Forare pavimento
1 20 9
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 01/02/2018 alle: 08:37:24
Dovrei ancorare al pavimento una panca (più precisamente il sistema scorrevole che permette di trasformare il divano in sedile fronte-marcia) e dovrei quindi fare dei fori al suo interno sul pavimento per mettere dei bulloni passanti.
E' meglio mettere intorno al foro una piccola striscia di Terostat o il Sikaflex?
Inserito il 01/02/2018 alle: 09:17:08
In risposta al messaggio di nordkap del 01/02/2018 alle 08:37:24
Dovrei ancorare al pavimento una panca (più precisamente il sistema scorrevole che permette di trasformare il divano in sedile fronte-marcia) e dovrei quindi fare dei fori al suo interno sul pavimento per mettere dei bulloni passanti.  E' meglio mettere intorno al foro una piccola striscia di Terostat o il Sikaflex? Ciao
male non fa
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 01/02/2018 alle: 09:36:18
il problema è un altro il pavimento che è vuoto è in grado di sopportare le sollecitazione che gli daranno quei bulloni:
1) durante il serraggio delle guide, il pavimento potrebbe schiacciarsi per il cedimento del polistirolo interno
2) in caso di un a sollecitazione orizzontale sullo schienale il sottile foglio di vetroresina o legno della parte inferiore reggerà la sollecitazione del bullone in trazione
nel mio vecchio arca all'interno del pavimento dove erano fissate le strutture delle panche era annegata una apposita struttura in legno di irrigidimento
il terostat comunque è indispensabile metterlo all'esterno sotto il camper
buoni km a tutti
Modificato da roblungh il 01/02/2018 alle 10:33:42
Inserito il 01/02/2018 alle: 10:28:08
basta mettere una bella piastra che distribuisce la forza su una superficie più vasta possibile
ma la cosa principale è: sei sicuro che sia fattibile per un discorso normativa?
Modificato da impiegatodelvolante il 01/02/2018 alle 10:29:34
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 01/02/2018 alle: 10:38:59
Salve, durante l'allestimento del mio Vw trasporter ( Solaria ) viddi creare gli attacchi per il sedile posteriore Fasp con una spessa H in acciaio,  ti affidi ai soli bulloni passanti oppure c'e' gia un "rinforzo" ...?  quoto impiegatodelvolante
audi a6
Modificato da audi a6 il 01/02/2018 alle 10:41:39
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 01/02/2018 alle: 11:04:10
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/02/2018 alle 10:28:08
basta mettere una bella piastra che distribuisce la forza su una superficie più vasta possibile ma la cosa principale è: sei sicuro che sia fattibile per un discorso normativa?
Non so se hai presente come è fatto questo sistema sui Pilote.
In pratica la panca doppia disposta lungo la fiancata può diventare sedile fronte marcia singolo. Per fare questo scorre metà della parte inferiore della panca e si alza lo schienale che scorre su due guide in metallo. Lo schienale altro non è che metà piano dove appoggia il cuscino della seduta collegato con sistema a pantografo alla parte inferiore che scorre.
Tutto questo è fissato ad una tavoletta in legno larga 20 cm collegata con un'altra tavoletta in legno verticale al pavimento dove è fissata con due autofilettanti. Il fatto è che con le persone sopra questa tavoletta verticale si muove e la parte inferiore della panca esce dal fermo in continuazione. Io volevo mettere una staffa in ferro che collegava la tavoletta superiore al pavimento in maniera che la tavoletta verticale non sbandierasse più. Per il resto tutto rimane funzionante come prima e non viene intaccato il sistema, se non irrobustito.
E' chiaro che metterei una contropiastra sotto al pianale e anche sulla tavoletta sotto alla seduta.
Il problema sono gli eventuali sversamenti di liquidi all'interno (sempre possibili) che potrebbero penetrare nel pianale creando infiltrazioni ma pensavo di mettere o Terostat o Sikaflex per cui chiedevo consiglio.
Inserito il 01/02/2018 alle: 12:47:59
scusa, pensavo volessi modificare la seduta.
sicuramente sigillare il foro è cosa buona e giustawink
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 01/02/2018 alle: 15:58:33
se non modifichi nulla allora non ci sono problemi di resistenza pero il sigillante mettilo anche sotto il pianale per evitare il percorso inverso cioè che l'acqua alzata dalle ruote quando piove possa infiltrarsi nel pavimento
buoni km a tutti
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 01/02/2018 alle: 19:43:05
Quale dei due è meglio?
Inserito il 01/02/2018 alle: 21:06:47
Secondo me basta e avanza il sìka (o similari)
