Frigo da trivalente a bivalente
1 20 22
lupo08
lupo08
14/01/2025 4
Inserito il 11/03/2025 alle: 19:16:27
Buonasera a tutti e ringrazio in anticipo chi avrà tempo e voglia di darmi un consiglio; premetto che non ho intenzione di fare l'eventuale lavoro da solo perché non  ho le necessarie competenze ma prima di incaricare un professionista vorrei avere le idee un po' più chiare.La questione è la seguente: ho un frigorifero dometic 7505 che non funziona a gas (e non è la prima volta) per cui vorrei farlo funzionare sempre con la 220 ( eccetto quando il motore è in moto). Quindi avrei pensato di mettere un pannello,una batteria e un inverter dedicati esclusivamente al funzionamento del frigo. Poiché leggendo sul forum ho visto che nessuno ha avuto la mia stessa pensata temo che ci possano essere delle controindicazioni. Il frigo da manuale consuma mediamente 3 kWh in 24 ore. Pensate che sia fattibile?? Grazie e buona serata
Inserito il 11/03/2025 alle: 19:44:13
In risposta al messaggio di lupo08 del 11/03/2025 alle 19:16:27
A meno di mettere una batteria di un muletto e 50 mq di pannelli, direi che non sia fattibile
Se nessuno l'ha fatto, c'i sarà un motivo?
Oltretutto la fonte a gas  è quella più ottimale
Detto ciò, spiega esattamente perché non funziona a gas
Potrebbe essere necessario pulire il sistema o cambiare la centralina con la scubicentralina
 Contattalo che sapra risolvere il problema
Inserito il 11/03/2025 alle: 19:45:58
Risolvi il problema del mancato funzionamento a gas e risolvi tutto. Possibile che solo il tuo non funzioni a gas? Hai mai fatto una manutenzione seria?
Inserito il 11/03/2025 alle: 20:31:45
La situazione è questa...
Il 7505 ha una resistenza da 220W a 230V che si trasformano in un assorbimento a 12V di 18A, questi 18A per poter funzionare tramite inverter si sommano alla perdita che anche il miglior inverter sul mercato ha, la quale si aggira sul 10%, il che sta a significare che quei 18A diventano 19.80A che per comodità di calcolo arrotondiamo a 20A.
In pratica, siccome in estate fa molto caldo e il 3V come sappiamo non è efficientissimo, il tutto si trasforma in un costante assorbimento che in pratica è sempre presente per tutte le 24H della giornata. Il consumo si attesterebbe sui 480Ah in 24 ore.
Tutto ciò dovrebbe farti comprendere il perchè nessuno lo ha fatto prima...
lupo08
lupo08
14/01/2025 4
Inserito il 11/03/2025 alle: 20:47:03
Ti ringrazio Laikone questa è un' ottima spiegazione sospettavo che ci fosse qualcosa che non andava buona serata
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
scubidu
scubidu
Inserito il 12/03/2025 alle: 22:14:01
Esattamente  cosa fa a gas ?
Inserito il 13/03/2025 alle: 08:16:17
Il "ciclo dell'ammoniaca", col quale funziona il trivalente, richiede tantissima energia che viene in gran parte sprecata.
Ha senso usarlo a gas in virtù del grande potere calorico, a corrente va bene col motore in moto o collegati all'inesauribile Enel, a batterie non è fattibile.
lupo08
lupo08
14/01/2025 4
Inserito il 14/03/2025 alle: 20:59:48
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/03/2025 alle 08:16:17
Il ciclo dell'ammoniaca, col quale funziona il trivalente, richiede tantissima energia che viene in gran parte sprecata. Ha senso usarlo a gas in virtù del grande potere calorico, a corrente va bene col motore in moto o collegati all'inesauribile Enel, a batterie non è fattibile.
si ok grazie mi avete convinto. Avevo fatto un po' di calcoli (elementari) considerando i consumi dichiarati dalla casa e considerando il fatto che vado quasi sempre in area attrezzata o in campeggio e in caso di emergenza o il generatore a benzina. In effetti però con i consumi che riporta Laikone che sono praticamente doppi rispetto a quelli del manuale ma sicuramente più veritieri (e comunque occorre considerare lo scenario peggiore) capisco che la cosa non è fattibile. Saluti a tutti e grazie
Inserito il 14/03/2025 alle: 21:19:21
In risposta al messaggio di lupo08 del 14/03/2025 alle 20:59:48
Il mio suggerimento è di farlo riparare, se la riparazione dovesse essere troppo onerosa (non so cosa possono avere di costoso i trivalenti, io non li conosco)  valuta il passaggio al monovalente!laugh (il frigorifero a compressore) funzionerà sempre allo stesso modo con qualsiasi sorgente, avrai sempre la birra ghiacciata e ti dimenticherai dei problemi del frigo trivalente, quelli che parlano bene del trivalente è perché non hanno un frigorifero a compressore, quando lo avranno, cambieranno idea
Inserito il 14/03/2025 alle: 23:32:50
non avevi sbagliato il calcolo seguendo i consumi riportati sul manuale, è solo che quei consumi sono frutto di una rilevazione standard ad una temperatura di 25° che in estate è praticamente impossibile che ci sia se non in rari momenti della stagione. Tutto qua.
Inserito il 15/03/2025 alle: 07:31:36
In risposta al messaggio di rubylove del 14/03/2025 alle 21:19:21
Il mio suggerimento è di farlo riparare, se la riparazione dovesse essere troppo onerosa (non so cosa possono avere di costoso i trivalenti, io non li conosco)  valuta il passaggio al monovalente! (il frigorifero a compressore)
ho avuto il frigorifero a compressore, non ci sono solo lati positivi, c'è anche il negativo, hai bisogno di molta energia, un buon trivalente è meglio credimi, sul marostica ho un trivalente molto performante, quando non andava più a gas ho sostituito tutto quello che interessava il suo funzionamento a gas, va benissimo, ora sul camper che sto sistemando, ho tolto il trivalente manuale e ho comperato un frigo nuovo trivalente automatico, con doppia apertura porta, il compressore mi costava anche meno e per collegarlo lo facevo in cinque minuti, in estate mettiti all’ombra per un fine settimana e poi ne riparliamo
Inserito il 15/03/2025 alle: 08:34:55
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 15/03/2025 alle 07:31:36
Hai scritto:
Ho un trivalente e d'estate mi devo mettere al sole per ricaricare la batteria della bici a pedalata assistita. A scanso di equivoci, spesso devo socchiudere la porta della cellula perché la corrente che si forma mi gela il collo (non ho aria condizionata). Ho le ventoline automatiche (una volta accese fanno tutto da sole) ed in estate piena tolgo le griglie e proprio questa estate passata, un fanatico camperista frigo-compressorista si è voluto accertare de visu che avevo un trivalente considerando il freddo della mia birra, che non era come la sua, ma gli assomigliava molto.
Inserito il 15/03/2025 alle: 09:43:25
".. in estate mettiti all’ombra per un fine settimana e poi ne riparliamo"
Se vuoi ne riparliamo anche subito. In estate sto all'ombra quanto voglio (non solo il WE) senza problemi anche col frigo a compressore.  Anche in campeggio, in ombra, non sento particolarmente l'esigenza si connettermi alla 230 pur avendone la possibilità. Idem in AA, traghetti (quando i trivalentisti si disputano le poche prese disponibili) ecc.
20240730_133303(4).jpg(qui al camping Ouranoupoli l'estate scorsa: 3 giorni/notti senza attaccarsi alla 230, si vede la presa vuota. Venivamo dalla Turchia, dove mia moglie si ruppe il polso e fu ingessata 2 volte. Completammo il nostro giro, ma appena in Grecia ci fermammo qui  a "riprendere fiato" prima di Macedonia dN,  Serbia, Croazia  ecc.)
Questo già con i miei 280 W di fotovoltaico, se sono di più tanto meglio. Non certo i 100-120 W che alcuni  continuano a consigliare anche con i prezzi attuali.
Questo solo per precisare come stanno le cose "su richiesta", non voglio convincere nessuno.
Così come ammiro i lavori che sai fare sul camper (io non sarei certo in grado!), a mio parere su questo punto sei un po' fuori strada.
Modificato da Armando il 15/03/2025 alle 10:22:26
Inserito il 15/03/2025 alle: 09:48:49
Non ho parlato del gas, io vorrei eliminare anche quel poco che mi è rimasto, avevo una bombola campingaz da 6 kg e sono stato costretto a cambiare il vano portabombola perché campingaz ha smesso di farle, adesso due da 3 Kg ma le eliminerei volentieri
(anche perchè non è che le bombole campigaz si trovino ovunque)
Considero il gas un orpello sui camper, soprattutto se si viaggia in posti dove non sanno neanche cosa sia.
E? molto difficile che io faccia un fine settimana da qualche parte ed è anche difficile che io vada in giro in estate piena
A me sembra che il frigorifero trivalente sia un retaggio del passato, quando i frigoriferi a compressore non potevano essere utilizzati e per forza di cose si sono inventati un artifizio, a gas se stai fermo e non hai fonte energetica, a corrente di rete se sei fermo in un luogo attrezzato, dall'alternatore se sei in marcia, il rendimento non è uniforme con tutte le fonti e la parte tecnica comporta una serie di commutazioni, gas, alternatore e rete che a me sembrano un pò critiche
Come fai a dire che un frigo a compressore consuma di più?
A me sembra che un frigo trivalente che funziona a elettricità consumi molto di più di un frigo a compressore, anche il triplo
Ho un frigorifero piccolo perchè ho un camper piccolo, 40W ( o 45 non ricordo con certezza) con la batteria al litio da 200A che ho montato va avanti per giorni anche da fermo, se c'è il sole la batteria è sempre al 100%
Inserito il 15/03/2025 alle: 10:23:40
In risposta al messaggio di rubylove del 15/03/2025 alle 09:48:49
3 Kg ma le eliminerei volentieri (anche perchè non è che le bombole campigaz si trovino ovunque) Considero il gas un orpello sui camper, soprattutto se si viaggia in posti dove non sanno neanche cosa sia. E? molto difficile che io faccia un fine settimana da qualche parte ed è anche difficile che io vada in giro in estate piena A me sembra che il frigorifero trivalente sia un retaggio del passato, quando i frigoriferi a compressore non potevano essere utilizzati e per forza di cose si sono inventati un artifizio, a gas se stai fermo e non hai fonte energetica, a corrente di rete se sei fermo in un luogo attrezzato, dall'alternatore se sei in marcia, il rendimento non è uniforme con tutte le fonti e la parte tecnica comporta una serie di commutazioni, gas, alternatore e rete che a me sembrano un pò critiche  Come fai a dire che un frigo a compressore consuma di più? A me sembra che un frigo trivalente che funziona a elettricità consumi molto di più di un frigo a compressore, anche il triplo Ho un frigorifero piccolo perchè ho un camper piccolo, 40W ( o 45 non ricordo con certezza) con la batteria al litio da 200A che ho montato va avanti per giorni anche da fermo, se c'è il sole la batteria è sempre al 100%
Hai scritto:
...se c'è il sole la batteria è sempre al 100%
Se c'è il sole.
Inserito il 15/03/2025 alle: 10:49:22
In risposta al messaggio di Giovanni del 15/03/2025 alle 10:23:40
Hai scritto: ...se c'è il sole la batteria è sempre al 100% Se c'è il sole. Giovanni
Si certo, se il sole non c'è, la batteria si scarica ma garantisce una autonomia di almeno 3/4 giorni con il frigorifero acceso e altre cose
se invece c'è anche il sole il modesto pannello da 300W eroga più del necessario sia come potenza istantanea che media
Credo di non essermi mai fermato in un posto per 3 giorni, mi piace l'avventura ma vedo la sosta libera come tale non come accampamento, se voglio sostare a riposarmi vado in una struttura e spesso non ho bisogno della corrente ma se sto all'ombra la uso
Modificato da rubylove il 15/03/2025 alle 10:50:46
Inserito il 15/03/2025 alle: 10:50:27
Ma la richiesta non era altro?
Non i parenti fosse compressore vs trivalente
Inserito il 15/03/2025 alle: 11:28:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/03/2025 alle 10:50:27
Ma la richiesta non era altro? Non i parenti fosse compressore vs trivalente
Non è la prima volta che i discorsi evolvono man mano si parla. Seguendo l'alternativa proposta da Rubylove,  è stata fatta una domanda (sotto forma di "prova a ..  e poi ne riparliamo") e ho risposto.
Inserito il 15/03/2025 alle: 11:30:20
In risposta al messaggio di Armando del 15/03/2025 alle 11:28:27
Non è la prima volta che i discorsi evolvono man mano si parla. Seguendo l'alternativa proposta da Rubylove,  è stata fatta una domanda (sotto forma di prova a ..  e poi ne riparliamo) e ho risposto.
Questa non è evoluzione, ma " io ce l'ho più grosso" e dopo un po' diventa fastidioso
15/04/2023 1730
Inserito il 15/03/2025 alle: 12:02:34
ho lo stesso frigo (2010) e l'ho loggato. non consuma meno di 4kWh/giorno, quindi ti servono per stare sicuro almeno quei 4. meglio 5 al giorno. Una batteria da 280Ah fornisce sicuri 3kWh, con due batt  da 280Ah  fai un giorno e mezzo.
Di pannelli per produrre 4-5kWh anche senza pieno sole ti servono 1-2kWp.
Secondo me non è praticabile, costa meno cambiare frigo.
Modificato da Frank Blue il 15/03/2025 alle 12:26:05
Inserito il 15/03/2025 alle: 12:09:31
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/03/2025 alle 11:30:20
Questa non è evoluzione, ma io ce l'ho più grosso e dopo un po' diventa fastidioso
Forse lo interpreti così tu perché è il tuo modo di ragionare. no
Comunque se anche altri (in particolare chi ha iniziato il thread ed Hector a cui ho risposto) mi dicono che, parlando di frigo da alimentare a 12 V,  non interessa un responso oggettivo sulla autonomia che si ottiene  con un frigo a c. , cancello subito la risposta scritta sopra.
Modificato da Armando il 15/03/2025 alle 12:14:35
165k Facebook
73k Youtube
