Frigo a gas non funziona
2 20 26
Valassinehn
Valassinehn
31/05/2017 3
Inserito il 31/05/2017 alle: 12:56:46
Buon giorno a tutti sono nuovo del forum e mi sono appena iscritto per cercare risposte al problema del frigo che non va piu a gas.
Cogliendo l'occasione mi aggancio a questa discussione con un problema simile
Nel mio non funziona neache la scintilla quando commuto a gas, ho provato a smontare l'ettrovalvola e andando con il tester sul + e - dei fili non c'e nessuna tensione . ho provato per scrupolo a controllare il corto con l'apposito cicalino e il rosso e bianco suona quindi credo che ci sia qualche problema nel connettore dietro a frigo.
Il fatto è che è proprio irraggiungibile dalle griglie di ispezione dovrei togliere tutto  silicone per disincassare il frigo dal mobile,  pero vorrei procedere solo essendo sicuro che il problema sia localizzato li
Se qualcuno mi puo aiutare gli sarei enormemente grato...
scubidu
scubidu
Inserito il 31/05/2017 alle: 13:25:35
la eletrovalvola   non funziona a 12 volt
 se non senti la scintilla    probabile  accenditore.
 ma proprio non e  accessibile   da dietro?
 per fare pulizia del   bruciatore   da dove ci arrivi??
Valassinehn
Valassinehn
31/05/2017 3
Inserito il 31/05/2017 alle: 14:39:21
L'accenditore non parte neanche, a quello però ci posso accedere tranquillamente. l'elettrovalvola l'ho testata con una pila e apre  quindi quella funziona. sembra mancare proprio la tensione all'accenditore e elettrovalvola.
posto quache foto delle grigle del Baron 54g magari si capisce meglio
https://drive.google.com/open?i...
Modificato da Valassinehn il 31/05/2017 alle 15:34:31
scubidu
scubidu
Inserito il 31/05/2017 alle: 18:13:11
ma il frigo era il suo originale o e stato cambiato?
 nel caso  ti conviene  modificare una glriglia e metterla piu grande
Valassinehn
Valassinehn
31/05/2017 3
Inserito il 01/06/2017 alle: 08:04:39
Si si dovrebbe essere originale a meno che fosse già cambiato al momento dell'acquistofrown
Mi sa che è la soluzione piu semplice perché del frigo sono riuscito a smontaRe solo il coperchietto anteriore facilmente
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 03/06/2017 alle: 22:06:58
Ciao a tutti, sullo stesso modello di frigorifero son quasi certo di aver misurato 12v allingresso dell'elettrovalvola al momento dell'accensione, voglio far una prova con una stilo da 1,5v ma non credo si attivi...Avendo anche io gli stessi priblemi di funzionamento discontinuo vorrei cambiare i terminali del connettore (esattamente lo steso della foto)nel mio caso completamente ossidati qualcuno sa che modello sono e dove posso aquistarli??Grazie mille
