In risposta al messaggio di kojak1958 del 28/09/2024 alle 17:44:14Se usi un qualsiasi collante al posto di un qualsiasi butilico (esempio il sikalastomer 710 che è praticamente terostat in tubo) tieni presente che se per qualsiasi ragione devi toglierlo, tribolerai e non poco.
Buonasera a tutti, voglio sostituire le cornici degli oblo omnivent, che ho trovato un po' fessurate, prima che creino delle infiltrazioni. Le ho ordinate e arriveranno a breve. Tali cornici si fissasno al tetto solocon delle staffe dall'interno, a tirare, senza nessun foro/viti, nel tirare comprimono il collante interposto tra la cornice e il tetto. Il si vende mi consiglia di interporre 2 strati di terostat sovrapposti e incrociati negli angoli, tale installazione è stata confermata anche dal tecnico presente nel punto vendita. Cercando in rete, ho trovato un tutorial di un tecnico qualificato, di indubbia professionalità, presente su yutube Enrico, il quale invece suggerisce di montare il tutto con Dekaseal 8936, proprio perchè non ci sono fori di viti. Il dekaseal mi pare più pratico, è un tubo tipo silicone, si applica sulla cornice con la pistola. Ora sono assalito dal dubbio di come procedere. Grazie a tutti per il tempo dedicato. Buona vita. Alessandro
In risposta al messaggio di kojak1958 del 28/09/2024 alle 17:44:14Io metterei terostat sulla battuta e sigillante sul profilo...
In risposta al messaggio di kojak1958 del 29/09/2024 alle 08:56:39Entrambe le soluzioni sono buone, sicuramente il Dekaseal è più facile da usare e con il tempo non sborda.
Grazie per i suggerimenti.
In risposta al messaggio di kojak1958 del 03/10/2024 alle 18:25:26con il sigillante in tubo come esce e sbava sei sicuro di averne messo il giusto e quello che sbava sei sicuro che era in di più*
Buonasera, sono arrivate le cornici, sabato mi cimento nella sostituzione. Ho deciso di montarle con il terostat, ho ancora un dubbio, il terostat lo rifilo subito e rifinisco con il sikafles 521 UV, oppure aspetto qualche giorno in modo che si assesti e poi rifinisco? Grazie a tutti per il tempo dedicatomi.
In risposta al messaggio di kojak1958 del 03/10/2024 alle 18:25:26Dipende molto dalla temperatura ambientale mentre metti il terostat.
