Frigo a compressore Laika Kreos
1 20 12
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 09/08/2024 alle: 02:07:36
Dato che da un anno ho intrapreso un importate riduzione del peso del mio kreos vorrei ora eliminare definitivamente il gas o meglio limitarlo al fornello. Ho già cambiato la vecchia combi a gas con la truma combi elettrica e a gasolio ora vorrei cambiare il frigo e montare un compressore: c'è qualcuno che ha il kreos e lo ha fatto?
Vorrei anche ridurne le dimensioni, ho visto dometic ha fatto un modello da 90 lt che per 2 persone sono piu che sufficenti e passerei da un frigo di 48 kg ad uno di 23 kg con un importate riduzione di peso, oltre a poi scaricare le due bombole in vetroresina che ho da 10 kg e imbarcarene una sola da 5 kg sempre in vetroresina.
Detto cio se qualcuno ha un idea di quale modello può andare sul kreos o qualcuno che ha fatto un lavoro simile che aveva un frigo da 150 lt trivalente ed e` passato ad uno di 90 lt a compressore ?
Inserito il 09/08/2024 alle: 09:05:58
In risposta al messaggio di danyducato del 09/08/2024 alle 02:07:36
e a gasolio ora vorrei cambiare il frigo e montare un compressore: c'è qualcuno che ha il kreos e lo ha fatto? Vorrei anche ridurne le dimensioni, ho visto dometic ha fatto un modello da 90 lt che per 2 persone sono piu che sufficenti e passerei da un frigo di 48 kg ad uno di 23 kg con un importate riduzione di peso, oltre a poi scaricare le due bombole in vetroresina che ho da 10 kg e imbarcarene una sola da 5 kg sempre in vetroresina. Detto cio se qualcuno ha un idea di quale modello può andare sul kreos o qualcuno che ha fatto un lavoro simile che aveva un frigo da 150 lt trivalente ed e` passato ad uno di 90 lt a compressore ?
Kreos significa poco, le misure degli elettrodomestici sono abbastanza standard.
Oltre che il volume e il peso valuta anche la "classe climatica" che indica fino a che temperatura ambiente il frigo funziona.
Classe N fino a 32 gradi
Classe ST fino a 38 gradi
Classe T fino a 43 gradi
Io ho un Dometic CRX80 in Classe T assolutamente performante.
A corrente come stai?
Non è che per togliere 20 kg di frigo ne devi aggiungere 19 di impiantistica elettrica?
Inserito il 09/08/2024 alle: 10:45:33
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/08/2024 alle 09:05:58
Kreos significa poco, le misure degli elettrodomestici sono abbastanza standard. Oltre che il volume e il peso valuta anche la classe climatica che indica fino a che temperatura ambiente il frigo funziona. Classe N fino a
32 gradi Classe ST fino a 38 gradi Classe T fino a 43 gradi Io ho un Dometic CRX80 in Classe T assolutamente performante. A corrente come stai? Non è che per togliere 20 kg di frigo ne devi aggiungere 19 di impiantistica elettrica?
" ..valuta anche la "classe climatica" che indica fino a che temperatura ambiente il frigo funziona.
Classe T fino a 43 gradi"
Sarebbe forse da chiarire che non è che i frigo funzionino fino alla temperatura che corrisponde nominalmente alla classe e oltre quella non funzionino più. Continuano a funzionare .. seppure con efficienza un po' minore. Cioè se usiamo un ST a 43 gradi, magari il compressore, nell'arco della giornata in cui fa decine di cicli on/off, starà acceso di più di un T (tipo: 7 ore totali il T e 7.5 ore l'ST), cosa che si traduce in un consumo un po' maggiore per l'ST, ma per funzionare, funziona e come.
Ho avuto vari ST e vari T tra cui un Dometic CRX 65, ora ho un ST della Indel-Webasto (e un portatile Dometic cl. T per altri usi). Il gruppo refrigerante è sempre il Secom per tutti, ma credo che i T abbiano un "mobile" meglio isolato. Ho trovato utile aggiungere ai frigo una certa coibentazione in più sulle superfici che l'installazione lascia accessibili, sempre badando a lasciar libero il flusso d'aria sul gruppo refrigerante, cosa molto importante. Si vedono frigo in classe T chiusi in spazi in cui l'aria non circola bene, sicuramente con degrado delle prestazioni.
Normalmente mettendo un frigo a compressore nel vano di un trivalente si ha a disposizione un retrofrigo ben aerato dalle due griglie, che è una situazione ottimale (a me successe due volte, su un Arca e su un Wingamm, nei quali all'acquisto chiesi il compressore al posto del 3V di serie, cosa che allora davano gratis).
Quindi se (come dimensioni del vano, disponibilità, ecc.) si può installare un cl. T benissimo, se si trova "solo" un ST .. va bene lo stesso.
Preciso anche che la nostra meta abituale, dal 1990 in poi, è il sud di Creta e quest'anno invece la Turchia .. luoghi in cui giornate over 40⁰ capitano spesso, non è che parli di T elevate per sentito dire.
Modificato da Armando il 09/08/2024 alle 11:07:16
Inserito il 09/08/2024 alle: 11:04:42
In risposta al messaggio di Armando del 09/08/2024 alle 10:45:33
..valuta anche la classe climatica che indica fino a che temperatura ambiente il frigo funziona. Classe N fino a 32 gradi Classe ST fino a 38 gradi Classe T fino a 43 gradi Sarebbe forse da chiarire che non è
che i frigo funzionino fino alla temperatura che corrisponde nominalmente alla classe e oltre quella non funzionino più. Continuano a funzionare .. seppure con efficienza un po' minore. Cioè se usiamo un ST a 43 gradi, magari il compressore, nell'arco della giornata in cui fa decine di cicli on/off, starà acceso di più di un T (tipo: 7 ore totali il T e 7.5 ore l'ST), cosa che si traduce in un consumo un po' maggiore per l'ST, ma per funzionare, funziona e come. Ho avuto vari ST e vari T tra cui un Dometic CRX 65, ora ho un ST della Indel-Webasto (e un portatile Dometic cl. T per altri usi). Il gruppo refrigerante è sempre il Secom per tutti, ma credo che i T abbiano un mobile meglio isolato. Ho trovato utile aggiungere ai frigo una certa coibentazione in più sulle superfici che l'installazione lascia accessibili, sempre badando a lasciar libero il flusso d'aria sul gruppo refrigerante, cosa molto importante. Si vedono frigo in classe T chiusi in spazi in cui l'aria non circola bene, sicuramente con degrado delle prestazioni. Normalmente mettendo un frigo a compressore nel vano di un trivalente si ha a disposizione un retrofrigo ben aerato dalle due griglie, che è una situazione ottimale (a me successe due volte, su un Arca e su un Wingamm, nei quali all'acquisto chiesi il compressore al posto del 3V di serie, cosa che allora davano gratis). Quindi se (come dimensioni del vano, disponibilità, ecc.) si può installare un cl. T benissimo, se si trova solo un ST .. va bene lo stesso. Preciso anche che la nostra meta abituale, dal 1990 in poi, è il sud di Creta e quest'anno invece la Turchia .. luoghi in cui giornate over 40⁰ capitano spesso, non è che parli di T elevate per sentito dire.
Già, purtroppo la classe climatica non è molto conosciuta e in ogni caso sono definiti solo quegli scaglioni i cui confini sono tutt'altro che netti.
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 09/08/2024 alle: 17:56:11
Penso che due batterie nds al litio da 150 a possono bastare oltre ad un pannello solare nds
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 10/08/2024 alle: 10:21:46
Sulla resa di un frigo, che sia trivalente o a compressore, oltre alla classe climatica incide anche l'installazione...
Non dimentichiamo che il frigo a compressore, così come il trivalente, ha bisogno di dissipare l'aria calda attraverso il condensatore a prescindere dalla classe climatica che non è altro che una migliore coibentazione dell'involucro... Spesso se non sempre gli installatori non badano a queste esigenze e infilano i frigo in spazi angusti con poco o senza alcun ricambio d'aria ... Questo si traduce in una minore efficienza e di conseguenza un maggior consumo energetico...
Loris1980
Loris1980
06/09/2023 49
Inserito il 11/08/2024 alle: 17:03:57
Ciao ,io ho un Kreos 3010.ho montato un Belluna a compressore da 127 litri e ne sono soddisfatto.ho.dovuto ridurre il vano rispetto all originale da 150 per colpa della porta frigo che si  deve aprire verso destra,perché se no senza modifiche entrava perfettamente il 170 litri.ripeto senza alcuna modifica al mobilio.solo appunto il 170 litri apre verso destra e a me non andava bene.il 127 litri invece é reversibile.Butta un occhio al sito di belluna.eu e trovi anche tutte le misure
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 11/08/2024 alle: 19:16:59
In risposta al messaggio di Loris1980 del 11/08/2024 alle 17:03:57
se no senza modifiche entrava perfettamente il 170 litri.ripeto senza alcuna modifica al mobilio.solo appunto il 170 litri apre verso destra e a me non andava bene.il 127 litri invece é reversibile.Butta un occhio al sito di belluna.eu e trovi anche tutte le misure ​
Grazie mille per la info come ti trovi ?
a vedere a me basterebbe L 88 litri a me la porta attualmente si apre verso dx ma non mi dispiacerebbe se si aprisse verso sx però quello no ne’ un problema anzi L 88 secondo me basta e avanza per le mie esigenze il freezer sinceramente non l ho mai usato
sicuramente avrà un notevole riduzione di spazio così potrei montarlo più in alto e fare un ripiano sotto per tenerci qualcosa sotto  così da ridurre notevolmente il peso che secondo Laika il nostro frigo e’ intorno ai 46 kg non so se ci hai dato un occhiata e mi puoi confermare il peso del 3v origianale
Modificato da danyducato il 11/08/2024 alle 19:23:27
15/04/2023 1730
Inserito il 11/08/2024 alle: 19:37:23
Ciao Armando, come va? Non ci sentiamo da tanto.
Giusto per info..la classe climatica è molto diversa da quanto si pensi.
Qualsiasi frigo normale regge +43 (lo sanno tutti i pugliesi e siciliani).
gli ST e i T sono in grado SENZA CORRENTE di reggere per tot ore (mi pare 24) una temperatura interna idonea.
questo viene ottenuto semplicemente aumentando lo spessore dell'isolante a discapito del volume interno.
Quindi si puo aggiungere polistirene al di fuori per avere lo stesso effetto facendo passare un N ad ST.
I compressori sono gli stessi gli scambiatori gli stessi.
Ci sono dei frigo in effetti fatti meglio per davvero (forse ottimizzano il ciclo per lavorare a 5-6 gradi di dT in piu è un ordine di grandezza superiore il dT della N..poca roba da ottimizzare) in generale si compra semplicemente del polistirolo comprando un classe ST o T.
So che ora sto facendo prudere m48 perchè so che lui ce l'ha, niente di personale, potendo sacrificare lo spazio interno e impossibilitato a coibentarlo esternamente farei anche io quella scelta..ma non perchè ho paura che a 43gradi un comp non tenga i 4 e -12 che mi servono.
Ho amici a Leuca e li ho loggati i loro frigoriferi..(ho messo i miei switchbot nei loro frigo) semplicemnte con 43gradi sull aria esterna il duty cyucle del frigo è elevatissimo, sfiora il ciclo continuo di giorno, mentre un T probabilmente avrebbe un duty cycle inferiore.
Ha quindi senso un ST o un T solo per consumare meno e per avere piu autonomia se mai non si avesse corrente, accettando un duty cycle piu elevato e quindi una vita un po ivferiore.
Qualsiasi frigo funziona a 43gradi, garantito da tutti gli abitanti di Leuca e dintorni, che hanno frigo normalissimi.
Senza voler fare polemica, per parlare delle reali differenze delle classi climatiche in modo scientifico.
Loris1980
Loris1980
06/09/2023 49
Inserito il 12/08/2024 alle: 10:39:55
Io mi trovo bene, importante il ricircolo di aria zona compressore perché se si surriscalda rende meno quindi tieni conto di un buono spazio dietro,ma avendo il trivalente che ingombra di più non hai problemi.il peso è la metà del trivalente che credo sia  giusto sui 50 kg.per il consumo tieni conto che il mio 127 litri consuma circa 6 ampere ma attaccando e staccando il consumo è basso.
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 14/08/2024 alle: 01:12:48
In risposta al messaggio di Loris1980 del 12/08/2024 alle 10:39:55
Hai ordinato direttamente dal sito ? Ti arriva a casa senza problemi ?
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4800
Inserito il 14/08/2024 alle: 10:49:15
Ciao Loris, hai mai avuto modo di valutare il consumo su "periodo"? Intendo una notte, una giornata...
Perchè il consumo calcolato guardando ai w del frigo, non è mai reale, è sempre meno, almeno io lo riscontro sul mio Tethford 84 lt.
Mi piacerebbe capire, da chi ce l'ha e lo usa, quanto consuma un 127.
Grazie.
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 14/08/2024 alle: 16:53:22
Ciao sto tenendo d'occhio pure io questa marca. Hai info su tua esperienza personale di come vanno? Da quanto lo possiedi, che consumi ha, con che impianto lo gestisci, ecc...??
