Frigo 12 volt a compressore
1 20 5
ciano71
ciano71
27/12/2017 14
Inserito il 30/05/2022 alle: 12:00:11
Buon giorno a tutti
Ho un problema con il mio frigo da 12 volt a compressore portatile.
Ho già fatto controllare il gas c'è e il frigo funziona, il problema è l'elettronica.
Mi hanno consigliato di mettere un regolatore manuale della temperatura, ma il problema che non so dove attaccarlo visto che dal compressore escono tre fili.
Il frigo è un alpicool da 55 litri.
Spero che qualcuno di voi mi possa aiutare.
Inserito il 30/05/2022 alle: 12:57:35
In risposta al messaggio di ciano71 del 30/05/2022 alle 12:00:11
Buon giorno a tutti  Ho un problema con il mio frigo da 12 volt a compressore portatile.  Ho già fatto controllare il gas c'è e il frigo funziona, il problema è l'elettronica.  Mi hanno consigliato di mettere
un regolatore manuale della temperatura, ma il problema che non so dove attaccarlo visto che dal compressore escono tre fili.  Il frigo è un alpicool da 55 litri.  Spero che qualcuno di voi mi possa aiutare.  Grazie  ​​​​
basta che metti un termostato regolabile con sonda, la sonda la metti all’interno e ti imposti la temperatura che desideri, alimenti e disalimenti il compressore
Inserito il 30/05/2022 alle: 15:52:37
Attacca e stacca manuale non mi sembra molto pratico..
se il frigorifero non funziona ma in qualche modo vedi che è alimentato (c'è corrente) dovresti intervenire sul termostato (la manopola con la regolazione della temperatura)  per controllare se è guasto (se non parte) il termostato dovrebbe avere solo due fili, devi solo cortocircitarli per verificare se si avvia
Se si avvia, devi solo sostituirlo con uno nuovo
Chi ha controllato il gas era in grado di farlo ma non era in grado di capire perchè non parte? se non ha un termostato tradizionale (manopola a bimetallo) lo avrà elettronico, a quel punto puoi fare la sostituzione con uno simile
Ma se sei stato da uno che fa frigoriferi forse te lo ha detto?
perchè se dice che funziona..
Inserito il 30/05/2022 alle: 18:18:17
In risposta al messaggio di rubylove del 30/05/2022 alle 15:52:37
Attacca e stacca manuale non mi sembra molto pratico.. se il frigorifero non funziona ma in qualche modo vedi che è alimentato (c'è corrente) dovresti intervenire sul termostato (la manopola con la regolazione della temperatura)
per controllare se è guasto (se non parte) il termostato dovrebbe avere solo due fili, devi solo cortocircitarli per verificare se si avvia Se si avvia, devi solo sostituirlo con uno nuovo Chi ha controllato il gas era in grado di farlo ma non era in grado di capire perchè non parte? se non ha un termostato tradizionale (manopola a bimetallo) lo avrà elettronico, a quel punto puoi fare la sostituzione con uno simile Ma se sei stato da uno che fa frigoriferi forse te lo ha detto? perchè se dice che funziona..
quel frigo portatile ha un termostato elettronico digitale tutto assemblato su scheda , evitate di fare i faciloni perchè anche se possibile non è da tutti inserire un classico termostato meccanico , idem anche per la sostituzione del termostato elettronico
Inserito il 03/06/2022 alle: 09:00:11
In risposta al messaggio di ecostar del 30/05/2022 alle 18:18:17
Aridaje con i giudizi.. qui è peggio che su FB
Io non faccio il facilone ma parlo con cognizione di causa ok?
Inserito il 03/06/2022 alle: 09:11:39
Se il frigorifero non ha un termostato a bimetallo ma ha un sensore con scheda elettronica cambia poco, il termostato tradizionale ha due contatti che chiudono direttamente mentre quello elettronico avrà una sonda collocata da qualche parte e collegata alla scheda ma alla fine sempre un contatto che chiude e avvia il motore, intanto sarebbe il caso di controllare se si avvia, cortocircuitando i due fili che sono collegati alla scheda che sono collegati al compressore, operazione abbastanza facile per chi sa dove mettere le mani, meno facile per chi  non sa farlo..
Non ho mai aperto un Alpicool ma ho aperto waeco, dometic, Indel B, sono più o meno simili, ho aperto anche il Vitrifrigo che ho adesso sul camper e che è del tipo a termostato tradizionale  e parecchi frigoriferi casalinghi, Il wirpool  che abbiamo in casa era sato considerato 6 anni fa irriparabile dagli espertoni frigoristi, eppure sostituendo un condensatore va avanti da altri sei anni e adesso ne ha quasi 20
Se il frigorifero è stato considerato funzionante come motore è perchè lo hanno provato? chi ci ha messo le mani non è stato in grado di dare una soluzione per il termostato elettronico?
Per il waeco che aveva la sonda rotta, la trovai da un fornitore in veneto, spesi 15 euro ma avrei potuto sostituirlo con un termistore comune da 10 kohm, ho voluto però montare la sua originale che è sempre un termistore da 10 Kohm
Visto che come affermi il compressore è buono, occorre sostituire il termostato elettronico, o con il suo originale o con uno che possa sostituirlo ad un prezzo accettabile
Io posso metterti anche il link di una scheda termostato elettronica che costa poco e funziona benissimo, puoi impostare la temperatura e l'isteresi attraverso un display ma dovresti essere capace di metterci le mani
Puoi fare qualche foto della scheda e della sonda montata, magari qualcosa dove si vedono i collegamenti al compressore ?
sei sicuro che il compressore funzioni?
