Fondo umido...
2 20 25
Inserito il 08/11/2019 alle: 21:11:24
In risposta al messaggio di peo63 del 08/11/2019 alle 20:28:57
puoi usare stucco poliestere con fibre di vetro per chiudere-riempire la mancanza di legno,poi sulla baia, ci sono bombolette spray,tipo antirombo o protezione a base  di bitume,con quelle ritocchi dove occorre.
Grazie!scusa.. Cos'è la baia?
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 08/11/2019 alle: 21:24:14
In risposta al messaggio di Hunter85 del 08/11/2019 alle 21:11:24
ebay
marco
Inserito il 08/11/2019 alle: 21:45:56
In risposta al messaggio di peo63 del 08/11/2019 alle 21:24:14
ebay
Giusto... Stavo pensando a tutt altroblusha un qualche pezzo del campersurpriselaugh​​​​​​. Interpretando male le pause delle virgole!
Sono distratto quando scrivo per la stradalaugh
Modificato da Hunter85 il 08/11/2019 alle 21:47:27
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 09/11/2019 alle: 12:30:59
In risposta al messaggio di Hunter85 del 07/11/2019 alle 21:59:38
Buonasera, oggi mi sono infilato sotto il camper a dare un occhiata... E per la prima volta in un anno e mezzo ho voluto punzecchiare col tester dell umidità il legno di sotto...  Sorpresa sorpresa ho trovato valori tra
15 e 20% in tutto il fondo che ho controllato... Praticamente tutta la metà posteriore...  Ora, qui pioviggina e siamo su un prato/terra umida... Il legno è duro e non ci sono segni di perdite evidenti (tipo dalle pareti, dal piatto doccia o scarichi)... Le vedrei visto che facciamo la doccia quasi tutti i giorni, laviamo piatti etc...  Si percepisce però che il legno non é secchissimo come le pareti...  Sarà che si é rovinata la catramima o la. Finitura impermeabile in 28 anni? E tira l umidità della strada o della terra?  Non é che sono così tranquillo...  Dovrei forse almeno in coda spennellare con una di quelle guaine di gomma liquida?  L unica nota positiva é che l umidità é praticamente uasi uniforme dappertutto...  Il bello é che qua piove pochissimo... Devo vedere se quando torna il bel tempo i valori scendono subito sotto il 15/12% o no... Che ne pensate? Mi preoccupo o no?
Non so se te l'hanno già detto, ma prova a tenere per qualche giorno una tavola di legno là sotto, potrebbe benissimo darsi che quel valore sia dovuto ad una normale umidità ambientale, visto che sei all'esterno e su terreno molto umido. Prova.wink
Modificato da Salvo Sa 2 il 09/11/2019 alle 21:43:14
Inserito il 09/11/2019 alle: 21:14:41
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 09/11/2019 alle 12:30:59
Bravo é una buona ideawink​​​​​​.
A questo punto anche io Sospetto che é l umidità del terreno che viene assorbita troppo a causa della finitura invecchiata molto...
Altrimenti non sarebbe su tutto il fondo.
Ora ho preso un acquazzone (da fermo) e siamo in mezzo al bosco su aghi di pino bagnati...
Non c'è nessuna macchia di bagnato sotto...
Ovviamente quei 2 angolini marciti anche assorbono molto di più l umidità dell aria rispetto al resto del fondo. Anche se non sono bagnati fanno cmq da spugna. Anche un asciugamano se si lascia fuori con umidità anche al riparo dalla pioggia, in autunno diventa tutto bagnato. Ecco, gli angoli marciti li voglio riempire per evitare /limitare questo...
smileysmiley
smileysmiley
