In risposta al messaggio di carlobg del 02/09/2018 alle 13:22:42In effetti aggiungendo altri consumi a quello calcolato del frigo ci si accorda con il valore di 50 Ah circa che hai riscontrato in un giorno
bravo io non ho mai fatto i calcoli cosi precisi perchè non ho mai avuto problemi di energia al mattino se le batterie sono sotto12,4volt non uso l'inverter per il caffe con la macchinetta pero credo che siano abbastanzaveritieri prima avevo un regolatore pwm con il displey e potevo controllare la ricarica giornaliera che era di circa 50 amp. ora ho montato un victron e non ha il displey e non posso vedere il consumo
In risposta al messaggio di Armando del 02/09/2018 alle 17:32:02devo dire che faccio parte di quegli svitati che vanno a svernare in marocco senza voler offendere nessuno.per il consumo elettrico in estate c'è piu sole i pannelli caricano di più ma il frigorifero deve lavorare di più per contro in inverno c'è meno sole i pannelli caricano di meno ma è più freddo e il frigorifero lavora di meno. poi anche i pannelli se lavorano a una temperatura inferiore diciamo sui 25° rendono di più.
In risposta al messaggio di epsoncolor del 02/09/2018 alle 10:58:21che modello di frigorifero casalingo hai montato e how much, sicuramente meno di quelli a 12 volt per camper prezzi spropositati
Ciao, Zerowatt che poi e' sempre Candy, trovato sul web , molto silenzioso.
In risposta al messaggio di carlobg del 02/09/2018 alle 18:11:22Il modello e' a due porte separate frezer da 40litri e frigo da 140litri costato 250euro iva e trasporto compreso.
che modello di frigorifero casalingo hai montato e how much, sicuramente meno di quelli a 12 volt per camper prezzi spropositati mi sembra di aver capito che lo fai funzionare con un inverter dedicato ma lo lasci sempre collegato alle batterie,hai provato a misurare con un amperometro quanto assorbe,quando il frigorifero è in pausa.?
In risposta al messaggio di epsoncolor del 02/09/2018 alle 20:15:32vedo che anche tu hai un carth.4.7 io il 4.8 per forza fdi cose per le dimensioni e per non lasciare spazi vuoti ho dovuto prendere il gorenje due porte sotto lt.150 frezer da lt.43 le misure alt.cm.123-prof.58 largh.cm.54 .euro circa 220 .è entrato abbastanza facilmente anch'io ho provveduto ad aumentare l'isolamento con dei fogli di styrodur per chiudere gli spazzi vuoti .- per il consumo circa 4/5 amp.- vedo che il tuo se consideriamo che lo alimenti con l'inverter consuma poco. montato da circa 2 anni e 1/2 e tutto ok
Il modello e' a due porte separate frezer da 40litri e frigo da 140litri costato 250euro iva e trasporto compreso. Si funziona con inverter dedicato ,il consumo che rilevo dal'amperometro che ho collegato e' di 5/6A. A pertelo spunto iniziale che dura un nano secondo poi si assesta sui 5/6 con temperature esterne 30/35 gradi ,interne 28/32. Prima di inserirlo al posto del trivalente ho coibentato i tre lati con del polistirene.
In risposta al messaggio di subzer0 del 02/09/2018 alle 22:15:43complimenti bel lavoro anch'io ho rinforzato il supporto anche se il peso del frigorifero casalingo e di qualche kilo di meno del trivalente ,ed hai fatto un'osservazione gista "l'inverter consuma di suo 1,5 ah"- anch'io prima di sostituire il compressore con uno a 12volt ho provato con l'inverter ma ho notato con il tester che l'inverter quando era collegato alle batterie senza niente collegato nerssun assorbimento assorbiva 0,8 ampora che moltiplicato per 24 ore fanno circa 19 amp. forse perche è un inverter non ad onda pura da 2000 continui e 4000.di spunto però il frigorifero funzionava bene .-
ciao, io ho sostituito il trivalente da 1 anno. ho messo 1 frigo da libera installazione casalingo nel vano che conteneva il trivalente, potendo così sfruttare tutta l'areazione originale. dopo 1 anno e 5000 km percorsi,posso dire che compressore tutta la vita. il lavoro è stato semplice, tolte le viti del trivalente, asportato, rinforzato la base di appoggio, inserito il nuovo a compressore mettendo ai lati delle spalle di legno truciolato compresso. portato la 220v da inverter dedicato al frigo e messo centralina dometic che commuta da 220 esterna a 220 dell'inverter in modo da non usare inverter e batterie se sono allacciato. poi x sfizio ho interposto 1 shunt con amperometro e il suo pannellino in modo da avere sotto controllo esclusivamente il consumo del frigo. x il rumore, devo dire che mi ha stupito, assolutamente non si sente. mi è capitato di dormire in 1 hotel dove c'era 1 frigo della vitifrigo che faceva un casino della madonna, sinceramente il mio non si sente per nulla. recentemente ho anche installato 2 ventole nel vano di ventilazione in modo da forzare la circolazione dell'aria in quanto spesso notavo temperature molto alte. le ventole sono messe in modo da creare un flusso d'aria che spara addosso al compressore e poi viene estratta e fatta defluire all'esterno. per l'inverno invece ho preso la copertura della griglia per non lasciare la temperatura del compressore troppo bassa (temo che l'olio diventi troppo denso riducendo la lubrificazione). devo dire che anche il compressore in estate risente ovviamente, io in genere tengo 4-5° in frigo e -25 in cella, in inverno li raggungo com manopola sul 4 (su 7) in estate da 6 a 7, e cambia molto anche l'esposizione della parete, se gli batte il sole cocente addosso, fatica un pò, ma niente a che vedere rispetto al trivalente. se vuoi leggere del lavoro se cerchi sempre tra i miei post trovi anche i test che avevo fatto in salotto prima di montare il tutto
In risposta al messaggio di carlobg del 03/09/2018 alle 11:04:38E' vero l'inverter anche se non acceso assorbe, per ovviare l'ho collegato ad uno staccabatteria dedicato e opportunamente dimonsionato che mi permette di isolarlo quando non serve.
complimenti bel lavoro anch'io ho rinforzato il supporto anche se il peso del frigorifero casalingo e di qualche kilo di meno del trivalente ,ed hai fatto un'osservazione gista l'inverter consuma di suo 1,5 ah- anch'io primadi sostituire il compressore con uno a 12volt ho provato con l'inverter ma ho notato con il tester che l'inverter quando era collegato alle batterie senza niente collegato nerssun assorbimento assorbiva 0,8 ampora che moltiplicato per 24 ore fanno circa 19 amp. forse perche è un inverter non ad onda pura da 2000 continui e 4000.di spunto però il frigorifero funzionava bene .-
In risposta al messaggio di bruno it del 02/09/2018 alle 23:46:37Non lo so, capisco che tutto è soggettivo e inoltre tutto è utile e nulla è indispensabile però per noi che siamo ancora in quattro, pur mangiando fuori 2gg su 3 quando si è in vacanza, abbiamo molto apprezzato il frigo spazioso, ripeto, vengo da un frigo da 105L che ho usato per oltre 10 anni senza problemi, però non posso negare che avere più spazio è molto comodo... almeno per me...
Gli alimenti deperibili o non li acquisti o li consumi subito altrimenti come li conservi Nel frigo (che come ho detto è a compressore e funziona alla grande) oltre alla birra (che se non la raffreddi fa pietà), al massimoci tengo tre cose che alla sera consumo (e che volendo potrebbero benissimo stare fuori, deperibile non significa deterioramento dopo un'ora). Non nego la praticità dell'apparecchio, ma non confondo un camper con un bunker antiatomico dove sono necessari cibo e acqua per lunghi periodi. Oltretutto se si va all'estero la roba nei supermercati spesso costa meno che qua. Senza polemica, ma io quei tremendi frigo da 160 lt proprio non li capisco. Bruno
In risposta al messaggio di epsoncolor del 03/09/2018 alle 14:10:19Ok ma non puoi così evitare che consumi a vuoto a frigo acceso mentre il compressore è spento perché il frigo è freddo
In risposta al messaggio di bruno it del 04/09/2018 alle 14:27:02Per me non è né esagerato né ridicolo... allora tutti i produttori di tutte le marche che montano ormai da anni frigo sempre più grandi sono scemi... non credo, evidentemente il mercato li richiede quindi la maggior parte delle persone li trovano molto comodi casomai... l'esempio dell'ombrellone non è molto calzante, ti potrei rispondere che preferisco dormire in un letto spazioso piuttosto che in uno in cui sto stretto, poi c'è chi non la ritiene una priorità, comunque io rispetto le opinioni di tutti, ci mancherebbe...
tutto è soggettivo... Naturalmente! Come anche girare con un ombrellone da spiaggia quando piove può essere soggettivo, in fin dei conti ripara meglio, ma, concorderai, un po' esagerato e un tantino ridicolo! Bruno
