Frigo a compressore e temperatura esterna
1 20 28
Gablasu
Gablasu
25/11/2019 7
Inserito il 04/06/2020 alle: 13:13:32
Gent.li tutti, il tema del frigo a compressore è stato oggetto di molte discussioni. Non mi pare però che sia stato affrontato l'aspetto che vi vorrei esporre brevemente. Sul mio van è montato un Dometic Mdc090. Mi pare che funzioni bene. In condizioni normali il compressore entra in funzione poco più di 3 volte all'ora (regolando la temperatura sul 2) e resta operativo per circa 2-3 minuti. Per contro, questo apparecchio non mi pare silenziosissimo.
Il problema che vi sottopongo riguarda il fatto che il libretto di istruzioni mi dice che la temperatura esterna per cui l'apparecchio è progettato è tra i 16 e i 32 gradi. Però, se lascio il mio van sotto il sole in estate, è inevitabile che la temperatura della cellula ben oltre questa soglia.
Per esempio, durante lo scorso ponte del 2 giugno, mi trovavo al mare, parcheggiato in libera. Nel tardo pomeriggio, avendo lasciato il mezzo sotto il sole per tutta la giornata, ho registrato al ritorno 38 gradi all'interno della cellula (anche se la temperatura esterna non era particolarmente elevata).
Il frigorifero stava andando a manetta e la batteria si era scaricata rispetto al mattino, non di poco, nonostante il contributo energetico del pannello fv da 100 W. Probabilmente con l'aumentare della temperatura della cellula, i cicli di compressione si erano notevolmente accorciati.
Da neofita volevo chiedere a chi è molto più esperto e competente di me se mi devo preoccupare, soprattutto rispetto a possibili danni all'apparecchio che si trova a dover lavorare spingendo moltissimo quando è fuori dalla sua "comfort zone" di temperatura ambiente. Per quanto riguarda il calo di tensione dovuto all'assorbimento di corrente "maggiorato", mi chiedo e vi chiedo se, in termini di bilancio energetico, è meglio cercare dei posti all'ombra, rinunciando parzialmente alla ricarica del sole, ma ottenendo così minori consumi di energia da parte del frigorifero (riuscendo a farlo lavorare sotto i 32 gradi).
Grazie in anticipo a chi sarà così gentile da darmi qualche dritta.
Gabriele
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 04/06/2020 alle: 13:54:46
In risposta al messaggio di Gablasu del 04/06/2020 alle 13:13:32
che funzioni bene. In condizioni normali il compressore entra in funzione poco più di 3 volte all'ora (regolando la temperatura sul 2) e resta operativo per circa 2-3 minuti. Per contro, questo apparecchio non mi pare silenziosissimo.  Il problema che vi sottopongo riguarda il fatto che il libretto di istruzioni mi dice che la temperatura esterna per cui l'apparecchio è progettato è tra i 16 e i 32 gradi. Però, se lascio il mio van sotto il sole in estate, è inevitabile che la temperatura della cellula ben oltre questa soglia. Per esempio, durante lo scorso ponte del 2 giugno, mi trovavo al mare, parcheggiato in libera. Nel tardo pomeriggio, avendo lasciato il mezzo sotto il sole per tutta la giornata, ho registrato al ritorno 38 gradi all'interno della cellula (anche se la temperatura esterna non era particolarmente elevata).  Il frigorifero stava andando a manetta e la batteria si era scaricata rispetto al mattino, non di poco, nonostante il contributo energetico del pannello fv da 100 W. Probabilmente con l'aumentare della temperatura della cellula, i cicli di compressione si erano notevolmente accorciati. Da neofita volevo chiedere a chi è molto più esperto e competente di me se mi devo preoccupare, soprattutto rispetto a possibili danni all'apparecchio che si trova a dover lavorare spingendo moltissimo quando è fuori dalla sua comfort zone di temperatura ambiente. Per quanto riguarda il calo di tensione dovuto all'assorbimento di corrente maggiorato, mi chiedo e vi chiedo se, in termini di bilancio energetico, è meglio cercare dei posti all'ombra, rinunciando parzialmente alla ricarica del sole, ma ottenendo così minori consumi di energia da parte del frigorifero (riuscendo a farlo lavorare sotto i 32 gradi). Grazie in anticipo a chi sarà così gentile da darmi qualche dritta. Gabriele
Il confronto lo posso fare con un nuovo Tethford T1152 sempre a compressore....mi risuta sempre molto silenzioso anche senza impostare il funzionamento notturno, che riduce il n. giri motore compressore.
In estate funziona bene anche con 38° interni e logicamente il compressore funziona molto piu spesso in termini di n. di interventi orari (anche 3 minuti ogni 10/15)
La classe climatica è T (16°- 43°) e i consumi energetici si fanno sentire., 1.7ah media alla fine giornata 42 A incidono non poco. la temperatura di esercizio è da cercare di mantenere nei propri range, con una opportuna areazione tramite oblo o finestre o ventilazione forzata..
Considerando che, con l'aumento di temperatura il pannello diminuisce di efficienza anche del 20% è facile avere un bilancio fra energia prodotta e consumata in NEGATIVO; per avere il conteggio preciso bisognerebbe installare un amperometro sul cavo negativo della BS.
Per essere più tranquillo avevo installato 2 pannelli da 100 watt ma che ultimamente uno di essi l'ho sostituito con uno policristallino da 175 watt oltre ad avere 2 AGM 100ah....
Vedremo questa estate quanto risulterà l'equilibrio energetico fra consumi e produzione ....
Cordialmente Gigi
Gablasu
Gablasu
25/11/2019 7
Inserito il 04/06/2020 alle: 15:07:56
In risposta al messaggio di salomogi del 04/06/2020 alle 13:54:46
Il confronto lo posso fare con un nuovo Tethford T1152 sempre a compressore....mi risuta sempre molto silenzioso anche senza impostare il funzionamento notturno, che riduce il n. giri motore compressore. In estate funziona
bene anche con 38° interni e logicamente il compressore funziona molto piu spesso in termini di n. di interventi orari (anche 3 minuti ogni 10/15) La classe climatica è T (16°- 43°) e i consumi energetici si fanno sentire., 1.7ah media alla fine giornata 42 A incidono non poco. la temperatura di esercizio è da cercare di mantenere nei propri range, con una opportuna areazione tramite oblo o finestre o ventilazione forzata.. Considerando che, con l'aumento di temperatura il pannello diminuisce di efficienza anche del 20% è facile avere un bilancio fra energia prodotta e consumata in NEGATIVO; per avere il conteggio preciso bisognerebbe installare un amperometro sul cavo negativo della BS. Per essere più tranquillo avevo installato 2 pannelli da 100 watt ma che ultimamente uno di essi l'ho sostituito con uno policristallino da 175 watt oltre ad avere 2 AGM 100ah.... Vedremo questa estate quanto risulterà l'equilibrio energetico fra consumi e produzione ....
Grazie a Salomogi ho imparato una cosa che non sapevo e che, purtroppo, va a svantaggio del frigo montato sul mio Van: la classe climatica. La mia è N=normale (16-32), la tua è T=tropicale (16-43), Una differenza ragguardevole in termini di rendimento ad alte temperature. Temperature che purtroppo in estate si raggiungono facilmente in un Van. Il problema è capire quali sono le conseguenze di questo minor rendimento, sia sull'apparecchio (possibilità di deterioramento), sia sui consumi energetici (maggiorazione dei consumi rispetto ai frigoriferi più performanti).
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 04/06/2020 alle: 15:55:10
In risposta al messaggio di Gablasu del 04/06/2020 alle 15:07:56
Da un punto di vista molto pratico, il frigo consuma se il proprio isolamento non è adeguato, la ventilazione posteriore del gruppo compressore evaporatore insufficiente ed il numero di apertura della porta non consono...poi la differenza fra le classi climatiche non credo che siano così determinanti ad avere adeguate temperature dentro il frigo per conservare gli alimenti..
Il Tethford per esempio non ha le griglie posteriori ma un sistema di raffreddamento a circolazione naturale dentro la cellula...
Quando c'è il mezzo al sole è consigliato mantenere una adeguata ventilazione per consentire lo smaltimento del calore.
Non ho apprezato particolari diminuzioni di rendimento anche col mezzo completamente chiuso, certamente il compressore va i continuo e relativi consumi ma non credo che questo stress sia deleterio per il compressore esssendo sistemi tecnologici collaudati da tempo.
La Danfoss era il produttore più importante mondiale di gruppi di refrigerazione industriale e non solo, ormai assorbito da Secop da diversi anni, quindi di notevole esperienza sul campo...
Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 04/06/2020 alle 15:57:02
Doktor55
Doktor55
18/10/2017 187
Inserito il 01/07/2020 alle: 13:09:33
ho il tuo stesso apparecchio e confermo che non è silenziosissimo ma dipende pure da dove sei quando parte il compressore.sicuramente esistono altri apparecchi più performanti di questo, ma se mamma Possl  l'ha montato con un modico sovrapprezzo e senza a altre possibilità di scelta questo abbiamo!
il problema che sto verificando invece sono le performance, perché con i 40° interni (come quando rimane a lungo chiuso sotto il sole), il frigo non riesce ad andare sotto a 8-9 gradi, spesso 10 anche mettendo al massimo (manopola a 7). questo non va bene perché ci sono alimenti che devono rimanere sui 5 gradi. secondo me non ha una ottimale dissipazione del calore (l'armadio sopra si scalda tanto in queste condizioni). dimenticavo: frigo nuovo di pacca come il van (2 settimane di vita).
Inserito il 01/07/2020 alle: 14:21:34
In risposta al messaggio di Doktor55 del 01/07/2020 alle 13:09:33
con un modico sovrapprezzo e senza a altre possibilità di scelta questo abbiamo! il problema che sto verificando invece sono le performance, perché con i 40° interni (come quando rimane a lungo chiuso sotto il sole), il frigo non riesce ad andare sotto a 8-9 gradi, spesso 10 anche mettendo al massimo (manopola a 7). questo non va bene perché ci sono alimenti che devono rimanere sui 5 gradi. secondo me non ha una ottimale dissipazione del calore (l'armadio sopra si scalda tanto in queste condizioni). dimenticavo: frigo nuovo di pacca come il van (2 settimane di vita).
per me, non rispettano le indicazioni di montaggio del costruttore.
avevo un frigo portatile a compressore sul camion ( ovviamente l'impianto è rapportato alle dimensioni), e le temperature sotto il sole superavano anche i 50 gradi, ma al minimo manteneva sempre la temperatura e se lo mettevo al max , ghiacciava
purtroppo devono fare i conti con tutti gli spazi disponibili, e "rubare" qualche decina di  cm in un furgonato a discapito della resa, serve a vendere.
tu lo compreresti un camper che ha il frigo più sporgente di 10 cm rispetto al resto del mobilio?
Gablasu
Gablasu
25/11/2019 7
Inserito il 01/07/2020 alle: 14:36:58
Grazie Doctor per aver condiviso la tua esperienza, sostanzialmente sovrapponibile alla mia. Mettiamola così: mal comune mezzo gaudio. Magra consolazione.
In base a quanto dici anche tu, mi sto convincendo che si tratta di un "particolare" relativo al frigo a compressore che può fare davvero la differenza quando ci sono alte temperatura (essenzialmente, parliamo della classica climatica e del sistema di dissipazione del calore). Basta mezza giornata sotto il sole e si raggiungono facilmente i 40 gradi interni. Il problema non è solo lo sbilancio energetico che ne deriva (non è sufficiente la corrente prodotta da un buon pannello FV), ma anche, come noti giustamente tu, la capacità del frigo di mantenere temperature adeguate, notando che proprio questo è considerato da tutti il valore aggiunto del frigo a compressore (freddo garantito, in poco tempo). Alla luce della nostra esperienza non è proprio così, perlomeno con i frigoriferi montati sui nostri mezzi.
Secondo me si tratta di un aspetto che viene trascurato nelle varie recensioni o descrizioni tecniche che si trovano in rete, a fronte di analisi molto specifiche (anche sui sistemi di refrigerazione) su aspetti decisamente meno rilevanti.
A questo punto, a meno che non si voglia spendere un bel po' (quanto? 1,5K Euro?) per cambiare frigo, il problema si sposta verso la necessità di abbattere il possibile la temperatura nella cellula durante il giorno, nelle giornate assolate. Il mio mezzo disponeva già all'acquisto di un condizionatore (un Telair, anche quello dalle prestazioni non entusiasmanti). Ma non me ne faccio nulla se sono in libera. Sarebbe quasi meglio disporre di un turbovent, che non c'è. Comunque, su questo problema, andrò a cercare spunti in discussioni specifiche all'interno del forum.
Un cordiale saluto
Modificato da Gablasu il 01/07/2020 alle 14:40:36
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 01/07/2020 alle: 15:18:40
Avevo lo stesso frigorifero sul furgonato.
Il problema di quel modello è la griglia di aerazione sottodimensionata. Sul mio era stata rimossa dal costruttore e sostituita con una griglia in acciaio da 11 cm di altezza .
Anche in estate il compressore si attivava per 4 minuti ogni 30. Funzionamento perfetto.
Dei consumi non mi sono mai preoccupato avevo 2 batterie da 100Ah e un pannello da 140W.
Doktor55
Doktor55
18/10/2017 187
Inserito il 01/07/2020 alle: 15:49:58
Alla griglia avevo pensato perché la volta che era rimasto sotto il sole aveva scaldato molto il mobile armadio sopra ( che ha uno sportello di ispezione del frigo) che di lato ma non ho percepito calore dalla griglia..quando lo riprendo dall’officina dove monteranno una batteria lifepo4, proverò a rimuovere la griglia e vedere se assicura o meno un buon passaggio d’aria
Doktor55
Doktor55
18/10/2017 187
Inserito il 07/07/2020 alle: 20:16:48
Ieri con temperature notturne  umane con termostato quasi a 5 e frigo non aperto per sei ore avevo 5.8 gradi e il compressore che andava ogni 2 minuti e 20secondi circa, in pratica mezz’ora ogni ora...oggi con 28 gradi interni termostato sempre quasi a 5 avevo 8.4 gradi e compressore che va sempre ogni 2.5 minuti si è 2.5 minuti no (in realtà dono intervalli in off di circa 2 minuti e venti secondi). Non mi sembra il massimo! Lo dovrò portare in assistenza ..
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 08/07/2020 alle: 00:28:01
Ho avuto quello stesso frigo, montato al posto di un trivalente con le sue griglie di plastica che davano all'esterno, e non è mai andato in crisi, nemmeno a 40 gradi. Certo che se parcheggi il camper abbi cura di lasciare il frigo nel lato all'ombra e di lasciare un minimo di ventilazione nella cellula(turbovent).
Credo pure io che il tuo problema sia lo smaltimento del calore. Montagli un paio di ventoline, magari quelle che si usano per i trivalenti, con una 30ina di euro risolvi.
Gablasu
Gablasu
25/11/2019 7
Inserito il 14/08/2020 alle: 12:01:14
In risposta al messaggio di Doktor55 del 07/07/2020 alle 20:16:48
Doctor55, hai risolto con il frigo? In questo periodo di supercaldo il mio è andato in sofferenza (da 32 gradi in poi). Proverò a chiedere se è possibile intervenire sulle bocchette di aerazione (che col caldo sono bollenti). Oppure inserire delle ventoline, come qualcuno suggerisce.
Un saluto
Inserito il 14/08/2020 alle: 12:33:44
Ma non erano solo i trivalenti a soffrire con le alte temperature?
Doktor55
Doktor55
18/10/2017 187
Inserito il 14/08/2020 alle: 13:43:56
In risposta al messaggio di Gablasu del 14/08/2020 alle 12:01:14
Doctor55, hai risolto con il frigo? In questo periodo di supercaldo il mio è andato in sofferenza (da 32 gradi in poi). Proverò a chiedere se è possibile intervenire sulle bocchette di aerazione (che col caldo sono bollenti). Oppure inserire delle ventoline, come qualcuno suggerisce.  Un saluto
Allora non ho più scritto perché ancora non ho la soluzione. Però ho fatto passi avanti: ho tolto il raccoglicondensa che si trova sotto il freezer e finalmente ha cominciato a raffreddare il frigo in modo decente (anche con 32 gradi). Ho rimosso le griglie del frigo e anche lo sportello di ispezione nell’armadio e ho anche provato a dirigere un getto di aria sulle alette di raffreddamento ma secondo me la resa peggiorava. Il compressore parte sempre spesso come prima ma almeno raffredda anche se con consumi da paura! Sono anche andato in un centro dometic e hanno messo ke sonde  per due volte, una al massimo e dopo 29 ore avevo -1.5 nel frigo e -30 in freezer e una a metà potenza . Mandare alla domestic prima hanno detto che c’era da cambiare il termostato ma poi invece che per loro era un funzionamento normale. Ora pausa ferie poi proveremo un nuovo termostato per vedere se si riducono le accensioni. Vi terrò aggiornati
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/08/2020 alle: 14:01:08
Nel mio danfoss bdf50 entra in protezione se la centralina (& applicata al compressore) che gestisce il compressore supera i 70° ,
Ho risolto mettendo una ventola che se supera i 60° si attiva
Inserito il 14/08/2020 alle: 14:58:45
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/08/2020 alle 12:33:44
Può succedere anche col compressore se l'installazione, e/o il gruppo refrigerante, hanno qualche problema.
A me ad esempio, al 6º frigo a compressore dopo 5 che andavano benissimo anche a >40º ambientali, è capitata un'installazione Hymer errata di un frigo Indel Webasto (che forse già di per se non rende come altri). Quindi mi sono trovato ad avere circa le prestazioni "sofferenti" di un trivalente. Però ora ne ho modificato la posizione, dando più portata d'aria alla ventola del condensatore, e pare andare meglio. Se riesco ad andare in ferie al caldo  ne avrò conferma o meno.
Riassumendo: possono soffrire con le alte T non i frigo a compressore in generale, ma alcune installazioni non ben riuscite wink
PS comunque i -12º o -13º in celletta me li fa anche questo. Diciamo che sopra i 30-32º in camper, fatica a mantenerne 5-6º nel corpo del frigo arrivando fino a 9-10º e sta acceso più del dovuto o di quanto facevano altri che ho avuto
Modificato da Armando il 14/08/2020 alle 15:09:04
Inserito il 14/08/2020 alle: 15:04:04
In risposta al messaggio di Armando del 14/08/2020 alle 14:58:45
Può succedere anche col compressore se l'installazione, e/o il gruppo refrigerante, hanno qualche problema. A me ad esempio, al 6º frigo a compressore dopo 5 che andavano benissimo anche a >40º ambientali, è capitata
un'installazione Hymer errata di un frigo Indel Webasto (che forse già di per se non rende come altri). Quindi mi sono trovato ad avere circa le prestazioni sofferenti di un trivalente. Però ora ne ho modificato la posizione, dando più portata d'aria alla ventola del condensatore, e pare andare meglio. Se riesco ad andare in ferie al caldo  ne avrò conferma o meno. Riassumendo: possono soffrire con le alte T non i frigo a compressore in generale, ma alcune installazioni non ben riuscite PS comunque i -12º o -13º in celletta me li fa anche questo. Diciamo che sopra i 30-32º in camper, fatica a mantenerne 5-6º nel corpo del frigo arrivando fino a 9-10º e sta acceso più del dovuto o di quanto facevano altri che ho avuto ​​​​
si, era ironico.
negli anni si è letto che i trivalenti erano il male assoluto e che bastava metterne uno a compressore, ma nessuno mai ha fatto i conti con l'installazione,
io con il mio trivalente, con queste temperature non ho nessun problema e la roba in frigo è sempre fresca, certo ci vogliono più accortezze ( mettere le bevande calde la sera, aprire solo se si sa cosa prendere, ecc) ma finchè la birra è alla temperatura giusta, non sto a farmi paranoiewink
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 14/08/2020 alle: 15:05:31
In risposta al messaggio di calasci del 14/08/2020 alle 14:01:08
Nel mio danfoss bdf50 entra in protezione se la centralina (& applicata al compressore) che gestisce il compressore supera i 70° , Ho risolto mettendo una ventola che se supera i 60° si attiva
Ciao Calasci, mi dici dove hai messo la ventola?
Giuseppe
Inserito il 14/08/2020 alle: 15:18:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/08/2020 alle 15:04:04
si, era ironico. negli anni si è letto che i trivalenti erano il male assoluto e che bastava metterne uno a compressore, ma nessuno mai ha fatto i conti con l'installazione, io con il mio trivalente, con queste temperature
Direi che se si sostituisce un 3V col compressore va sempre bene, dato che il retrofrigo dei 3V è studiato per avere circolazione d'aria per il deflusso dei gas, quindi il compressore lavora in ambiente ottimale. Io ne ho avuti due (Vitrifrigo) montati al posto del 3V.
Mi pare che invece talora gli installatori, partendo con un modello a compressore, contano a priori sulla sua efficienza trascurando un po' lo spazio in cui lavora.
I portatili (io avevo un Waeco da 25 l) normalmente lavorano benissimo con ottima efficienza. Forse perchè il gruppi refrigerante lavora con circolazione d'aria ecc. studiata dal fabbricante del frigo.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/08/2020 alle: 15:36:21
In risposta al messaggio di epsoncolor del 14/08/2020 alle 15:05:31
Ciao Calasci, mi dici dove hai messo la ventola?  Grazie Giuseppe
Fa muovere l'aria sulla centralina del compressore
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 14/08/2020 alle: 15:43:15
In risposta al messaggio di calasci del 14/08/2020 alle 15:36:21
OK grazie.
