frigo dometic con congelatore separato
1 20 9
gjauro
gjauro
28/09/2011 4
Inserito il 28/09/2011 alle: 17:27:54
Buongiorno a tutti,mi sono appena iscritto e già vi rompo le scatole,ho un problema al mio frigo dometic che non reffredda.Vi dico passo passo quello che accade,accendo il frigo 1 giorno prima di partire poi una volta freddo immetto gli alimenti e qui viene il bello dopo circa 1 ora i cibi anche se inseriti freddi (da frigo di casa) essi risultano caldi misuro la temp con termometro e di circa 18° fuori 35° questo accade sia a 12v sia a 220 che a gas mentre il congelatore e a -8/10.In molti mi hanno dato vari consigli ma niente da fare,ho saputo che c'è qualcuno che ha fatto la modifica da trivalente a quadrivalente in poche parole con compressore come i frigo di casa,sapete darmi notizie?GRAZIE gjauro
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 28/09/2011 alle: 21:11:29
quote:Risposta al messaggio di gjauro inserito in data 28/09/2011  17:27:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao così come descrivi hai il gruppo bloccato fallo controllare dal dometic service. per il quadrivalente contatta la ditta LA.RE di roma , sono loro che lo hanno inventato. carlo
gjauro
gjauro
28/09/2011 4
Inserito il 29/09/2011 alle: 11:41:26
Purtroppo la ditta lare di Roma ha chiuso,il frigo per la dometic funziona regolare ma questa estate per non buttare via i cibi nettevo nel frigo bottiglie di acqua congelate così riuscivo ad avere una temperatura attorno ai 576 gradi gjauro
gjauro
gjauro
28/09/2011 4
Inserito il 29/09/2011 alle: 11:52:22
scusa,la ditta L.A.R.E di Roma da come mi hanno riferito non fà piu' queste modifiche e i gradi non sono 675 ma bensì 5/6 gradi. Il concessionario che a sua volta mi ha venduto il camper lo ha visto piu' volte e per lui è normale il suo funzionamentodice:che se esternamente vi è una temperatura di 40gradi il frigo non raffredda piu' di 15/20 gradi io gli ho detto che è un fuori di testa ma secondo lui quando ci sono tanti alimenti il frigo non puo' raffreddare piu' di tanto gli ho anche riferito che gli alimenti li inserisco da frigo e non caldi e che all'inverno il frigo lavora abbastanza bene AIUTATEMI VI PREGO gjauro
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:15:49
Non ti ha detto nessuna stupidaggine il concessionario. Se leggi i milioni di interventi fatti su questo argomento lo capirai da solo. il delta di raffreddamento di un frigorifero ad assorbimento può essere massimo di 20 / 25 gradi. Va da se che se nel camper hai 40 gradi all'interno del frigorifero ne avrai 15/20. Non è il massimo ma è così. Altrimenti si modifica il tutto (come qualcuno ha fatto) montando un compressore con relativo evaporatore.
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:43:03
condivido totalmente con il posti di graffiocamper , ora solo poche rige per farti capire le differenze di temperatura tra interno frigo ed esterno espresse in delta T di un frigo trivalente ben funzionante : delta T reparto freezzer 45 °C delta T reparto frigo 22 °C quindi se la temperatura esterna fosse di 35 °C nel reparto freezzer avrai una temperatura di circa -10 °C e nel vano frigo circa +13 se poi consideri le normali aperture delle porte ove il freddo perso viene ripristinato molto lentamente quei delta T diminuiscono , quindi direi che in linea di massima il tuo frigo non ha problemi , ovviamente le temperature interne vanno misurate qualche ora dopo o meglio il giorno successivo all'immissione degli alimenti anche se immessi freschi ma nel frattempo non bisognerebbe aprire le porte o aprirle il minimo indispensabile , ti ricordo che la risposta al ripristino del freddo perso in un frigo trivalente (assorbimento) è molto lenta mario
Modificato da ecostar il 29/09/2011 alle 12:51:55
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:47:02
> se il frigo non funziona in nessuna delle 3 opzioni, non funzionerebbe nemmeno a compressore - se è vero che ha il congelatore, potrebbe trattarsi di quella sfortunata serie importata dagli USA che ha creato in passato problemi un po' a tutti non so quali rimedi hai adottato, potrebbero essere delle semplici gocce di condensa o delle bolle d'aria che ostruiscono i capillari - se è così hai 3 possibilità - parcheggia il camper per un giorno in modo più obliquo che puoi - oppure fai qualche strada con buche facendo in modo che il frigo riceva dei bei scossoni - oppure, se sei in grado, prova a togliere il frigo e lascialo capovolto per un giorno se così non trovi rimedi, il frigo va cambiato
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:57:03
Pope , mi permetto di correggerti , un frigo quadrivalente con l'aggiunta di un compressore + evaporatore è un circuito indipendente quindi se il circuito ad assorbimento non funzionasse funsionerebbe il circuito a compresore perchè totalmente indipendente mario
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 29/09/2011 alle: 17:24:43
Inoltre come mi hanno detto quando all'inizio avevo gli stessi dubbi , un centro assistenza abbastanza valido , mi disse che la serie con cella freezer separata non ha più all'interno ammoniaca, ma un gel , e quindi ribaltarlo , inclinarlo o fargli prendere scossono non serve a nulla. Ho detto dovrebbe .... Ecostar potrebbe confermare o meno. I dati di giauro sono comunque tutti da verificare: Dopo quanto tempo che ha acceso il frigo misura le temperature da lui indicate e poi provare a prendere le stesse a frigorifero vuoto dopo 24 accensione magari solo a gas o solo 220. L'alimntazione a 12 volt è troppo variabile in quanto dopende dalla sezione dei cavi in arrivo dall'alternatore (emm48 Docet)
Inserito il 29/09/2011 alle: 17:41:14
graffiocamper , per i modelli di frigo doppia porta piu recenti non saprei se abbiano modificato la miscela di ammoniaca ma l'ammoniaca deve esserci , probabilmente hanno modificato le altre miscele con altre di altre caratteristiche ma senza ammoniaca la vedo dura ciao
