fornello che "sfiamma"
1 20 10
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 12/12/2007 alle: 14:42:01
Buon pomeriggio a tutti, una domandina veloce...mi ha chiamato un mio amico preoccupato che da uno dei fuochi del suo mezzo, quando acceso la fiamma fuoriesce anche da sotto il diffusore....problemi di "aria" o regolazione della stessa? come si puo' intervenire? Un abbraccio Andrea RM
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 12/12/2007 alle: 15:17:30
Potrebbero essere 2 motivi: - Il diffusore posizionato male - L'ugello del gas sporco che spara da un lato Bisogna togliere il diffusore e controllare, prova anche a smontare l'ugello e puliscilo con un ago o uno spillo Ciao
baloo1
baloo1
Inserito il 12/12/2007 alle: 15:55:23
e quando invece uno solo dei fuochi fa una fiamma alta e gialla anzichè blu? cosa può essere successo?
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 12/12/2007 alle: 15:57:55
Credo ci sia un eccesso d'aria all'interno, forse la cannetta che porta il gas bucata o danneggiata ?!
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 12/12/2007 alle: 16:49:00
Salute a tutti, scusa checcozak1, ma se la fiamma è gialla c'è una carenza di aria (potrebbero essesrsi parzialmente ostruite le piccole prese d'aria nella parte bassa del bruciatore). Se la fiamma è molto alta ci può essere un eccesso di gas, ma dovrebbe essersi allargato o svitato l'ugello gas di quel fornello. Se la fiamma esce anche da sotto il bruciatore è molto probabile che si siano intasati i fori della corona o spartifiamma. Buoni Km Frank
ruggibo
ruggibo
Inserito il 12/12/2007 alle: 17:05:06
Le risposte precedenti sono corrette: fiamma alta=poca aria=fornello da pulire. In ogni caso quando un solo fornello non funziona bene bisogna procedere ad una pulizia generale dello stesso svitando al vite al centro del piatto e verificare che l'ugello e la presa d'aria sottostante siano ben stretti nella posizione iniziale. Nella maggior parte dei casi questo fenomeno accade per via delle uscite di acqua o altro dalle pentole poste sopra il fornello.
baloo1
baloo1
Inserito il 12/12/2007 alle: 17:08:34
quote:Originally posted by Frank
Salute a tutti, scusa checcozak1, ma se la fiamma è gialla c'è una carenza di aria (potrebbero essesrsi parzialmente ostruite le piccole prese d'aria nella parte bassa del bruciatore). Se la fiamma è molto alta ci può essere un eccesso di gas, ma dovrebbe essersi allargato o svitato l'ugello gas di quel fornello. Se la fiamma esce anche da sotto il bruciatore è molto probabile che si siano intasati i fori della corona o spartifiamma. Buoni Km Frank >
> insomma c'è solo da pulire il bruciatore... mi pare di capire ma a voi capita che si arrugginiscano le viti che tengono il bruciatore? io le devo sostituire spessissimo credo si formi qualche corrente galvanica [xx(]
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 12/12/2007 alle: 17:40:28
> Ciao, anch'io avevo il tuo problema, cioè una volta all'anno per pulire i bruciatori del fornallo dovevo togliere le viti e le trovavo a dir poco arrugginite anzi direi molto corrose tanto è vero che esisteva il pericolo che si tranciassero a metà. l'ultima volta le ho sostituite con pari lunghezza e diametro con delle viti in acciaio inox e non si sono più consunte. Ma io dicodovevano proprio risparmiare lì i costruttori 1 euro e mezzo? Ciao a tutti e Buone Feste Daniele.
unneofita
unneofita
Inserito il 12/12/2007 alle: 18:44:43
Ciao anche in questo caso è conveniente aspirare bene tutto l'aspirabile con un potente aspirapolvere. Il mio primo intervento in un camper, nel lontano ottobre 2006. Salute
baloo1
baloo1
Inserito il 12/12/2007 alle: 19:28:17
viti in acciaio inox dici, eh se le trovo di quella misura... le cambio di corsa! [;)]
ruggibo
ruggibo
Inserito il 12/12/2007 alle: 23:11:49
Buona l'idea di cambiare le viti con quelle inox. Gli allestitori ed i produttori di questi accessori standard risparmiano su tutto e tirano via anche sui tempi di assemblaggio. Non ci si può fare niente se non evitare di comprare.
