quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 21/07/2010 21:39:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>sara'la prima cosa che faro appena rientrato a casa , la seconda sara' isolare il frigo dalla cellula oltre la luce adesso passa anche i fumi di scarico se il vento e contrario [xx(] .
quote:Risposta al messaggio di fg77 inserito in data 22/07/2010 11:47:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>si se non ti serve quello scomparto puoi benissimo togliere lo sportello e il reparto frogu diminuirà di qualche grado Mario
quote:Risposta al messaggio di pickup inserito in data 22/07/2010 17:47:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>se hai solamente spezzato la parte terminale metallica dell'elettrodo di accensione che forma la L per il momento non avrai nessun problema , l'importante che non si sia rotto anche l'isolamento ceramico di protezione , alcuni attacchi prevedono 2 soluzioni , una per l'elettrodo a L e una per l'elettrodo diritto con 2 differenti funzioni tra di loro e nel tuo caso sei stato fortunato ma procurati quanto prima un elettrodo nuovo a L , avendo rotto e accorciato di circa 1-2 cm la parte terminale che forma la L esso funziona ugualmente ma a lungo andare la ceramica di protezione essendo troppo vicina alla fiamma essa tende a cuocersi precocemente e successivamente appana la toccherai si spezzerà e allora sarai a piedi , spesso anche la punta dell'elettrodo viene lambita dalla fiamma diventando rossa incandescente come la punta della termocopia ma con elettrodo delle giusta lunchezza non succede nulla e volendo se non trovi quello curvo potreti anche usarne uno diritto ma comunque della giusta lunghezza , la prossima volta ricordati che ne la punta della termocopiea ne la punta dell'elettrodo di accensione vanno minimamente forzate e piegate Mario
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 22/07/2010 18:37:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Sergio
quote:Risposta al messaggio di Massimo76 inserito in data 22/07/2010 17:37:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie delle risposte. Appena parto faro' delle prove alle varie temperature esterne e vi diro' i risultati ottenuti
