quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 05/07/2010 21:03:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 06/07/2010 00:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 05/07/2010 21:03:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Ecostar, quindi i miei 12-15 gradi in frigo con 37 gradi esterni e sotto il sol leone (dove ero io neanche un albero [xx(]) sono normali? hai parlato di verificare la tenute delle quarnizioni della porta del frigo: come si fa? Infine volevo chiederti: vorrei cambiare le griglie esterne del frigo perchè sono troppo scomode da mettere e togliere: posso usare quelle in ABS che si usano davanti ai fori di areazione nelle cucine di casa? O rischio di scioglierle? Quelle originali del camper sono in plastica ma non so se ABS. Grazie 1000 e scusa per le tante domande. Buoni km Paolo (Babalì)
quote:Risposta al messaggio di Babali inserito in data 06/07/2010 08:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao Paolo , le temperature interne al frigo e frezeer come avrai capito sono vincolate dalla temperatura esterna al frigo stesso , + caldo fuori meno freddo dentro , per sapere se il tuo frigo funziona correttamente dovresti sapere quale sia la temperatura eserna al frigo poi fai riferimento a quanto ho suggerito precedentemente sul fattore delta T , la temperatura interna al frigo andrebbe misurata con strumenti o termometri professionali che mentre misurano muovono anche l'aria da misurare , con un classico termometro casalingo avrai una misura approssimativa non precisa ma in linea di massima va bene anche quello 15 C° nel reparto frigo con 37 gradi esterni e sotto il sol leone li ritengo piu che soddisfacenti mentre i 12C° mi fanno pensare a una misura rilevata non corretta oppure rilevata di primo mattino Per verificare la tenuta delle quarnizioni sulle porte basta usare il vecchio ma sempre affidabile metodo del foglio di giornale quotidiano , lo infili tra quarnizione e telaio frigo poi chidi la porta e con porta chiusa sfili il foglio di giornale , se nello sfilare il foglio noti una certa resistenza è ok ma se il si sfila con facilità la quarnizione in quel punto non fa aderenza , naturalmente dovrai provare su tutto il perimetro delle porte Per le griglie di ventilazione esterne ti consiglierei di lasciare quelle che hai togliendole entrambi quando la situazione lo richiede , in fin dei conti si tratta di sole 4 viti da togliere e rimettere , se vuoi aggiungere delle ventoline di raffreddamento supplementari quelle male non fanno ma non aspettarti sto gran che , magari non cadere nell'errore che involontariamente commettono in tanti che sarebbe quello di abbondare troppo con tali ventole ostruendo in parte il normale circolo di aria al naturale a ventole ferme , una o al max 2 ventoline con bassa portata di aria comandate da apposito termostato 55/60C° bastano e avanzano Mario
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 06/07/2010 11:16:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie infinite per le delucidazioni. Si, i 12 gradi erano di primo mattino poi, durante il giorno, arrivavano a 15. La misura l'ho fatta con quei termometri con sonda a radio frequenza che si mette fuori dalle finestre di casa. ok per le griglie, toglierò e metterò quelle che ho già ma ti chiedo: quando tolgo le griglie, mi rimane libero sia il camino (poco male) sia il gruppo bruciatore (ha una spece di paratia in lamierino ma, la fiamma si vede). Secondo te, in quei due punti è meglio che metto una piccola griglia a protezione come quelle per i fori di areazione (21cm x 21cm) o non mi devo preoccupare? La mia paura è che si possa spegnere la fiamma con il vento o che la stessa possa fare qualche casino. Vedi foto. Grazie e a presto. Paolo.
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 06/07/2010 11:16:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao eco ma quanto mi costa un sabato pomeriggio di pulizia totale(boiler stufa frigo) da te? Paolo
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 06/07/2010 14:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>mario non sono pabali ma il mio nick non ti resta proprio in mente. Passiamo ad altro, a parte gli scherzi mi piacerebbe fare una bella pulizia delle utenze a gas visto che questo we ho azzionato il boiler x fare la doccetta al piccolo e mi ha dato di che pensare.L'ho acceso a 70 gradi e per un po è andato emanado all'esterno un forte odore di gas e in piu emetteva un rumore stile accendigas quelli a batteria col piezu x intenderci poi ad un certo punto è andato in blocco in piu fatico parecchio a far accendere il frigo con l'accensione a piezu se tu sei disponibile (visto che so che te ne intendi)piuttosto che pagare 1 qualsiasi preferirei farti fare il lavoro a te fammi sapere Grazie di nuovo Paolo Natolibero
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 06/07/2010 14:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, i valori che ti ho scritto li ho rilevati senza griglie. Quando fa molto caldo, è meglio mettere la manopola del gas al massimo o lasciarla a 3/4? Il problema temporale non sussiste perchè le griglie sono sotto protette dal tendalino. Detto questo, secondo te, proteggendo il bruciatore con una piccola griglia in abs come mostrato con quadrato rosso nella foto, corro il rischio che si fonda, considerando che anche l'originale è in plastica. Altra cosa: se mi dai parere positivo su quello che ti ho appena detto, pensi sia necessario proteggere anche il camino anche lui con una piccola griglia quadrato giallo nella foto,oppure non importa. Grazie ancora. Paolo (Babalì)
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 06/07/2010 14:49:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>ciao Paolo , no no stavolta il tuo nick me lo sono ricordato , solo che in discusione ci sono due Paolo , ti ringrazio della fiducia e stima che mi riservi , francamente intervenire sui tuoi problemi lo farei piu che volentieri ma non ho eventuali pezzi di ricambio a magazzino disponibili immediatamente e il tempo mio da dedicarci è quel che è , il che vorrebbe dire effettuare diversi viaggi tra MI e PC e il caffè che ti chiederei per la mano d'opera alla fine sarebbe sconveniente , magari affidati a Carlo (camperdoctor) e vedrai che il loro staff e lui stesso sapranno risolverli al meglio nel minor tempo possibile con giusti e omesti prezziari , fidati li troverai personale altamente specializzato e qualificato , non te ne pentirai ma dovresti affrettarti perchè il periodo non è dei migliori e saranno strapieni ma un buco per gli utenti di COL son sicuro che farà il possibile per trovarlo , se sei intenzionato ti invio un MP con i suoi recapiti e la loro sede di lavoro Mario Mario
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 06/07/2010 20:58:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, vai tranquillo, mi piacciono le persone schiette. Il fatto è che pensavo, visto che sento parlare di 5 gradi nel frigo, che il mio non andasse così tanto bene (ha 20 anni - Arca Europa 92-586 del 1990). Grazie 1000 per le preziose informazioni e tantissimi buoni km Paolo (Babalì)
quote:Risposta al messaggio di Babali inserito in data 07/07/2010 11:07:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>preferisco di gran lunga i 12/15 gradi di un frigo ben fornito che i 5C° di un frigo vuoto , un lambrusco o un prosecco fresco di 15 gradi sono fenomenali [:)][:D] Mario
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 06/07/2010 22:51:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>ok Mario lasciami pure in pvt il recapito del dottore e fammi sapere se quando lo contattero posso fare il tuo nominativo.Invece volevo chiederi 1a cosa x quel che riguarda il frigo ossia mi sembra d'aver capito che x poter funzionare bene il tubo che si scalda dovrebbe scaldarsi tutto e non parzialmente,se cosi fosse devo dare dei piccoli colpetti nel punto dove si interrompe il calore giusto?Mentre x quello che riguarda l'accensione frigo penso che dopo aver fatto un po di pulizia devo aver messo male il piezu(per quello che riguarda l'accensione)Mentre se rileggi il mio messaggio che cos'è che potrebbe aver creato quello scherzo con il boiler?? Grazie di nuovo natolibero
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 07/07/2010 23:11:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao Paolo ti ho risposto in pvt
