Forno elettrico allacciati alla 220V
1 20 10
Fabbius72
Fabbius72
14/04/2019 91
Inserito il 21/10/2020 alle: 20:13:01
Ma si può usare un fornetto elettrico da 1500w o un asciuga capelli, quando si è attaccati alla 220 dell'area attrezzata?
intendo alle prese della 220 del camper. Non vorrei fare danni all'impianto elettrico del camper.
e poi ricordo che quando andavo in campeggio con la tenda, per asciugarmi i capelli dovevo andare alle prese dei bagni perché la colonnina della 220 dove ero allacciato non reggeva l'asciuga capelli.
Fabio, da Taranto con Elnagh Marlin 58 2800cc del 2006
Inserito il 21/10/2020 alle: 20:35:49
In risposta al messaggio di Fabbius72 del 21/10/2020 alle 20:13:01
Ma si può usare un fornetto elettrico da 1500w o un asciuga capelli, quando si è attaccati alla 220 dell'area attrezzata? intendo alle prese della 220 del camper. Non vorrei fare danni all'impianto elettrico del camper.
e poi ricordo che quando andavo in campeggio con la tenda, per asciugarmi i capelli dovevo andare alle prese dei bagni perché la colonnina della 220 dove ero allacciato non reggeva l'asciuga capelli. Grazie Fabio, da Taranto con Elnagh Marlin 58 2800cc del 2006
Se il campeggio eroga abbastanza potenza, il camper non c'entra nulla, a meno che non sia stato pasticciato e si usi il cavo adatto a norma di legge
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 21/10/2020 alle: 20:39:21
Se nelle colonnine ci sono degli interruttori differenziali o differenziali magnetotermici si può leggere la potenza che possono erogare.
Se sono 6 Ampere 1500 Watt potrebbero anche reggerli, ma non è sicuro.
Se sono 10 Ampere non hanno problemi.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 22/10/2020 alle: 00:19:29
Dove vado io al Camping Antholz, uno dei pochi campeggi dove vado, nelle piazzole confort danno anche 3,5kw, ma c'è il contatore in ogni utenza. Se si puo meglio usare poca corrente.
Tornando al discorso, anche se si trovano posti dove potere usare attrezzature a 220, secondo me il camper va inteso come mezzo che non ha necessità di appoggio a strutture e tantomeno della 220, e quindi pensare di dotarsi di apparecchi funzionati a 220 è un po come castrarlo.
A me capita di viaggiare un mese e non appoggiarmi mai a un campeggio, e se anche ci passo una notte, quasi mai attacco il cavo elettrico che tanto non mi serve. Secondo me si deve potre scegliere e non essere obbligati a dovere cercare un campeggio perchè ci si è organizzati a bordo per usatre la 220.
franco1945
franco1945
Inserito il 25/10/2020 alle: 18:12:54
i problemi e i dubbi sono di molti tipi.
per prima cosa procurati un asciuga capelli che non assorba oltre i 1000 watt. In questo forum chi li usa dice meraviglie di oggetti da 600w che fanno il loro lavoro e sopratutto la fanno ovunque. In ogni caso comanda la disponibilità alla colonnina, ci sono quelli liberi a gettone, ci sono quelli che non erogano oltre 10A e quelli che con 6A già vanno in crisi. La logica vuole che è meglio attrezzarsi per una soluzione che valga sempre, come ti ho consigliato.
seconda cosa  è invece l'uso delle prese interne. Già che dovrebbero essere tutte da 10A, fatte apposta per non fare entrare la spina DIN a terra laterale della maggior parte degli apparecchi. ma noi siamo furbi e usiamo gli adattatori, perchè i furbi siamo noi e i tecnici sono dei rompiscatole
terza cosa il limitatore che hai a bordo. ho sentito dire che in vecchi camper non c'è il diffenziale e in molti altri non c'è neppure un automatico. Se ti trovi in uno di questi casi ti sconsiglio assolutamente di adoperare nelle prese oggetti che non siano a doppio isolamento. e ti consiglio di correre subito a fare installare un differenziale 10A.
infine c'è la variabile vecchiaia. SI i fili invecchiano e lo fanno tanto più velocemente quanto più sono strapazzati nel loro utilizzo continuativo su carichi elevati. Le plastiche vecchie e di pessima qualità perdono le caratteristiche dielettriche e nei passaggi più stretti(tantissimi) dove sono soffocati a mazzo, succede il patatrak genericamente indicato dai pompieri " corto circuito" e chi si è visto si è visto.
se il camper è vecchietto rispettalo e non lo sforzare troppo. se poi ti capita un amico elettrotecnico ( non elettricista e peggio ancora tecnico autoqualificato, tipo io so tutto e se non lo so me lo invento ) che ti possa fare con adatto strumento (non il  tester cinese da 10euro) prova isolamento, male non fai e viaggi più sicuro.
Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant .M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)
Modificato da franco1945 il 25/10/2020 alle 18:17:39
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 26/10/2020 alle: 11:57:50
Cito
"seconda cosa  è invece l'uso delle prese interne. Già che dovrebbero essere tutte da 10A, fatte apposta per non fare entrare la spina DIN a terra laterale della maggior parte degli apparecchi. ma noi siamo furbi e usiamo gli adattatori, perchè i furbi siamo noi e i tecnici sono dei rompiscatole"
Non capisco cosa intendi, le prese 220V che ho trovato sul camper sono Shuko compatibili con le italiane, con terra centrale, la presa DIN è quella per il 12V cioè tipo accendisigari ma più piccola, poi c'è la presa IEC 60309 con terminali a trinagolo per il collegamento alla colonnina
Inserito il 26/10/2020 alle: 12:00:29
Ho trovato colonnine limitate a 6A ed il phon 600W va, ma anche a 3A o persino 2A dove saltava anche solo con il caricabatteria della ebike.
In alcuni posti ho trovato oltre alla 3A la 6A sotto chiave utilizzabili pagando un supplemento.
Inserito il 26/10/2020 alle: 13:16:49
Concordo.
Crea un camper che gradisce il 230 volt, non che lo pretende.
Marco.
franco1945
franco1945
Inserito il 27/10/2020 alle: 17:45:03
In risposta al messaggio di Steu851 del 26/10/2020 alle 11:57:50
Cito seconda cosa  è invece l'uso delle prese interne. Già che dovrebbero essere tutte da 10A, fatte apposta per non fare entrare la spina DIN a terra laterale della maggior parte degli apparecchi. ma noi siamo furbi e
usiamo gli adattatori, perchè i furbi siamo noi e i tecnici sono dei rompiscatole Non capisco cosa intendi, le prese 220V che ho trovato sul camper sono Shuko compatibili con le italiane, con terra centrale, la presa DIN è quella per il 12V cioè tipo accendisigari ma più piccola, poi c'è la presa IEC 60309 con terminali a trinagolo per il collegamento alla colonnina
tutti i prodotti tedeschi costruiti secondo le norme dello speciale comitato tecnico normativo che si chiama  Deutscher Industrie Normenausschuss  sono facilmente individuati con l'acronimo DIN.
la potenza dell'industra germanica è riuscita di fatto ad imporre il suo standard. Gli Italiani negli anni sono stai costretti, sia per servilismo implicito che per convenienza ad esportazione, ad adottare le spine-prese fatte in germania che si dovrebbero chiamare  Schutz-Kontakt ovvero contatto di sicurezza. Dalle iniziali è nato  SCHU-KO
ma non tutti si sono arresi. I Francesi per esempio ci hanno messo uno spinotto centrale e i contatti laterali di terra. Con vero guadagno impiantistico che così imporrebbe la polarizzazione delle spine dato che il contato centrale è decentrato (gioco di parole ma ci siamo capiti)
in un camper Italiano antiquato troverai certamente frutti presa Italiana a 2P+T allineati. In UN camper più moderno è facile trovare prese SCHUKO 2P+T da 16A.
Il problema è allora questo, la presa può accettare spine e carichi da 16 A  nessuno dichiara da nessuna parte che se io faccio passare continuativamente 16A in quei cavi non succede nulla di grave, vado avanti allegramente a forza di stufoni e mi riscaldo  Più vecchio è il camper più l'ipotesi del corto circuito diventa realistica.
le cronache recentemente passate sono piene di incidenti mortali imputati genericamente a corto circuito. ma se ti secca cercare negli almanacchi è sufficiente che stai attento alla cronaca quando saremo in pieno inverno.
Inserito il 27/10/2020 alle: 19:33:23
In risposta al messaggio di franco1945 del 27/10/2020 alle 17:45:03
tutti i prodotti tedeschi costruiti secondo le norme dello speciale comitato tecnico normativo che si chiama Deutscher Industrie Normenausschuss  sono facilmente individuati con l'acronimo DIN. la potenza dell'industra
germanica è riuscita di fatto ad imporre il suo standard. Gli Italiani negli anni sono stai costretti, sia per servilismo implicito che per convenienza ad esportazione, ad adottare le spine-prese fatte in germania che si dovrebbero chiamare Schutz-Kontakt ovvero contatto di sicurezza. Dalle iniziali è nato  SCHU-KO ma non tutti si sono arresi. I Francesi per esempio ci hanno messo uno spinotto centrale e i contatti laterali di terra. Con vero guadagno impiantistico che così imporrebbe la polarizzazione delle spine dato che il contato centrale è decentrato (gioco di parole ma ci siamo capiti) in un camper Italiano antiquato troverai certamente frutti presa Italiana a 2P+T allineati. In UN camper più moderno è facile trovare prese SCHUKO 2P+T da 16A. Il problema è allora questo, la presa può accettare spine e carichi da 16 A  nessuno dichiara da nessuna parte che se io faccio passare continuativamente 16A in quei cavi non succede nulla di grave, vado avanti allegramente a forza di stufoni e mi riscaldo  Più vecchio è il camper più l'ipotesi del corto circuito diventa realistica.  le cronache recentemente passate sono piene di incidenti mortali imputati genericamente a corto circuito. ma se ti secca cercare negli almanacchi è sufficiente che stai attento alla cronaca quando saremo in pieno inverno.
Non per servilismo, ma secondo me se fossero adottate le SCHUKO universalmente in tuitta europa e abolite per legge altri tipi di prese nazionali, come pure addottato l attacco bombole Tedesco (che è usato da oltre la metà degli stati) e aboliti gli innesti nazionali, sarebbe solo un grande vantaggio per tutti, camperisti e non. Nell ottica di una unica grande nazione Europa, sarebbe un primo piccolo passo indispensabile. Poi se ognuno continua per conto suo come se non ci fosse l Europa, allora peggio per tutti.
Nei camper attuali ci sono le SCHUKO quindi da 16A e cavi da 2,5mm2 e quindi se nessuno manomette si dovrebbe stare tranquilli....sempre usando buon senso.
franco1945
franco1945
Inserito il 27/10/2020 alle: 19:51:59
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/10/2020 alle 19:33:23
degli stati) e aboliti gli innesti nazionali, sarebbe solo un grande vantaggio per tutti, camperisti e non. Nell ottica di una unica grande nazione Europa, sarebbe un primo piccolo passo indispensabile. Poi se ognuno continua per conto suo come se non ci fosse l Europa, allora peggio per tutti. Nei camper attuali ci sono le SCHUKO quindi da 16A e cavi da 2,5mm2 e quindi se nessuno manomette si dovrebbe stare tranquilli....sempre usando buon senso.
la SCHUKO si è imposta "manu militari" sul mercato uccidendo sul campo altri standard come tentò di fare per anni la BTicino con le ottime prese a sistema Magic. Per tua conoscenza ad oggi le varie commissioni europee di normalizzazione non hanno ancora deciso e quindi ancora non esiste le presa normata CEE 10/ 16A per usi civili mentre lo è per quella per usi industriali. Così durerà finchè ci sarà un solo Francese a difendere Parigi. Nel frattempo sono stati normati in ambito CEE per la raccolta e vendita : cetrioli - zucchini - gamberetti- e i famosi fagiolini.
Resto del parere che consentire (diffondendo il falso messaggio di una sicurezza che non c'è) l'innesto di apparati a grande assorbimento in una presa camper è cosa pericolosa che non andrebbe fatta.
