Fornello si spegne - Risolto
1 20 10
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2011 alle: 19:02:41
Uno dei fornelli del piano cucina Smev si spegne appena smetto di tenere premuta la manopola. Immagino che sia un problema alla termocoppia. Che devo fare? Pulirla, cambiarla?
Modificato da Fargo73 il 30/11/2011 alle 11:52:54
Inserito il 28/11/2011 alle: 19:11:57
In genere il problema è nel rubinetto. Fai questa prova. Premi a fondo il rubinetto quando accendi il fuoco, poi appena credi che la termocoppia sia calda lascia lentamente il rubinetto. In alternativa inserisci un pò di carta di alluminio tra il rubinetto e la manopola per far si che venga premuto a fondo, poi accendi normalmente. ciao
59Gigi
59Gigi
28/11/2011 1
Inserito il 28/11/2011 alle: 20:01:33
In alternativa puoi verificare,sotto al piano cottura, che i cavetti della termocoppia non si tocchino Gigi
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 28/11/2011 alle: 20:42:56
invece a me è capitato che la termocopia si era avvicinata troppo al fornello è bastato allontanarla un po e il problema è sparito
Arturo2
Arturo2
02/02/2011 6
Inserito il 28/11/2011 alle: 21:23:59
Ciao Fargo! ho avuto il tuo medesimo problema e anch'io volevo sostituire l'elettrovalvola ma poi un tecnico di Caravan Schiavolin mi ha detto che non era necessario, basta solamente smontare l'elettrovalvola pulire bene dove fa contatto l'elettrodo a massa nel forellino del fornello (carta vetra grana fine)arrotolarla e passarla anche nel forellino x favorire la massa e rimontare il tutto. Ciao da LORD ARTUR.
Inserito il 29/11/2011 alle: 00:44:38
la prova che ti ha suggerito Grinza è la più consona e corretta , aggiungo solamente di controllare che la fiamma del bruciatore sia in contatto con la punta della termocopia , qualora la fiamma non lambisca la termocopia probabilmente il problema è sullo spargifiamma del fornello o la termocopia si è piegata o abbassata allontanadosi dalla fiamma , se in questi casi fose tutto regolare allora bisognerà sostituire le termocopia stessa ma solitamente è un problema abbastanza remoto , comunque sia la termocopia non scartavetrarla perchè non risolveresti nulla e potresti anche peggiorare Arturo2 . il lavoro che ti ha suggerito il tecnico di Schiavolin probabilemnte lo hai capito male confondendo la termocopia con l'elettrodo di accensione (piezzo) e in quel caso il tecnico ne avrebbe tutte le ragioni , se fosse diversamente allora una tiratina di orecchie se la merita ma non credo ne abbia bisogno mario
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/11/2011 alle: 07:44:58
Grazie per tutti i suggerimenti; al più presto farò delle prove e farò sapere. La distanza fra fiamma e termocoppia mi sembravano corrette (è la prima cosa che ho verificato), ma forse sbagliavo. Se fosse invece come dice Grinza, il rubinetto potrebbe essere da cambiare?
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 29/11/2011 alle: 13:11:57
anchio avevo questo problema, che ho risolto sopratutto smontando e pulendo il tutto. Adesso la fiamma è bella viva anche al minimo quindi il termo lettore la rileva correttamente. Giusto il consiglio di grinza, che non fa una grinza.[:D] Un salutone a Mario, e avoi tutti narìturalmente. Cordialmente Pippo
Inserito il 29/11/2011 alle: 13:54:55
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/11/2011  07:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se proprio vuoi cambialo (dopo aver verificato che sia quello il problema), io sul vecchio camper non l'ho mai cambiato, mia moglie non riusciva mai ad accenderlo io si (che soddisfazione [^]) Facci sapere .. Ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/11/2011 alle: 11:52:22
Problema risolto. Era effettivamente la termocoppia, ma il problema vero è che io stupidamente spostavo il piezo invece! [:D] E' bastato spostarla un po' perchè tornasse a funzionare a dovere. Grazie!
Inserito il 30/11/2011 alle: 12:16:03
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/11/2011  11:52:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio così.
