Frigo 7605L
1 20 16
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 19/01/2020 alle: 20:55:53
Dopo aver letto tantissimi post a riguardo , vorrei sapere se qualcuno ha avuto lo stesso mio problema .
A 220V e 12 V funziona alla grande mentre a gas non raffredda più' come prima. Portato  in officina fatto sostituire ugello e pulizia  camino. Porta che chiude a modo. Fiamma che si accende normalmente .Messo copertura griglia inferiore. Cambiato diverse bombole gas (beyfin), ma niente da fare. Come è possibile che a 220V e 12V raffreddi ma  gas no?
anasta
anasta
Inserito il 19/01/2020 alle: 22:07:58
In risposta al messaggio di lebreton del 19/01/2020 alle 20:55:53
Dopo aver letto tantissimi post a riguardo , vorrei sapere se qualcuno ha avuto lo stesso mio problema . A 220V e 12 V funziona alla grande mentre a gas non raffredda più' come prima. Portato  in officina fatto sostituire
se a 12 / 220 va evidentemente c è un problema sulla fiamma o al limite sul termostato/valvola del gas. Ma se lo hai portato in officina non hanno fatto una diagnosi? Io tirerei giù il bruciatore fuori dal camino per vedere bene la fiamma. Se l'ugello è ok mi viene il dubbio anche del regolatore.
Andrea
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 19/01/2020 alle: 22:58:16
In risposta al messaggio di anasta del 19/01/2020 alle 22:07:58
se a 12 / 220 va evidentemente c è un problema sulla fiamma o al limite sul termostato/valvola del gas. Ma se lo hai portato in officina non hanno fatto una diagnosi? Io tirerei giù il bruciatore fuori dal camino per vedere bene la fiamma. Se l'ugello è ok mi viene il dubbio anche del regolatore. Andrea
Grazie x la risposta.
50 euro . angry Mi hanno detto che potrebbe essere la bombola , ma ormai lo cambiata e ricambiata. Pero' uso solo beyfin . Che siano quelle? Ma le ho sempre usate da 5 anni a questa parte.
Come lo provo il regolatore? girando la manopola?
Modificato da lebreton il 19/01/2020 alle 23:06:26
vecchio
vecchio
30/05/2006 1139
Inserito il 20/01/2020 alle: 08:55:59
Ciao, prova ha sostituire il regolatore della pressione del gas, quello da 30mbar per intenderci.
Fabio
Inserito il 20/01/2020 alle: 11:57:43
scusa ma in officina hanno solo saputo dirti di sostituire la bombola ? , se anche con con il nuovo ugello il frigo non rende dovresti riportarglielo  ,  la bombola o meglio il suo contenuto non c'entra nulla con la scarsa resa , sicuramente è un problema di scarsa portata gas verso il bruciatore e su quello bisognerebbe parare , sei sicuro che abbiano utilizzato un ugello originale con il foro calibrato per quel frigo ? , l'ugello vecchio te lo hanno restituito ?
comunque dovresti specificare quale tipologia e dispositivo stai utilizzando come riduttore/regolatore anche se con molte probabilità non dipende da quello ma saperlo è sempre utile , come sei messo con la tua manualità sulla componentistica gas ?
mario
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 20/01/2020 alle: 13:55:09
In risposta al messaggio di ecostar del 20/01/2020 alle 11:57:43
resa , sicuramente è un problema di scarsa portata gas verso il bruciatore e su quello bisognerebbe parare , sei sicuro che abbiano utilizzato un ugello originale con il foro calibrato per quel frigo ? , l'ugello vecchio te lo hanno restituito ?  comunque dovresti specificare quale tipologia e dispositivo stai utilizzando come riduttore/regolatore anche se con molte probabilità non dipende da quello ma saperlo è sempre utile , come sei messo con la tua manualità sulla componentistica gas ?  mario
Ciao Eco,
 mi hanno detto di cambiarlo e basta, anzi mi volevano cambiare anche il bruciatore. Non me lo hanno restituito.
Comunque di logica non funzionava bene nemmeno prima dell'intervento.
Con la componentistica sono messo male. Mi sono letto tutto ed il funzionamento ho capito. Ho smontato e pulito diverse volte negli anni passati.
Il conce ha guardato  la fiamma e dopo la sostituzione  ha detto, "bella azzurra" poi ho pagato e arrivederci.
Mi disse se non rifunzionava di ritornare , ma se fossi sicuro che lo ripara spendo volentieri altrimenti...
Modificato da lebreton il 20/01/2020 alle 13:56:31
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 20/01/2020 alle: 14:08:50
Ho riguardato la fiamma e' bella azzurra ma ogni tanto ha degli sbuffi gialli. surprise
 Poi se giro la manopola del regolatore la fiamma non cambia intensità
Modificato da lebreton il 20/01/2020 alle 14:09:35
Inserito il 20/01/2020 alle: 18:01:22
In risposta al messaggio di lebreton del 20/01/2020 alle 14:08:50
Ho riguardato la fiamma e' bella azzurra ma ogni tanto ha degli sbuffi gialli.   Poi se giro la manopola del regolatore la fiamma non cambia intensità  Ciao
il Dometic 7605L come il tuo è un frigo automatico con selezione della fonte energetica manuale + automatica e la fiamma sul bruciatore è ON/OFF nel senso che è accesa oppure spenta gestita dal sitema termostatico ma è sempre ON/OFF , quando è accesa è sempre fissa sulla sua max potenza indipendentemente dalla posizione della manopola di selezione temperatura
una fiammella azzurra è sempre un buon segnale ma la consistenza e potenza della fiammella deve essere adeguata a quello che deve alimentare " ne troppo alta ne troppo bassa " , nel tuo caso potrebbe essere che sia troppo bassa causa ugello errato anche se azzurra , quindi resa decisamente scarsa ,  i baffi giallo/ rossastri che a volte si creano sui bordi e punta della fiammella sono causati a polvere circostante mossa da un filo di aria ma quelli rientrano nella normalità senza compromettere nulla
a questo punto direi di ritornare in officina e a spese loro far ricontrollare il loro operato ma forse sarà meglio cambiare aria rivolgendoti presso altra officina seria e competente che sappiano dove e come intervenire  e che oltre all'alimentazione gas + ugello controllino anche il corretto funzionamento della sonda termostatica interna al frigo
capisci che non si devono limitare al solo controllo della fiammella e pulizia camino , tra l'altro la pulizia interna del camino potevano benissimo evitarla come potevano benissimo evitare il suggerimento della sostituzione bombola , il mio consiglio finale è quello di cambiare aria , vedi tu
mario
lebreton
lebreton
01/01/2014 340
Inserito il 20/01/2020 alle: 20:20:38
In risposta al messaggio di ecostar del 20/01/2020 alle 18:01:22
è sempre ON/OFF , quando è accesa è sempre fissa sulla sua max potenza indipendentemente dalla posizione della manopola di selezione temperatura  una fiammella azzurra è sempre un buon segnale ma la consistenza e potenza della fiammella deve essere adeguata a quello che deve alimentare ne troppo alta ne troppo bassa , nel tuo caso potrebbe essere che sia troppo bassa causa ugello errato anche se azzurra , quindi resa decisamente scarsa ,  i baffi giallo/ rossastri che a volte si creano sui bordi e punta della fiammella sono causati a polvere circostante mossa da un filo di aria ma quelli rientrano nella normalità senza compromettere nulla  a questo punto direi di ritornare in officina e a spese loro far ricontrollare il loro operato ma forse sarà meglio cambiare aria rivolgendoti presso altra officina seria e competente che sappiano dove e come intervenire  e che oltre all'alimentazione gas + ugello controllino anche il corretto funzionamento della sonda termostatica interna al frigo capisci che non si devono limitare al solo controllo della fiammella e pulizia camino , tra l'altro la pulizia interna del camino potevano benissimo evitarla come potevano benissimo evitare il suggerimento della sostituzione bombola , il mio consiglio finale è quello di cambiare aria , vedi tu  mario
Sempre disponibilissimo e gentilissimo,
grazie faro' come dici , andro' ad un altra officina piu' specifica.
Dove lo ho  portato sono bravi ma hanno sempre fretta perché sono sempre stracarichi di lavoro.
rabber
rabber
06/02/2020 56
Inserito il 29/05/2020 alle: 18:23:48
salve,che ugello monta questo frigo?da 45 o 65?o30
rabber
rabber
06/02/2020 56
Inserito il 18/07/2020 alle: 17:53:01
fatte moltw prove nulla..
anche a 220 ora il frigo fà molto poco,
l,ho smontato e provato a capovolgere ma nada..ho attaccato la 220 direttamente alla resistenza ma fredda solo il c9ngelatore,
credo che è arrivato il suo tempo
rabber
rabber
06/02/2020 56
Inserito il 20/11/2020 alle: 15:18:50
Salve,smanettando in questo frigo che ora a 220 e 12 va bene e a gas poco honprovato a montarci una nuova centralina...risultato..finziona bene anche a gas...con la centralina vecchia la fiamma era in un modo..con quella nuova molto maggiore e il frigo raffredda che una bomba
.cosa puô essere??
scubidu
scubidu
Inserito il 22/11/2020 alle: 08:30:22
In risposta al messaggio di rabber del 20/11/2020 alle 15:18:50
Salve,smanettando in questo frigo che ora a 220 e 12 va bene e a gas poco honprovato a montarci una nuova centralina...risultato..finziona bene anche a gas...con la centralina vecchia la fiamma era in un modo..con quella nuova molto maggiore e il frigo raffredda che una bomba .cosa puô essere??
teoricamente   non ha senso.
fai  la  controprova.
rimonta la vecchia scheda
rabber
rabber
06/02/2020 56
Inserito il 22/11/2020 alle: 08:56:41
Fatto..con la vecchia  va poco frezzer a 3 gradi e frigo a 11..quando rimonto la nuova va bene
scubidu
scubidu
Inserito il 22/11/2020 alle: 22:05:39
il  potenziometro     del termostato  a  bordo  scheda   ?
altra   domanda..
non raffredda  perche si spegne a temperatura  raggiunta ?
rabber
rabber
06/02/2020 56
Inserito il 22/11/2020 alle: 22:56:45
Se giro la manopola la fiamma rimane quella
rabber
rabber
06/02/2020 56
Inserito il 22/11/2020 alle: 22:57:49
No non si spenge con la scheda vecchia..però a 220 si
Modificato da rabber il 22/11/2020 alle 22:59:22
