Fissaggio pannelli in compensato da 3mm
1 20 6
Professore83
Professore83
08/11/2020 11
Inserito il 05/08/2021 alle: 15:12:04
Buon pomeriggio a tutti wink
volevo un consiglio su come fissare i pannelli di compensato da 3mm per le pareti e soffitto per un lavoro fatto per bene e ovviamente definitivo  che tipo di colla posso usare? grazie in anticipo
Inserito il 06/08/2021 alle: 00:48:23
In risposta al messaggio di Professore83 del 05/08/2021 alle 15:12:04
Buon pomeriggio a tutti  volevo un consiglio su come fissare i pannelli di compensato da 3mm per le pareti e soffitto per un lavoro fatto per bene e ovviamente definitivo  che tipo di colla posso usare? grazie in anticipo
Devi dare più info.
Che materiale è il compensato, legno grezzo immagino, oppure verniciato, laminato, o altro.
Dove deve essere fissato, incollato, su cosa, su che materiale, cioè che tipo di lavoro, ricostruzione dopo infiltrazione, o ulteriore copertura, anche le misure sarebbero interessanti...immagino si tratti dentro un camper, non è specificato anche se ovvio, meglio esserne certi.
Professore83
Professore83
08/11/2020 11
Inserito il 06/08/2021 alle: 23:16:04
Ciao Masivo grazie per avermi risposto
allora i pannelli di compensato di pioppo grezzo e li devo fissare sulle pareti e soffitto camper ovviamente interno camper devo pannellare quasi tutto il camper per causa infiltrazione e al quel punto ho smontato quasi tutti i mobili e dinette è mi sono rimboccato le maniche è ho deciso di ristrutturare una buona parte strutturale del camper compreso mansarda
le misure dei compesati da fissare si aggirano su 120cm ×125cm pareti mentre invece il soffitto voglio cercare di fissare 205cm× 60cm considera che ho manualità perché come professione faccio l'idraulico è sono molto pratico in ambito edilizio quindi ha capire come mettere in opera qualche lavoro in camper sotto il consiglio di voi esperti per me non è un problema
dimenticavo un'altra info i pannelli di compensato dopo che li avrò fissati li dovrò rivestire con parato vinilico
spero di averti dato abbastanza info almeno credo
Inserito il 07/08/2021 alle: 01:32:00
Internamente ai camper, si usano colle poliuretaniche, esistono in tubi tipo sikaflex, liquide, bicomponenti, ecc...prova a chiederne una specifica in un conce o riparatore.
Io non avendo fatto grandi lavori, ho sempre usato poliuretanica in tubo, quindi non saprei cosa consigliarti, probabilmente un tipo liquido, ma credo che il compensato vada tenuto pressato.
Leggi questa discussione, se dovesse servirti a chiarirti quel genere di lavoro.
Modificato da masivo il 07/08/2021 alle 08:06:51
Inserito il 07/08/2021 alle: 11:01:52
Prima di rivestire con parato vinilico ,penso autoadesivo,
farei una prova in esterno al SOLE
Molti anni fa avevo fatto in tal modo , ma con le temperature
che si raggiungono in estate , penso si possa competamente staccare
e rovinare il tuo lavoro.
O altro materiale o colla adatta a molti gradi oltre i 60.
Bern altra cosa sarebbe preparare i vari pannelli prima e farli rivestire
da chi il lavoro lo fa come mobilere e li pressa a caldo , e poi montarli.
Professore83
Professore83
08/11/2020 11
Inserito il 07/08/2021 alle: 22:34:01
In risposta al messaggio di masivo del 07/08/2021 alle 01:32:00
Internamente ai camper, si usano colle poliuretaniche, esistono in tubi tipo sikaflex, liquide, bicomponenti, ecc...prova a chiederne una specifica in un conce o riparatore. Io non avendo fatto grandi lavori, ho sempre usato
poliuretanica in tubo, quindi non saprei cosa consigliarti, probabilmente un tipo liquido, ma credo che il compensato vada tenuto pressato. Leggi questa discussione, se dovesse servirti a chiarirti quel genere di lavoro.
Ho letto il topic che mi hai linkato è penso che userò la colla poliuretanica e un metodo più fattibile ed abbastanza economico in più per essere più sicuro che con il tempo non si dovesse staccare lo fisso con qualche chiodino con spara chiodi meccanica wink
Professore83
Professore83
08/11/2020 11
Inserito il 07/08/2021 alle: 22:49:05
In risposta al messaggio di franco49tn del 07/08/2021 alle 11:01:52
Prima di rivestire con parato vinilico ,penso autoadesivo, farei una prova in esterno al SOLE Molti anni fa avevo fatto in tal modo , ma con le temperature che si raggiungono in estate , penso si possa competamente staccare
e rovinare il tuo lavoro. O altro materiale o colla adatta a molti gradi oltre i 60. Bern altra cosa sarebbe preparare i vari pannelli prima e farli rivestire da chi il lavoro lo fa come mobilere e li pressa a caldo , e poi montarli.
Ciao Franco laugh
 il parato non è adesivo e quello che viene incollato con colla speciale che in pratica  viene ha metterlo un mio amico imbianchino professionista però ti dico quello che mi ha detto lui che per mettere in opera questo parato sul compensato di pioppo grezzo bisogna prima passare un fondo che preparerà lui con la stessa colla che lo attaccherà per fare in modo che parato aderisce meglio
poi se ti può interessare farò un'aggiornamento su questo topic per i vari passaggi in fase di messi in opera del parato
grazie per il tuo consiglio wink
