Frigo Dometic non funziona a 12 volt
2 20 33
furmagiatt62
furmagiatt62
30/03/2012 8
Inserito il 28/08/2017 alle: 22:29:17
Anche io ho lo stesso problema a 12 volt, in viaggio quando accendo il frigor dopo 10/15 minuti va in blocco e lampeggia la luce rossa, ho un Dometic AES che problema può essere?
Mi spiegate per favore la modifica alla scheda che fa scubidu? Io l'ho già cambiata 2 volte
scubidu
scubidu
Inserito il 28/08/2017 alle: 23:19:51
In risposta al messaggio di furmagiatt62 del 28/08/2017 alle 22:29:17
Anche io ho lo stesso problema a 12 volt, in viaggio quando accendo il frigor dopo 10/15 minuti va in blocco e lampeggia la luce rossa, ho un Dometic AES che problema può essere? Mi spiegate per favore la modifica alla scheda che fa scubidu? Io l'ho già cambiata 2 volte
Che modello..di .frigo  hai?
furmagiatt62
furmagiatt62
30/03/2012 8
Inserito il 29/08/2017 alle: 07:50:39
Guardo e ti dico
furmagiatt62
furmagiatt62
30/03/2012 8
Inserito il 29/08/2017 alle: 20:30:39
Modello RA/RM 2D
scubidu
scubidu
Inserito il 30/08/2017 alle: 18:59:26
È il 6505?
Il dometic a doppia.porta?
Cambiata 2 volte per lo stesso  difetto?
furmagiatt62
furmagiatt62
30/03/2012 8
Inserito il 30/08/2017 alle: 19:22:37
Si, frigor+freezer, cambiata la prima volta perché non andava più a 220, dopo un anno e mezzo stesso difetto cambiata in garanzia, a 12 volt non è mai andato, ne prima ne dopo le sostituzioni Delle schede, questo mese in ferie appena partito è stato acceso 20 minuti in viaggio poi è andato in blocco, lo spegni, aspetti 15 Min, lo riaccendi sempre in viaggio e va in blocco dopo 5 minuti, oltretutto non ho l'ispezione del frigor dal box doccia
scubidu
scubidu
Inserito il 30/08/2017 alle: 19:54:21
Se il.difetto  te lo.fa a 12  probabile..il.difetto.sia  sulla.linea.di alimentazione
dovresti fare 2 misure
Se hai Whatsapp mandami  il.numero
Contattandomi in privato
Ti dico come fare
furmagiatt62
furmagiatt62
30/03/2012 8
Inserito il 31/08/2017 alle: 13:54:51
Come ti contatto in privato?
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 01/09/2017 alle: 16:11:32
In risposta al messaggio di 6770 del 21/08/2017 alle 21:55:03
anche io ho avuto un po di problemi con la 12v. Se dici da dove scrivi e sei vicino possiamo anche valutare un piccolo controllo. ciao
il relè che cerchi lo vedi sulla foto a sx dal d+parte un filo e va sul relè quando accendi il motore il d+ eccita il relè e commuta il + filo rosso
VOI AVETE GLI OROLOGI IO HO IL TEMPO ✴ OLIVER. ✴
scubidu
scubidu
Inserito il 01/09/2017 alle: 16:40:45
In risposta al messaggio di arca 50 del 01/09/2017 alle 16:11:32
A parte  che  non.si vede la.foto
​​ Ma.per.accedere  al.rele nel.caso  bisogna togliere il.frigo.
 Non ha accesso  da dietro  ce la. doccia
​​​​prima conviene  fare una.misura da sopra
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 17/09/2017 alle: 18:41:51
In risposta al messaggio di marcucciolo del 20/08/2017 alle 16:39:25
Ciao ,  segui ciò che ti ha detto Mario ( ecostar ) , tenta di alimentare  il   D+  con altra linea , ad esempio una batteria d auto o di moto  Il tuo frigo dovrebbe essere un 8505 , se ti si accende una luce rossa
sul pannello invece che blu , quindi troverai una morsettiera con su scritto D+  e   S+  ...alimenta quel positivo , dove trovi il filino bianco  Contemporaneamente controllerei la tensione alla batteria dei servizi a motore acceso/ spento , questa DEVE cambiare  Se ciò non avvenisse , avresti individuato il perché del guasto al frigo  In tal caso dovresti cercare il fusibile del parallelatore ( se c'è ) e sostituirlo , oppure sostituire il famoso relais che ti hanno indicato  Insomma ...forse ci riesci  Oggi mi sento più buono ...eccoti le foto  Mar..cucciolo
Ciao a tutti.
Mi inserisco nella discussione perché da tempo ho un problema al frigo Dometic quello piccolo non automatico (camper del 2009).
Quando va a batteria, anche se penso che funzioni, continuo a sentire un ronzio che a volte smette per poi riprendere a random.
La spia verde quando c'è il ronzio lampeggia.
Avevo scritto qui sul forum e qualcuno di voi mi disse che poteva essere il relè: nella foto allegata da Marcucciolo si vede quel relè? me lo indicate per favore così provo a cambiarlo.
Vi ringrazio per l'attenzione
Claudio.
Modificato da klaw il 21/09/2017 alle 23:01:28
drengot
drengot
25/09/2014 359
Inserito il 24/12/2017 alle: 11:51:48
Buongiorno,
volevo ringraziarvi ancora per le risposte .
Alla fine, dovendo fare altri lavoretti, ho fatto sistemare il tutto al tecnico a cui ho affidato il camper e si trattava da quello che ho capito a problemi al rele' come avevate segnalato.
Problema risolto
rottweiller73
rottweiller73
05/05/2009 177
Inserito il 08/01/2024 alle: 15:46:49
Buongiorno, avevamo lo stesso problema , l abbiamo risolto, sotto il video
Grazie a tutti
