In risposta al messaggio di ecostar del 26/06/2023 alle 22:22:55è vero non ci avevo pensato al gas sporco con accumoli nella tubazione e conseguente intasamento fornellino...
Massimo la porcheria non è nel camino ma è all'interno della tubazione gas che alimenta il frigo , quando si pulisce l'ugello + bruciatore e sua rampa bisogna anche spurgare quella tubazione altrimenti dopo poco tempodi funzionamento il problema ritorna e ci metto entrabi le mani sul fuoco ma se l'autore del post non la capisce non so più in quale salsa spiegarglielo , ribadisco che il camino poco o nulla c'entra
In risposta al messaggio di ecostar del 28/06/2023 alle 13:33:20complimenti per come spieghi le cose e la pazienza che ci metti (se non sbaglio sei vicino alla chiesa quindi in odore di santità
Se te la senti fai questa procedura ; - 1 - sul collettore valvole chiudi tute le valvole e lascia aperta solo quella del frigo - 2 - scollega il tubo gas in ingresso della elettrovalvola - 3 .- nel vano bombole scollegail riduttore dalla tubazione - 4 - sulla tubazione scollegata dal riduttore collega un tubo e pistola di aria compressa e soffia aria a volontà - 5 - controlla se nell'ingresso della elettrovalvola c'è il classico filtrino , se ci fosse sfilalo e puliscilo ora dovra spurgare il tratto di tubazione in uscita dalla elettrovalvola al bruciatore e quella basta toglierla (fai attenzione a non perdere l'ugello ) , togli l'ugello dalla rampa briciatore e soffialo con aria compressa soffiando verso l'opposto del flusso gas , pulisci e scrosta bene anche l'interno della rampa gas , la rampa ga è quel tratto che dal'ugello arriva al fornello finito l'intervento ripristina tutto , apri il gas poi controlla con un cercafughe che non ci siano perdite o microperdite , se tutto ok dovresti essere a posto
In risposta al messaggio di ecostar del 28/06/2023 alle 18:30:57Sei un grande!
ex camionaro la chiesa è dall'altro lato del muro di confine e su quel muro tra il mio orto e la canonica c'è un cancelleto di passaggio senza lucchetto , non sento odore di santità ma sento odore del parroco che arriva per farsi scorta di insalata e tra un po di giorni anche di pomodori , peperoni , zucchine e quant'altro , grande uomo di fede e grande amico
