con camera d'aria.
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 10/04/2012 alle: 07:46:28
Approfitto e chiedo una infomazione, io ho una piccola fessura nella finestra del begno, qualcuno sa com che materiale posso chiuderl? ho provato con del bicomponente ma non funziona. grazie Claudio BO
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 10/04/2012 alle: 08:21:16
Se non ricordo male avevo proposto questo tipo di lavoro al meccanico del rimessaggio, che mi rispose che non si poteva fare le finestra doveva esere doppia e a tenuta stagna.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/04/2012 alle: 08:40:05
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 10/04/2012  08:21:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facendola con un pezzo di plexiglass ci sarebbe la tenuta stagna. Se osservi una normale finestra per camper ha una parte piana all'interno (che si appoggia alle guarnizioni per garantire la tenuta) ed una bombata esterna (di fatto sono due pezzi incollati insieme), ed in mezzo si forma la camera d'aria (o di vuoto, meglio) che garantisce un certo isolamento. Se sagomi un pezzo di plexiglass (stessa forma della finestra originale, stessi buchi per agganciare i braccetti, ecc.) abbastanza spesso vai ad imitare la parte interna e ci sarebbe quindi la tenuta stagna, ma non c'è nessuna coibentazione. Per me potrebbe andare bene come riparazione di emergenza o, se si vuole procrastinare la spesa, forse si potrebbe usare nel periodo estivo, che è meno problematico. Ovviamente anche d'estate una finestra non coibentata porta un po' di disagio, perché anche il caldo si farebbe sentire di più.
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 10/04/2012 alle: 10:38:36
se ho capito bene, la finestra dovrebbe rimanere chiusa, correggimi se sbaglio, in questo caso, invece di usare del plexiglass, potresti usare dell'alveolare, che c'è da 6 8 10 15 20 mm. che è policarbonato ed un ottimo isolamento, per mandarino, rivolgiti a qualcuno che fa insegne luminose, perchè c'è una colla particolare acrilica che serve a saldare il plexiglass ho fatto questo lavoro per tantissimo tempo, quindi ti posso assicurare che va benissimo, anche paerchè io avevo la finestra grande dietro al camper e si era rotta l'ho incollata e sono già diversi anni che va benissimo, unico accorgimento è che la devi smontare e metterla in piano, perchè quel tipo di colla è molto liquida e cola facilmente. ciao CARMINE
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 10/04/2012 alle: 11:34:44
Per quanto riguarda me,la finestra rimane chiusa.La mia finestra misura 1300 x 210,lo spessore della cornice è di 33,la finestra è composta da un doppio vetro(dati forniti da un conc. della dethleffs).Praticamente le misure che devo fornire per farmi fare la finestra sono: 1300x210x33? Non è un pochino tanto 33 mm di spessore,forse la finestra dovrebbe essere meno di 33? Grazie
Modificato da mandrake75 il 10/04/2012 alle 12:39:13
devid66
devid66
05/06/2008 113
Inserito il 10/04/2012 alle: 14:02:41
Anche a me sie era crepata la finestra della sitz in mansarda e l'ho sostituita con l'assicurazione senza problemi basta che uno assicura anche i vetri della cellula,e in caso di rottura uno va da quelli che sostituiscono i vetri auto tipo Vetrauto ecc e ci pensano l'oro,ti prendono le misure e dopo una settimana ti montano tutto senza problemi. La mia finestra era di misura 120x30 cambiata 2 settimane fa.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/04/2012 alle: 14:16:58
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 10/04/2012  11:34:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma che marca e modello di finestra è? Le Seitz S4 (come ho io e su molto camper) hanno la parte superiore della finestra infilata in un profilo di alluminio, e non c'è una vera e propria cerniera. Lo spessore in quel punto è quanto ti serve.
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 10/04/2012 alle: 15:00:42
quote:Risposta al messaggio di devid66 inserito in data 10/04/2012  14:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto questo intervento. Io ho comprato il camper con la finestra laterale già crepata. Quando ho stipulato la polizza con la mia assicurazione ho fatto aggiungere la clausola cristalli (valida anche per le finestre in plexiglas). Poi, dopo 3/4 mesi, me la sono fatta cambiare dall'officina assistenza camper dove mi appoggio abitualmente e l'assicurazione ha pagato senza problemi!
Modificato da lquaggi il 10/04/2012 alle 15:03:53
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 10/04/2012 alle: 22:19:43
Grazie a tutti coloro che sono disponibili ad aiutarmi.Premetto che il vetro non è più recuperabile.Ho sostituito due volte il plex degli oblò della mia barca a vela.Il plex veniva appoggiato su una guarnizione e poi avvitato nella giusta posizione , anche se spesso erano sotto stres non ho avuto mai problemi se non di cristallizzazione.Ora sul camper... la guarnizione del vetro è intatta e potrei provare a montare il plex infilandolo nella barra di alluminiocon il lato superiore (rimasta intera ma da togliere il polyplastic), e montare gli accessori sul plex come erano sulla finestra.La coibentazione? Non andrebbe bene ,montare all'interno un altro pannello se non di plex di altro materiale creando così una camera d'aria?Oppure effettuare un intervento puramente estetico, cioè togliere la guarnizione e incollare sull'alluminio direttamente il plex? In questo caso quali colla usare?
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 11/04/2012 alle: 10:35:36
quote:Risposta al messaggio di saricottu inserito in data 10/04/2012  22:19:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non hai la polizza cristalli per farti cambiare la finestra?
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 11/04/2012 alle: 21:07:32
No non ho la polizza cristalli.Sembra però che la mia ricerca stia dando dei buoni frutti, esistono finestre nuove che vanno anche al di sotto dei 200 euro.Se non l'avessi trovata avrei fatto l'intervento in plex .Grazie a tutti
