Finestre seitz S7 scorrimento oscurante
1 20 11
robix74
robix74
25/07/2011 79
Inserito il 23/02/2025 alle: 23:12:37
Buona sera a tutti
ho un problema (se possiamo definirlo problema) sulle finestre che ho sul knaus. Monta delle seitz S7 (premetto che il mezzo è nuovo quindi non vorrei fosse solo questione di usarlo un po') . Lo scorrimento in su e in giu' dell'oscurante e della zanzariera e molto molto duro .. qualche consiglio su eventuale regolazione da fare? Oppure solo questione che sono nuove e si devono "mollare" un po' (anche se mi sembra strano)
Inserito il 24/02/2025 alle: 06:36:07
In risposta al messaggio di robix74 del 23/02/2025 alle 23:12:37
Buona sera a tutti ho un problema (se possiamo definirlo problema) sulle finestre che ho sul knaus. Monta delle seitz S7 (premetto che il mezzo è nuovo quindi non vorrei fosse solo questione di usarlo un po') . Lo scorrimento
in su e in giu' dell'oscurante e della zanzariera e molto molto duro .. qualche consiglio su eventuale regolazione da fare? Oppure solo questione che sono nuove e si devono mollare un po' (anche se mi sembra strano)
Se è nuovo, portalo dove lo hai comprato
Probabilmente hanno stretto troppo le viti della cornice
Ma per allentarle, devi togliere i tappi i, e per farlo si rovinano inevitabilmente, e se successivamente hai bisogno di un intervento in garanzia, si accorgono che qualcuno ha già messo le mani, invalidando la garanzia
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4810
Inserito il 24/02/2025 alle: 08:11:31
Un leggero velo di un qualche lubrificante spry SECCO dovrebbe risolvere.
Per togliere i tappini senza rovinarli, casomai fosse necessario, puoi usare la colla termica.
robix74
robix74
25/07/2011 79
Inserito il 24/02/2025 alle: 09:52:30
In risposta al messaggio di mimmo69 del 24/02/2025 alle 08:11:31
Un leggero velo di un qualche lubrificante spry SECCO dovrebbe risolvere.  Per togliere i tappini senza rovinarli, casomai fosse necessario, puoi usare la colla termica.
ottimo consiglio provo con uno e vediamo
robix74
robix74
25/07/2011 79
Inserito il 24/02/2025 alle: 09:53:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/02/2025 alle 06:36:07
Se è nuovo, portalo dove lo hai comprato Probabilmente hanno stretto troppo le viti della cornice Ma per allentarle, devi togliere i tappi i, e per farlo si rovinano inevitabilmente, e se successivamente hai bisogno di un intervento in garanzia, si accorgono che qualcuno ha già messo le mani, invalidando la garanzia
Sapendo come putroppo lavorano preferisco sistemarmi le cose da me ..il consiglio della colla a caldo per i tappini mi sembra molto valida ..provo con uno e vedo
Lapponia in camper
Lapponia in camper
robix74
robix74
25/07/2011 79
Inserito il 25/02/2025 alle: 17:01:07
le mie sono S7 quelle con la cornice con i tappini sono le S4 che hanno l'oscurante e zanzariere a rullo. Le mie sono quelle con zanzariere e oscurante plissetato.  Non ho idea se questo modello ci sia una regolazione per farle scorrere bene su e giù..fatto sta che con una mano col cavolo che si riesce a tirare su l'oscurante
Modificato da robix74 il 25/02/2025 alle 17:02:00
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 25/02/2025 alle: 20:37:44
In risposta al messaggio di robix74 del 25/02/2025 alle 17:01:07
Frequentemente il modello di finestra S4-S7 ecc non identifica il sistema rullo oscurante/zanzariera.
Molti costruttori utilizzano oscuranti/zanzariere di terze marche (p.e. Remis) indipendentemente dalla finestra.
Questo per dire che sarebbe utile individuare anche la marca del rullo che ti da problemi.
Spesso i rulli hanno la possibilità di regolare la molla
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 25/02/2025 alle 20:39:06
robix74
robix74
25/07/2011 79
Inserito il 25/02/2025 alle: 20:46:01
In risposta al messaggio di massimo2020 del 25/02/2025 alle 20:37:44
Frequentemente il modello di finestra S4-S7 ecc non identifica il sistema rullo oscurante/zanzariera. Molti costruttori utilizzano oscuranti/zanzariere di terze marche (p.e. Remis) indipendentemente dalla finestra. Questo per dire che sarebbe utile individuare anche la marca del rullo che ti da problemi. Spesso i rulli hanno la possibilità di regolare la molla
Non ha rullo la finestra S7. Sono fatte come gli oblò a tetto.
Inserito il 26/02/2025 alle: 09:39:49
In alcune versioni della S7, ho letto che il sistema delle cordine di scorrimento, è progettato male e nell uso le cordine tagliano la plastica dove scorrono e quindi si incastrano e non scorrono piu bene, e poi si rompono anche.
Nelle ultime è stato risolto, ma se avessero messo oscuranti della serie "nata male" dovrebbero sostiituirli in garanzia.
C'è chi ha creato dei particolari stampati a 3D per aggiornare gli oscuranti serie precedente.
Le mie S7 sono del 2024 e funzionano correttamente.
robix74
robix74
25/07/2011 79
Inserito il 26/02/2025 alle: 23:02:05
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/02/2025 alle 09:39:49
anche. Nelle ultime è stato risolto, ma se avessero messo oscuranti della serie nata male dovrebbero sostiituirli in garanzia. C'è chi ha creato dei particolari stampati a 3D per aggiornare gli oscuranti serie precedente. Le mie S7 sono del 2024 e funzionano correttamente.
oddio è un camper nuovo fine 2024..sono le ultime s7. ..forse ho risolto però..con lubrificante di vasellina un velo nelle slitte laterali e sembrano scorrere benissimo ora ..vediamo un po
Inserito il 26/02/2025 alle: 23:14:22
In risposta al messaggio di robix74 del 26/02/2025 alle 23:02:05
In effetti in così poco tempo impossibile che sia usura, ma se hai risolto lubrificando, direi che hai gia trovato il problema, fortunatamente nulla di importante.
robix74
robix74
25/07/2011 79
Inserito il 27/02/2025 alle: 06:53:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/02/2025 alle 23:14:22
Così sembrerebbe ..vediamo ora a forza di usarle se si rodano...grazie a tutti per i consulti!
